  4. Cabeçote de ap com valvulas grandes
53 Posts 22 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    achei as sedes de válvula meio pequenas… aí não teria tanta vantagem de se usar válvulas grandes.
    no meu, com 41x35, as sedes praticamente encostam uma na outra, chegando a ficar um pequeno degrau entre elas…. limite do limite...
    [snapback]636897[/snapback]
    meu 40x35 tb ficou assim.
      vr6
      :ninja:
        brunca
        uso 41x35 com cagasso….
          Milho
          40x33 :ninja:
            barata_cefet
            o ruim que para poder colocar uma valvula maior você acaba não conseguindo fazer um trabalho :ninja: na sede e pode acabar dando menos fluxo, alem do risco grande de trinca no cabeçote entre as sedes, ainda mais pra rua que teria que durar mais
            comecei a fazer um cabeçote chevette pra mim hoje, acabei de deixar na retífica para colocar as valvulas, escolhi fazer 40x36 para conseguir fazer aquele retrabalho na sede isso que chevette vem original com 39x32 e a dist?ncia das duas guias é ~40mm então na teoria daria para chegar até coisa de 41x37 com 1 mm de folga, mas 1mm não da pra fazer aquele cone na sa?da e pouco tempo depois ter que trocar o cabeçote todo trabalhado é de chorar né? rs
              GusWRC
              o ruim que para poder colocar uma valvula maior você acaba não conseguindo fazer um trabalho  :ninja:  na sede e pode acabar dando menos fluxo[snapback]636929[/snapback]
              penso dessa forma. :d
                milTT
                no meu, com 41x35, as sedes praticamente encostam uma na outra, chegando a ficar um pequeno degrau entre elas.... limite do limite...
                vc tem alguma aí? :ninja:
                  GusWRC
                  [snapback]636993[/snapback]
                  desculpa, alguma o q? :d
                  tava olhando as fotos com calma agora, tá bem feito o trabalho. quem fez?
                  abra
                    juliano lima
                    já fiz um cabeçote 43x33 e outro 42 x35
                      oi gus vc tem fotos do seu feito? queria dar uma olhada…
                      esse cabeçote quem fez foi eu e o cacau aqui de campinas... os dutos, gargantas e camaras eu q fiz, e o trabalho de sedes e assentamento foi ele que fez...
                      ele fez mais um cabeçote aqui do pp ne dr? :ninja:
                        sempre pensei que quanto maior a sede e menor a valvula, melhor. claro que sedes grandes demandam valvulas grandes, mas se você pensar, na fase de enchimento, quanto maior a valvula, maior a superficie tapando ali a boca da sede. fora ainda que é mais peso, ou seja, menas possibilidade de rpm.
                          milTT
                          desculpa, alguma o q?  :ninja:
                          [snapback]637112[/snapback]
                          eita.. desculpa.. faltou a palavra foto hehehe
                          tem alguma foto a
                            Fernando_221
                            tenho uma revista (catélogo burton) inglesa aqui que fala muito de zetec e diz que a eficiencia máxima (falando em tamanho de valvula) acontece quando a valvula levanta 25% do seu di?metro. exemplo: uma valvula de 38mm vai pedir um lift não maior que 9.5mm e uma de 45mm um lift de 11.25mm para obter a maxima eficiencia. não diz que uma valvula maior é pior, mas que acima disso os ganhos não são mais tão expressivos. em parte acredito nisso, meu carro anterior com menos litragem e cabeçote com valvulas 40x33 andava na frente de um 2.0 com cabeça pf top. é interessante usar isso pra tentar casar o tamanho das valvulas com o comando de valvulas e ver se realmente existe uma eficiencia maior do que se usasse um comando não adequado para o tamanho das valvulas.
                              GusWRC
                              [snapback]637131[/snapback]
                              tá muito bem feito, parabéns
                              eu não tenho fotos do que tá montado no pointer, com 41x35, mas to fazendo um novo com 41x33 pra um outro motor menor que to montando. não é mesma coisa, mas dá pra ter idéia de como dá pra abrir.
                              tem alguma foto aí?
                              [snapback]637155[/snapback]
                              sem problemas
                              esse novo ainda tá no inicio do trabalho, e vai virar num motor 1850cc pra circuito que to montando. no outro com 41x35 encosta uma sede na outra.
