  4. Gicles de marcha lenta
11 Posts 6 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    como muitos sabem, uso 2 solex 40 (do opala) num motor 1600cc do fusca com comando 286 + cabecote preparado.
    o fato é que ou alimenta em alta e fica sem marcha lenta, ou nao alimenta em lugar nenhuma e fica com marcha lenta.
    mas, é muito chato ter que ficar bombando o tempo todo no transito para o motor nao morrer, sem falar na barulheira que fica fazendo e, pior , todo mundo que encosta do lado quer dar uma esticada para ver se o fusca anda.
    entao, gostaria que alguem explicasse de forma sussinta, como funciona o sistema de marcha lenta dos carburadores e o que, de forma pratica, muda se eu usar um gicle de lenta 60 ou 90 ou qualquer outra medida maior ou menor.
    obrigado pela ajuda.
      fusca84
      up
        gustavo, da uma procurada pelo sistema mesmo, tem umas fotos postadas por mim e pelo fabio com carburadores cortados (em desenho) de forma a vc conseguir ver o circuito todo de marcha lenta.
        ps: meu carro ficou assim um pouco seco como ta o seu após eu tirar os difusores. ja aumentei a vazão da bomba de aceleração rápida, ja aumentei o calibre dos injetores, ja aumentei os gligles de lenta e nada deu tanto resultado como o aumento dos gigles principais. ai sim o buraco em baixa sumiu. claro, foi tudo um ajuste em grupo e não só aumentar os tais gigles.
          GusWRC
          tava me batendo no acerto de duas solex 40 horizontais, e o comportamento era bem esse do seu, ou acertava a lenta, ou a alta.
          depois de testes, descobrimos q o carbura reage de forma bem diferente da weber, mesmo com o mesmo padrao de giclagem.
          so deu acerto qdo se aumentou lenta, injetor, e por incrivel q pareça, fechou o sincronismo, de forma q as borboletas ficassem totalmente fechadas, e os parafusos de mistura tiveram q ser abertos em 6 voltas :humpft: :ohoh:
          isso pra mim foi novidade, mas o carro ficou com lenta estavel em 900rpm, consumo na casa dos 4,5 a 5, num 1.8 a alcool, 1mm rebaixado no cabeçote e um 288 ghryd.
          nao mexemos ainda em caneta nem venturi.
            fusca84
            pois é. pelo que sei, tem que reproduzir o sistema de marcha lenta das solex 32 para conseguir tem lenta no motor usando as 40. o fato é que eu queria tentar encontrar algo alternativo e menos trabalhoso.
            vou procurar pelos desenhos.
              mew solex 35 duplo era neurotico na lenta tb…
              alias varios carburadores dariam acerto mais facilmente com comando bravo se tivessem um recurso q na weber acho q se chama by-pass
                fuleragi
                [snapback]321284[/snapback]
                gustavo,
                chico biela uma vez falou que as solex 40 de opala deveriam receber um trabalho com o fechamento de alguns dutos desnecessários que fariam ela parecer com as solex 32…
                eu tenho as fotos das mudanças nos carburadores...
                se quiser, manda email pra [email protected]
                  fuleragi
                  aproveitando pra colocar a minha dúvida…
                  quando o motor está girando em marcha lenta, apenas o a parte gicle da marcha lenta, enquanto o gicle principal fica queto no canto dele, ou h? o funcionamento dos dois ao mesmo tempo???
                  no caso eu estou tirando pelo solex 30 do fusca...
                    Fiasa Power
                    tive essa mesma dificuldade , mas quando peguei as 32 pra colocar no meu … o problema é que eu não tive as tabelas e eu tive que ficar acertando no chute ... o pior é que eu fui ver depois e o config ficou quase o mesmo da tabela , 55 na lenta , 125 no principal , 50 no injetor ...
                      [snapback]321560[/snapback]
                      cara, carbura tem vario circuitos especificos pra cada fase de alimentação do motor:
                      fase de marcha lenta: deveria estar unicamente alimentado pelos circuito de marcha lenta atraves da agulha de lenta. qdo começa a acelerar, a alimentação de lenta pela agulha continua, porem a borboleta expoe os cortes / furos de progressao, que são saidas de combustivel também provenientes dos circuitos de lenta e que irao alimentar essa fase baixa de transição lenta / circuito principal.
                      quanto maior o venturi, maior deve ser a alimentação do circuito de lenta, uma vez o o principal demora mais pra pegar .
                      resumindo: na marcha lenta, nem o circuito principal, nem os furos de progressao devem estar em funcionamento.
                        [snapback]321175[/snapback]
                        agora q vi…
                        uma honra ter o nome lembrado por tal pessoa :humpft:
