  4. Escolha certa
Escolha certa
65 Posts 16 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    o 296 da samacar é 250 conto
    [snapback]633860[/snapback]
    isso mesmo mais 150 de molas sachs/ancona duplas :teteto:
      danielparati
      traduzindo: vc tem que usar tuchos hidraulicos transformados em mecânicos atravṍs desses cal?os que ficam dentro deles e servem pra regular a folga de válvulas.
      ? um saco…...tem que desmontar o comando um monte de vezes?pra regular cada valvula ........e se não fizer isso......... corre sório risco de cuspir as pastilhas originais....... levante exagerado + giro monstro = pt do cabeçote.......
      por isso que te falei no msn que acho  canseira esse comando....... agora se for fazer o cabeçote todo com eles aí vai   eles já te entregam tudo montado e regulado....... ;)
      vou pegar esse comando e levar o cabeçote e o comando no arias para ele montar   :hauhau:
      se tiver as caras, pergunta sobre um comando 312? x 312? 13,8mm de levante que tem lá….... eles só vendem pro povo da casa ......hehehee.....
      isso e pra turbo  :ninja:
      ah…...de qualquer forma.........se for usar um desses comandos, joga esse seu 2e no lixo   :teteto:
      jogar meu 2e fora se ta loco esse carbura a gente faz milagres na oficina  ;)  :ninja:
      [snapback]633847[/snapback]
        Schucht
        [snapback]633695[/snapback]
        quais desses comandos seria bom para utilização aspro ?
        cabeçote com preparação média, weber 40. estava pensando em alguma coisa com torque bom entre 5500 e 6500 giros. acho que tem que ser algo entre 288? e 296 ?, mas qual ?
        se precisar abro outro tópico.
        obrigado
          supondo q vc vê usar apenas 1 carburador, eu iria de 288 (dentre a faixa q vc citou), mas eu procuraria pelo da ghryd
            Schucht
            [snapback]634066[/snapback]
            por que os da ghryd ?
            motor 2.0 a álcool, cabeçote 8 válvulas preparação média, 1 weber 40 e escape 4x1. são alguns ?tens que vou utilizar.
              os da ghryd são c?pia de schrick, e pelo q eu vi, tám muito menos reclamação qto é qualidade e toler?ncias
                daniel:
                sim….esse comando 312 é pra turbo sim..... ;)
                nao........2e nao faz milagre nao vc deve estar meio sem parametro de compara?ao........sei lá...... ele pra alimetar uma turbina .70 com cabe?otao e comando 296 ???? fala serio...... :teteto:
                  AVILA GTS
                  aproveitando a deixa, gostaria de tirar algumas duvidas, estou usando comando original 49g que me deu 470 cv a 7000 rpm e torque de 49 a 6500 rpm, gostaria de saber se usando este 296 da samcans ganharia algo mais de potencia na mesma faixa de giro ou subiria mais a potencia na faixa maior de giro?? e o torque aumentaria muito de giro?? uso o carro diariamente seria invialvel este comando no dia a dia??
                    danielparati
                    daniel:
                    sim….esse comando 312 é pra turbo sim..... :ninja:
                    [snapback]634210[/snapback]
                    calma maninhoooo muita calma
                    vou montar e vc vai verrrr ele alimentado meu carro com 1,8 de pressão :hauhau: ;) :ninja:
                      danielparati
                      [snapback]634211[/snapback]
                      igual nosso amigo disse
                      o carro anda liso sem buracos nem nada ja to com a grana pra pegar o meu hehehe vou colocar e ver como que vai ficar no meu carro
                      acredito eu que ele vai ter que ser usado bem adiantado para não ficar ruin em baixa rpm :teteto: hehehe
                      abraçosss
                        danielparati
                        acredito eu que ele vai ter que ser usado bem adiantado  para não ficar ruin em baixa rpm  :ninja:  hehehe
                        abraçosss
                        [snapback]634229[/snapback]
                        rsrsrs o nosso amigo e o wagner da saveiro red :teteto: ;) :hauhau:
                          AVILA GTS
                          posta depois para eu ter uma ideia de como ficou.
                            o 49g dando potencia maxima a 7000 além de estar com turbina grande deve estar bem atrasado o comando, heim ? ?
                            ou não ??? ;)
                            já o 296 dá pra andar na rua sim….. tudo depende do acerto...... :demo:
                            vou montar e vc vai verrrr ele alimentado meu carro com 1,8 de pressão  :ninja:  :ninja:  :demo:
                            [snapback]634227[/snapback]
                            grandes coisa…..... :teteto:
                            minha paraté quadrada alimentava 2,2bar de 2e......... tudo bem que era 1.6 com .50 mas o carro era de uso diario.......... liso liso.......... :demo:
                            mas vai lá...... monta o comandão com o 2ezinho........ vc vai achar legal e tal.... da? quando acelerar com alguem com equipamento bem parecido com o seu só que com 3e de opala ou uma weberzinha 40 vc vai ver que sua santa 2e não faz tanto milagre assim.......... ;)
                            abraão
                            acredito eu que ele vai ter que ser usado bem adiantado  para não ficar ruin em baixa rpm  :humpft:  hehehe
                            abraçosss
                            geralmente esse comando usa enquadramento quase original…....mas como tudo em preparação......? uma questão de acerto.......
                              danielparati
                              minha paraté quadrada alimentava 2,2bar de 2e......... tudo bem que era 1.6 com .50 mas o carro era de uso diario.......... liso liso.......... :ninja:
                              então maninhoooo ja andei com essa mesma pressão no meu 2e e sempre andei de boua e como vc disse tudo vai do acerto do carro
                              mas vai lá…... monta o comandão com o 2ezinho........ vc vai achar legal e tal.... da? quando acelerar com alguem com equipamento bem parecido com o seu só que com 3e de opala ou uma weberzinha 40 vc vai ver que sua santa 2e não faz tanto milagre assim.......... ;)
                              kkkkkkk não tenho medo de 3e e muito menos de weber :hauhau:
                              abraão
                              isso e verdade ;)
                              :ninja:
                              [snapback]634264[/snapback]
                                ok…....depois que montar fala como ficou.......
                                ah.... cuidado com as pastilhas voadoras ....... :teteto:
                                  danielparati
                                  [snapback]634317[/snapback]
                                  então isso esta sendo a minha maior preocupação ;) .
                                  vamos ver como vai ficar
                                    kkkkkkk não tenho medo de 3e e muito menos de weber  :teteto:
                                    ?, preciso entrar logo nesse ramo … weber 40 rendendo menos q 2e é final de carreira...
                                      AVILA GTS
                                      isso mesmo goiano o comando esta bastante atrasado e a turbina é uma .72/.84
                                        danielparati
                                        [snapback]634358[/snapback]
                                        :teteto: ;) calma tia eu disse que não tenho medo mas respeitos pelas weber eu tenho e muito :hauhau:
                                          danielparati
                                          [snapback]634364[/snapback]
                                          legal esse acerto mas deixaria um pouco mais adiantado coisa de 1? mas assim vc pouca bem seu conjunto motor cambio, bem linearrrrr como mostrou seu graficoooo :teteto:
