Bomba de combustivel
a do fox flex moderno não eh tão boa não cara…
a de fox q a turma fala, eh um voyage modelo esportação... essa sim eh mais forte q a do gti, mas no seu caso eu usaria uma de gti in tank mesmo.
eu ja tive essa fox antiga e era de 1986 era o que estava na carca?a interna dela, e nunca tinha sido remanufaturada, olha liga ela e ponha a mangueira pra fora ela atira vem longe o combustivel principalmente se por o dedo na ponta dela rsrsrrs sem comentarios se pduer compre eu iria comprar outrs se nao tivesse zuado meu cabeçote aqui mesmo nso classificados
ta abrindo o jogo ne esmerilhado
rto, se sua preparação for leve, pega a de gti interna da din?mica.. já vem adaptada dentro do copinho original.. vai te poupar trabalho.. só cuidado pra não andar com menos de 1/4 do tanque
se for partir pra coisa mais sovi?tica, eu recomendo a din?mica full ou aquelas bosch motorsport q a spa vende (ou vendia)
[snapback]636114[/snapback]
? uma preparação leve, ap mi 2.0 orginal com turbina k24 + intercooler e bico extra controlado por his e 1bar eu acredito que no maximo fique entre 250 ~ 300cv.
o que precisa ser adaptado?
liguei na dinamica e para eles trocarem a bomba por uma rem. sai 250 reais já com a minha inclusa
na crestana uma nova ta 350.
e esqueci de um detalhe, parar ir até a dinamica vou ter que mandar um motoboy e vai sair no minimo uns 60 reais, para ir até a crestana já tenho uma pessoa que vai la perto e não me cobraria nada.
[snapback]636207[/snapback]
não é tçãoo leve assim hehe a k24 é grandinha e seu motor é um 2l.. vai depender tb da pressão que vc vai socar e da taxa.. pra efeito de comparação, no meu 2.0, eu cheguei a andar com uma .50 (eixo apl e rotor pequeno) @ 0,8bar e essa bomba da din?mica alimentava perfeitamente
[snapback]636964[/snapback]
eles adaptam a entrada da bomba e cortam o fundo do copinho original pra encaixar a bomba.. não é difácil de fazer não
ano passado paguei 250 ~ 270 já com tudo pronto, sem trocas
essa da crestana são de boas, são de gti msm (prateadas / 070 / made in germany), mas é externa..
vi alguns carros usando uma bomba grande … bem maior que uma de gti por aqui ... me disseram ser de mercedes .. parece que o povo dos marea usa ... alguem sabe q bomba que eh???? dizem que alimenta um moooonte de potencia ...
[snapback]636973[/snapback]
tem realmente essa de mercedes.. tem tb umas bosh motorsports muito boas e umas que sa?ram no voyage fox (p exportação)
no meu carro coloquei esta de mercedes no lugar de uma gti remanufaturada.
este fds vou tentar fazer um teste com as duas para galera comparar.
mandei pra dinamica colocar uma bomba de gti interna mesmo. vo tirar umas fotos pro pessoal saber o trampo que tem que fazer.
e ai como ficou?????
seria vantagem usar essa interna feita pela dinamica + uma de gti externa em série?
[snapback]640732[/snapback]
no meu caso deu certo apenas a interna. antes o carro tava rodando um pouco pobre na fase aspirada e agora ta no ideal, agora só falta acertar direito a faze turbo
em outro turbo que eu tinha era uma interna original e uma externa de gti e alimentava bem um mi até 1.8bar
aee.. cade as fotos?
