[duvida] - cabeçote e ignição novos
mr. burns.
bom, pela medição o 49g terá que cair fora…
[snapback]635737[/snapback]
q peeena né?
ja leva o 306? pra oficina amanha na intenção de medir e depois regular as valvulas
se or pensar em voltar a uzar aditivo… ja coloque bomba dáagua nova... a minha vuou no pau com 15 dias... (bomba, carca?a e espoletas...)
[snapback]635756[/snapback]
vou ver se levo sim.
hahahhahahahahahahahahah
sabia q ia rolar um up pre casorio, tinha certeza
msd, cabeçote, powerbrakes, etc sao muito bonitos pra quartar em prateleira
[snapback]635769[/snapback]
não é a meu gosto, porque queria algo mais caprichado e detalhado do que está sendo feito.
[snapback]635779[/snapback]
vou montar a bomba… se pifar eu paro novamente e troco.
aeeeeee agora vai
[snapback]635782[/snapback]
entendo. infelizmente esse up está sendo de emerg?ncia, literalmente uma manutenção forçada ali no cora?aum do menino
vc comprou essa msd 6 plus digital aqui no brasil???
uq achou dela?
eu to entre ela us$320 e da summit us$160 sendo que comparando elas, é praticamente a mesma coisa, muda muito pouco. e o preão é claro.
vi no manual que, snme, tem que atrasar o ponto, e nao adiantar.
vi q na sua tem controle de corte pra alto giro e um pra baixo giro, sinistra ela. a da summit tbm tem
cabos msd, sinceramente, nao vale a pena. aki o povo ta usando original mesmo, pq accel e msd ta triste, nao segura a corrente e vive dando mal contato. ou então do wagner
mas fora isso… pelo up heim rsrsrs.
cuidado, pq eu achei meio complicado de instalar esse modulo de ingição msd 6 plus digital, ela nao e tão b?sica igual do cm ou a 6al. não esque?a de ver nas chaves internas dela, se tá pra 4cilindros pq ela vem de fabrica pra 8cilindros
comparação das 2 que falei
msd 6 plus digital -> http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
summit sum850600 -> http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
[snapback]635808[/snapback]
?… paciência, faz parte.
uq achou dela?
http://store.summitracing.com/compare.aspo…=1&autoview=sku
[snapback]635828[/snapback]
eu não sei ainda porque eu não instalei, e nem vou ter como comparar porque eu estarei mudando um monte de coisas no carro.
eu acho q o pix tá é dando graças pq vai ter q mudar quase tudo…
imho, as vebi podia entrar já =p
tem q ver só se cabe no cofre... mas acho q cabe sim =)
e outra... se for colocar o 306? com o 2e, vai beber tanto ou mais q com as vebi... então, mete as vebi, acerta (carol faz isso de olho fechado, vc sabe) e seja feliz...
hj de noite tem mais oficina???
int?
int?
[snapback]635849[/snapback]
eu vou. preciso limpar algumas peças e quero ver se já adianto e coloco o freio. quem sabe a ignição tbm e tentar fechar a parte de baixo.
pipix, vc vai usar 2 vebi deitadas??? ou uma só em po?
pq se for deitada, pode preparar o martelo e fazer uns carinhos na caixa de rodas pq pega messsssssssssssmo.
[snapback]635962[/snapback]
quero ver com o coletor curto como fica.
se pegar eu vou colocar no papel o que fica melhor nesse primeiro momento, que seria gastar com funileiro ou comprar um coletor p/ 1 w45 deitada.
com o coletor curto e talvez sem usar corneta, talvez não pegue, mas que vai ficar bem proximo, isso deve ficar.
eu nao curto esse coletor curto, ainda mais pra carro de rua, vc vai perder em baixa. tenha calma, coloca no papel mesmo, se for o caso deixa as vebi pra depois com coletor ghryd e o carinho na caixa de rodas.
nada q uma marreta não resolva…
