  4. Como trocar correia dentada
34 Posts 12 Posters 21.5k Visualizações 1 Watching
    Milho
    vo relata o que fiz acho que to certo,como o motor ta em cima de uma banca fiquei sem referencia no volante,então coloquei a polia do comando alinhado no cabeçote e coloquei o rotor do distribuidor mais o menos na posição apontando para o ultimo cilindro no corte na carca?a do distribuidor,girei o vira até mais ou menos na posição ot no volante aparece no rumo do distribuidor,ai bateu o ot da polia louca com um pique com um outro pique a cima do polia estriado do vira tirei a vela do primeiro cilindro(o proximo da polia do comando) e constatei que o mesmo estava no ponto superior ai coloquei a correia,dei duas voltas no vira e rodou livre e ai conferi as marcas e todas bateram.
    ps:fiquei com medo de não te referencia pois como não estava com a cx seca do cambio fiquei com receio se estava correto(o ot atras).
    [snapback]634885[/snapback]
    entendi…
    a polia louca que vc diz, é a que gira a engrenagem do distribuidor, correto?fica perto da polia da bomba dagua?
    se for essa ela não precisa estar necessariamente em ot. mas o distribuidor tem que estar apontando para o primeiro cilindro.
    dica, sempre que tencionar a correia, da uma re-conferida no enquadramento pois pode variar milimetros...
      jefferson parizati
      entendi…
      [snapback]634888[/snapback]
      exato a polia louca é a que gira o distribuidor,o primeiro pode se o ultimo né(perto do volante)ja que os dois estaram em pms certo?
      dei uma conferida depois que fiz gira duas vezes o motor e bateu acho que ta certo.
      valeu. :hauhau:
        Milho
        valeu. :hauhau:
        [snapback]634902[/snapback]
        o primeiro pistao é o mais próximo a frente do carro, o quarto pistao é o mais proximo ao volante… o distribuidor tem que estar posicionado para o cabo de vela do primeiro pistao.
        se vc ligar isso errado, o motor não vai atropelar nada, só que o carro não vai pegar, ou vai pegar falhando pra kct e soltando uns tiros no escape hehehe...
          [snapback]634918[/snapback]
          então eu montei errado e meu carro funfa..huahauha
          pra mim, o cilindro da frente do carro era o 4? e o perto da parede corta fogo era o 1?…
            Milho
            [snapback]634957[/snapback]
            entao o cabo de vela numero 1 no distribuidor esta indo para o cilindro mais perto da parede corta fogo no seu carro?????? :olhos:
              jefferson parizati
              o primeiro cilindro é a de frente pra atrás do motor,por ex o rotor fico apontado pro 4 cilindro o ultimo perto do volante então ali vai o cabo pro primeiro cilindro,o proximo cabo no sentido horario pra terceiro cilindro e assim por diante na contagem 1342.
                [snapback]636493[/snapback]
                entao seria:
                cambio
                4?
                3?
                2?
                1?
                \o/ (eu olhando o motor de frente)
                  jefferson parizati
                  entao seria:
                  cambio
                  4?
                  3?
                  2?
                  1?
                  [snapback]636502[/snapback]
                  isso só que tem que presta atenção na contagem 1 3 4 2 no sentido horario senão não funfa.
                    o meu funfa…de qualquer modo, deve estar ligado correto, e eu estou confundido....
                      goleta 88
                      ressucitando o topico
                      galera no sabado demos a primeira partida na saveiro turbo que estamos montando na garagem, e logo de cara ela começou a dar umas pipocadas nervosa, desconfiei do ponto de ignição, fiquei com algumas duvidas mas mesmo assim mexi e conseguimos fazer um meia boca e o carro ligou, mesmo assim acho que o carro ta meio quadrado, segui os seguintes passos:
                      1 - coloquei o volante no ot e marca da polia alinha com tampa
                      2 - alinhei o centro do rotor/cachimbo/martelete com a marquinha na borda da carca?a do distrib.
                      agora vem a duvida tirei a tampa do distribuidor e verifiquei que o cachimbo e o risco da carca?a estão alinhados e direcionado para o quarto cilindro (o mais perto do volante) e é aqui que eu acho que esta errado, o correto não seria estar apontando para o 1? cil?
                      ? possivel o carro ligar mesmo estando errado, apesar que como eu disse, o carro ta meio quadrado e chegou a sair no comeão uns toco de fogo pelo bura, depois deu uma esquentada e parou.
                      qual a posição correta do distribuidor?
                      lembrando que na segunda feira chega a pistola de ponto com avanço, e quero acertar direito este ponto, tanto inicial como final mesmo que seja preciso dar uma trabalhada nos batentes
                        tenta assim:
                        -volante em ot, segundo a punção da polia, com o seta do bloco …
                        -polia do comando, com a punção de tras, rente a tampa de valvulas...
                        -punção da carca?a do distribuidor apotando para a ponta do martelo do distribuidor...
                        na ponta do martelo, voce coloca o cabo do primeiro cilindro, e segue a sequencia 1 3 4 2, sendo 1 o cilindro mais perto da polia do comando
                        certifique-se que o 1? esteja em pms, se não, não adianta nada...
                        só tirar a vela, e ver se esta em pms.
