  4. Avanço a vêcuo.
Avanço a vêcuo.
34 Posts 10 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    nao sei como funciona, mas vc pode fazer um teste caseiro bem tabajara…
    liga uma mangueira no avanco a vacuo com um t na ponta... 1 das pontas, vc liga num manometro de turbo, e na outra, vc coloca uma seringa dessas de farmacia, e gera a pressao que vc quer, acompanhando o ponto com a lampada
      com certeza mesmo a 3k rpm ainda tinha vacuo no ponto de captação, fatalmente pq o motor não estava sob carga.
        DuKa
        mas acho que a duvida dele e a minha tbem, é qual o problema em deixar o avanço a vacuo ligado…
        tipo, se pode estorar a membrana com a pressao, etc... se esse for o problema, e se ele utilizar uma valvula de via unica?
          jefferson parizati
          como vc mediu o ponto final(25 graus)antes de liga o avanço a vacuo?
          pergunto porque em teoria sim era pra vim 25 graus quando entra pressão positiva pois anularia o vacuo,mas como a carol disse pode se que na medição que vc fez poderia te um ponto de vacuo ja que o motor não tinha carga.
          um ponto interessante seria anda com o avanço a vacuo ligado mais desde que vc tenha certeza do limite(sem risco)do avanço mecanico,pois um complementa o outro(no meu leigo entendimento).
            O Esmerilhador
            eu sempre usei desde a primeira vez de turbo, e otimo e enquanto ouver vacuo ele vai avan?ar quando a pressao se torna positiva ele deixa de funcionar e so fica o avanço centrifugo e otimo o carro fica mais sensivel e mais economico
              nao era pro avanco a vacuo atuar na lenta, era pra comecar a atuar apenas sob leve abertura de borboleta, a menos que o parafuso de encosto da lenta esteja mto apertado. que comando vc usa neste motor? tem certeza que ligou o avanco na tomada de vacuo correta no carburador?
                tipo, se pode estorar a membrana com a pressao, etc… se esse for o problema, e se ele utilizar uma valvula de via unica?
                [snapback]637829[/snapback]
                com 1kg nao estoura, já usei assim.
                valvula de via unica não dá pra adaptar nada ali. o ar tem que ser puxado pelo vacuo pra adiantar o ponto, mas tb deve voltar para o avanco cessar.
                  jefferson parizati
                  [snapback]637834[/snapback]
                  eu discordo porque nos manuais dos carros pede para se desconesta a mangueira do vacuo para se colocar o motor no ponto ou to errado.
                    mas minha duvida é a seguinte, segurei o motor em 3 mil rpm e o ponto foi pra casa dos 38…. isso pq apesar de ter tirado o motor da ml, ainda existia vêcuo no coletor e soma-se ao avanço centrifugo.. certo...
                    [snapback]637815[/snapback]
                    olha kra, vc tem certeza que seu distribuidor possui avanco por rotacao(dentrifugo)
                    pq tem uma coisa, o vacuo se mantendo o carro a 3 mil rpm, sem carga, é maior do que em ml, isso pode explicar porque foi pra 38 graus nessa situacao, teve mais vacuo e com mais vacuo virou mais o distribuidor e avancou um pouco mais…
                    se vc tiver manometro de vacuo, presta atencao como o vacuo nessa situacao é maior do que em ml...
                      na ml o avanço a vacuo faz diferença, pelo menos o correto (com o distribuidor certinho) é avan?ar msm.
                      da pra usar a valvula de via única, basta deixar um respiro na parte q fica virada pro distribuidor, assim a bomba de vacuo volta pro comeão e nisso a mesa do distribuidor tb retorna pro zero.
                        O Esmerilhador
                        [snapback]637839[/snapback]
                        quando vai colocar o distribuidor no ponto tem que desligar o avanço a vacuo sim vc esta certo
                          Dr.147
                          [snapback]637845[/snapback]
                          onde eu consigo uma valvula de via única? é padr?o, tem modelos diferenciados?
                            Milho
                            [snapback]637832[/snapback]
                            medi com o vacuo desligado
                            18 inicial e 25 final a uns 4500rpm…
                              Milho
                              [snapback]637843[/snapback]
                              fala renato
                              então, eu tenho manometro de vacuo, se nao me engano, a 3 mil é quase igual a ml, pouco mais só…
                              oq eu acho que fez a diferença foi o avanço centrifugo, pq no caso era o vacuo + a rotação do carro a 3000 rpm avan?ando o ponto.
                                Milho
                                sim, o vacuo que eu to puxando fica na base do carburador embaixo da borboleta…
                                e é pra atuar na lenta sim, o vacuo é bem forte...
                                  Milho
                                  [snapback]637833[/snapback]
                                  sim é bem melho mesmo…
                                  o carro fica mais esperto no anda e para do transito, com pouca carga... fora que pra pegar de manha é bem mais faci... estabiliza a lenta mas rapido...
                                    Milho
                                    quanto eu die um role com o carro, dei umas aceleradas de segunda e terceira… se o ponto tivesse em 35 com pressão positiva teria furado um pistão jah creio eu... :pix:
                                      [snapback]637869[/snapback]
                                      com a regulagem correta, o vacuo na tomada fica minimo.
                                        ilustrei pra vcs:
                                        na marcha lenta, a borboleta ( em ocre ) não deixa o vacuo chegar é tomada ( em azul ):
                                        com a menor abertura que sofra a borboleta, a tomada é exposta ao vacuo, ainda com a borboleta bastante fechada. nessa condição existe bastante vacuo na tomada, só que, por vezes o ajuste incorreto do batente da borboleta pode deixar o carburador nessa situação na marcha-lenta:
                                        com a maior abertura, o ar entra em maior quantidade diminuindo assim o vacuo no coletor e consequentemente na tomada, assim o avanço a vacuo cessa:
                                          [snapback]637853[/snapback]
                                          essa valvula é original de varios motores carburados. nunca reparei se existem diferentes modelos.