                              cada um tem seu jeito de fazer, e não quer dizer que um tá certo e outro não, mas eu prefiro usar menos ?ngulos pra ganhar em área de sedes.
                                [snapback]637186[/snapback]
                                eu sinceramente não acredito muito nisso…
                                ? só ver os comandos de marca boa q os realmente bravos tám muito levante...
                                  barata_cefet
                                  tudo bem, mas qual comando vai ficar mais tempo com o levante próximo a 25% do di?metro da valvula; aquele que só chega nos 25% na abertura máxima, ou aquele que passa nos 25% durante a abertura e depois no fechamento
                                    Dr.147
                                    opa fiz por indicação sua mesmo, e o pessoal q viu até agora só elogiou o serviço.. muito bem acabado principalmente nas sedes, ficou um formato muito bom.. pena q as fotos não dá pra ver muita coisa, o cabeçote tá montado… vamos ver se no fim de semana lá funciona..
                                    obs: cabeçote de fiasa 1300 com as valvulas da strada 1.5
                                      c for assim, teramos que ter comandos com levantes diferentes pra adm, e scap…
                                      sei não... acredito q seja mt teorico isso, e não tão pratico...
                                      putz agora minha auto estima subiu pra caramba  :ninja:
                                      sem problemas
                                      pois eh o cacau falou que como ficou bem apertado, ele teve q fazer menos angulos do q queria, mas eu ganhei mt area…
                                      [snapback]637211[/snapback]
                                      eh eu vi q fica bem perto mesmo, mas o que vc mostrou a sede ja tem um certo acabamento ne? na minha foto a sede eh bruta, talvez por isso aparente estar um pouco mais afastado… agora encostar uma sede na outra acredito q fique mt joselito eheheh... ahn eh tb tem q ver q eu como fotografo sou um zero a esquerda, e as suas fotos estão mt bem tiradas :d
                                      [snapback]637307[/snapback]
                                      2
                                      [snapback]637313[/snapback]
                                      exato como q podem falar q com um menor levante vai entrar mais mistura, sendo q pra isso tem mts variaveis…
                                      [snapback]637346[/snapback]
                                      pois eh vi ele fazendo esse cabeçote de perto… até o desenho das camaras teve q mudar...
                                      quero ver esse bixim andar :ninja:
                                        RodrigoLóke
                                        algo que não sou muito f?, é possuir uma válvula que esteja muito próximo da parede lateral da camara de combust?o.
                                        entendo que quando a válvula fica muito próxima dessa parede o ar praticamente não tem espaço para escapar por ali e acaba prejudicando a efici?ncia do cabeçote.
                                        imagine que em um caso como esse (vólvula de 41mm), praticamente 18-20% da área da válvula está próxima dessa parede prejudicando o fluxo do cabeçote.
                                        para ilustrar o caso, vamos tentar imaginar a situação abaixo:
                                        se no cabeçote com válvula de 41mm, aproximadamente 18% da área da válvula estiver comprometida por essa eficiencia perdida, terçamos uma área aproximadamente 10,83 cm2.
                                        se no cabeçote com vêvula de 40mm, aproximadamente 14% da área da válvula estiver comprimetida por essa eficiencia perdida, terçamos uma área útil de aproximadamente 10,81 cm2.
                                        obs: os valores acima citados são somente para ilustrar o caso.
                                        o que eu quero dizer é o seguinte. chega um ponto, que vale mais a pena possuir uma sede bem trabahada e utilizar uma vêlvua menor (porém com uma área útil maior) do que simplesmente começar a colocar válvulas maiores e maiores e maiores nos cabeçotes sem que sua eficiencia seja efetivamente aproveitada.
                                          barata_cefet
                                          condordo com o que você falou
                                          só pra ilustrar, usando valvula 40x36 no pré desbaste da sede, antes de trabalhar o duto, meu cabeçote já está quase pegando uma sede na outra, quando fizer a usinagem final para colocar um raio no lugar dos ?ngulos uma sede vai pegar na outra certamente
                                          obs.: estou cada dia mais decepcionado com meu motor chevas rs estava vendo o formato da curva no cabeçote e apesar de ter mais espaço para trabalhar do que o ap tenho certeza que não vou conseguir um fluxo igual a cabeçote ap top pois a curva tem um raio muuito pequeno, é praticamente uma quina rs vamos ver quando eu levar na bancada o que vai dar…
