  4. Como trocar correia dentada
34 Posts 12 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    no vira olhando pela parte da frente,o motor esta fora em cima de uma mesa e queria ja leva montado pro berão do motor.
    coloquei a polia do comando alinhada com o cabeçote a minha duvida ?,no comando loco tem um pique e tem as marcas ot bom eu apenas alinhei o rotor com o 4 cilindro o ultimo perto do volante mais e o vira?não tem marcas e como ta fora do cambio fico sem a referencia do ot do volante.
      Milho
      [snapback]634828[/snapback]
      se o comando ta zerado, com a marca da polia alinhada com o cabecote, o primeiro pistao e o quarto pistao tem que estar em pms
        jefferson parizati
        [snapback]634865[/snapback]
        vo relata o que fiz acho que to certo,como o motor ta em cima de uma banca fiquei sem referencia no volante,então coloquei a polia do comando alinhado no cabeçote e coloquei o rotor do distribuidor mais o menos na posição apontando para o ultimo cilindro no corte na carca?a do distribuidor,girei o vira até mais ou menos na posição ot no volante aparece no rumo do distribuidor,ai bateu o ot da polia louca com um pique com um outro pique a cima do polia estriado do vira tirei a vela do primeiro cilindro(o proximo da polia do comando) e constatei que o mesmo estava no ponto superior ai coloquei a correia,dei duas voltas no vira e rodou livre e ai conferi as marcas e todas bateram.
        ps:fiquei com medo de não te referencia pois como não estava com a cx seca do cambio fiquei com receio se estava correto(o ot atras).
          Milho
          [snapback]634885[/snapback]
          entendi…
          a polia louca que vc diz, é a que gira a engrenagem do distribuidor, correto?fica perto da polia da bomba dagua?
          se for essa ela não precisa estar necessariamente em ot. mas o distribuidor tem que estar apontando para o primeiro cilindro.
          dica, sempre que tencionar a correia, da uma re-conferida no enquadramento pois pode variar milimetros...
            jefferson parizati
            entendi…
            [snapback]634888[/snapback]
            exato a polia louca é a que gira o distribuidor,o primeiro pode se o ultimo né(perto do volante)ja que os dois estaram em pms certo?
            dei uma conferida depois que fiz gira duas vezes o motor e bateu acho que ta certo.
            valeu. :hauhau:
              Milho
              valeu. :hauhau:
              [snapback]634902[/snapback]
              o primeiro pistao é o mais próximo a frente do carro, o quarto pistao é o mais proximo ao volante… o distribuidor tem que estar posicionado para o cabo de vela do primeiro pistao.
              se vc ligar isso errado, o motor não vai atropelar nada, só que o carro não vai pegar, ou vai pegar falhando pra kct e soltando uns tiros no escape hehehe...
                [snapback]634918[/snapback]
                então eu montei errado e meu carro funfa..huahauha
                pra mim, o cilindro da frente do carro era o 4? e o perto da parede corta fogo era o 1?…
                  Milho
                  [snapback]634957[/snapback]
                  entao o cabo de vela numero 1 no distribuidor esta indo para o cilindro mais perto da parede corta fogo no seu carro?????? :olhos:
                    jefferson parizati
                    o primeiro cilindro é a de frente pra atrás do motor,por ex o rotor fico apontado pro 4 cilindro o ultimo perto do volante então ali vai o cabo pro primeiro cilindro,o proximo cabo no sentido horario pra terceiro cilindro e assim por diante na contagem 1342.
                      [snapback]636493[/snapback]
                      entao seria:
                      cambio
                      4?
                      3?
                      2?
                      1?
                      \o/ (eu olhando o motor de frente)
                        jefferson parizati
                        entao seria:
                        cambio
                        4?
                        3?
                        2?
                        1?
                        [snapback]636502[/snapback]
                        isso só que tem que presta atenção na contagem 1 3 4 2 no sentido horario senão não funfa.
                          o meu funfa…de qualquer modo, deve estar ligado correto, e eu estou confundido....
                            goleta 88
                            ressucitando o topico
                            galera no sabado demos a primeira partida na saveiro turbo que estamos montando na garagem, e logo de cara ela começou a dar umas pipocadas nervosa, desconfiei do ponto de ignição, fiquei com algumas duvidas mas mesmo assim mexi e conseguimos fazer um meia boca e o carro ligou, mesmo assim acho que o carro ta meio quadrado, segui os seguintes passos:
                            1 - coloquei o volante no ot e marca da polia alinha com tampa
                            2 - alinhei o centro do rotor/cachimbo/martelete com a marquinha na borda da carca?a do distrib.
                            agora vem a duvida tirei a tampa do distribuidor e verifiquei que o cachimbo e o risco da carca?a estão alinhados e direcionado para o quarto cilindro (o mais perto do volante) e é aqui que eu acho que esta errado, o correto não seria estar apontando para o 1? cil?
                            ? possivel o carro ligar mesmo estando errado, apesar que como eu disse, o carro ta meio quadrado e chegou a sair no comeão uns toco de fogo pelo bura, depois deu uma esquentada e parou.
                            qual a posição correta do distribuidor?
                            lembrando que na segunda feira chega a pistola de ponto com avanço, e quero acertar direito este ponto, tanto inicial como final mesmo que seja preciso dar uma trabalhada nos batentes
                              tenta assim:
                              -volante em ot, segundo a punção da polia, com o seta do bloco …
                              -polia do comando, com a punção de tras, rente a tampa de valvulas...
                              -punção da carca?a do distribuidor apotando para a ponta do martelo do distribuidor...
                              na ponta do martelo, voce coloca o cabo do primeiro cilindro, e segue a sequencia 1 3 4 2, sendo 1 o cilindro mais perto da polia do comando
                              certifique-se que o 1? esteja em pms, se não, não adianta nada...
                              só tirar a vela, e ver se esta em pms.
