  4. Problemas no sensor tps 1.8 totalflex turbo
22 Posts 10 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    VTECPARATITURBOGOLASP
    seguinte galera…..tenho um gol 1.8 flex 1.8 2005 , esta turbinado com bico extra e his digital...
    ate ae normal...bico extra na pressuriza?ao mais 4 bicos com hpi na flauta original.
    passo o carro no scaner kaptor flex num da erro nenhum..... mais o carro fica ruin do nada.....tipo ta bom andando de boa....pode andar forte ate ae tudo normal...
    derepente fica com um buraco na acelera?ao..
    troquei o tps ficou muito bom...mais só durou 3 dias....
    alguns me disseram que o alcool do bico extra pode estar molhando o sensor de posi?ao de borboleta....realmente quando tirei o antigo senti uma certa oxida?ao causada pela agua do alcool....como um alaranjado de ferrugem...
    coloquei o novo o carro ficou um demonio de novo....
    agora hoje ja voltou os mesmo sintomas....
    o hallmeter cicla normal em lenta ...passa o scaner da tudo ok...
    mais voce pisa no acelerador da um buraco.....
    agora essa semana vou instalar um tps da marca dpl que é um paralelo ao magnetti marelli....
    vamos ver se fica melhor ou pior que o original....
    alguem ae pode me ajudar... :pix:
      obs. no outro carro que eu tive com mecanica similar flex foi montado pelo celso no lelo , ele usou 2 arruelas pra cal?ar o sensor …pra evitar de ficar molhando no alcool do suplementar direto....
      pelo menos durava uns 6 meses cada sensor....
      mais o carro na lenta ficava com o hallmeter no verde ao invez de ficar ciclando como normalmente nos injetados...
      me ajudem :pix:
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        faz o esquema de colocar um anel de teflon ali no eixo (entre o tps e o corpo) pra evitar q o alcool escorra pra lá…
        espero q ajude
          pode ser com aquelas fitas veda rosca né…de teflon....que usa nos nilpes de ar...etc...
          vou tentar
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            vou tentar
            [snapback]637848[/snapback]
            a? vc me pegou haha
            mas é estranho um senso durar tão pouco tempo assim… tem certeza q não tem nada obstruindo a passagem por ali ?
              quando uso cal?ado com arruelinhas nos parafusos do sensor dura uns 6 meses…mais fica gordo em baixa,.,..,com o hallmeter no verde e a lenta em 800rpm...sendo que normal é 1.000rpm cravado...
              alem de gastar pra caramba com o tps cal?ado com as arruelas...
              to pensando ate em partir pra um coletor com 8 bicos , justamente pro comb. entrar direto sem ter contato com o sensor....
              ja que meu his é digital posso arrumar 4 bicos magrinhos pra ajudar alimentar na fase pressurizada ....
              uso só 0.8bar ...mais o motor é um 1.8flex q ja tem uma taxa de 10.5
                WEST
                já tive esse problema em 2003-2004, estraguei alguns tps e andei meses sem o sensor por conta disso… só fica ruim para pequenas aberturas da borboleta, mas melhor que ficar trocando sensor todo mês...
                primeiro tentei fazer uma bucha de teflon, mas não adiantou muito, coisa de 3 meses...
                depois parti para uma solução dr?stica, isolar completamente o tps…
                primeiro, abri toda aquela área que fica entre o corpo de borboleta e o tps:
                depois mandei fazer uma peça encaixando no eixo e cobrindo ao máximo o sensor:
                observando bem, tem uma arruela de teflon abaixo da peça… e o metal tosco preenchendo o espaço entre a peça e o eixo é estanho de solda.
                não tenho fotos com o sensor montado, mas foi preciso colocar uma porquinha em cada parafuso para afastar o tps. depois disso andei turbo mais uns 8 meses, viajando todo final de semana, sem problemas...
                e foi isso.. []s
                  *Felipe*
                  mudar a posição do bico???
                    WEST
                    [snapback]637858[/snapback]
                    em se tratando de um bico só, não tem sa?da…
                      [snapback]637877[/snapback]
                      legal….então vai ser o jeito mesmo....
                      tentar isolar o sensor o maximo possivel pra que ele não sofra com a aíao do alcool...
                      valeu west....por um acaso voce tem uma parati branca??injetada??turbo??
                        escuta, só de curiosidade, onde está o bico suplementar?
                          a proposito, na minha saveiro eu vesti dois anéis o?ring no eixo do tps antes de montar ele.
                          dois anos turbo com suplementar na pressurização. nunca troquei tps.
                            WEST
                            [snapback]637886[/snapback]
                            tenho uma parati branca sim… novamente turbo e em breve novamente injetada tambem..
                            [snapback]637899[/snapback]
                            entao… na epoca eu tava na universidade e nao me custou nada fazer aquela peça, como ja tinha dado problema com a bucha de teflon, foi aquilo mesmo...
                            nao quer dizer que precise ser tao radical... eheheheeh
                            mas outras solucoes deveriam ser melhor explicadas.. por exemplo, esse o-ring seria um de bico injetor, ou qual?
                              ANDER*SOM
                              e foi isso.. []s
                              [snapback]637856[/snapback]
                              fiz uma cria?ao identica a essa mas fic com lata de aluminio ou seja fundo de lata de serveja que ja parece um guarda chuvas ai colei com silicone …resolveu meu problema de queima de tps ...
                                Milho
                                um amigo meu sofria com os mesmos problemas, tinha suplementar na boca da turbina…
                                só resolveu mesmo quando tirou o suplementar e fez a alimentacao toda nos 4 bicos...
                                  boa pergunta não faão nem idéia de onde seriam, pois peguei eles num potinho na oficina, fui experimentando até achar uma que vestisse sem folga no eixo. mas anel o?ring não tem segredo, qualquer boa loja de vedações tem a rodo das mais variadas medidas.
                                    Trojillo
                                    :todoido: hahahah quem nunca sofreu com tps queimando por causa de suplementar. eu tive uma ideia bem parecida. so que no lugar eu usino a lateral da tbi e coloco um retentor de bomba eletrica. ele e proprio pra aguentar combustivel e calor. bem simples e muito funcional e quem olha parece que é original.
                                    faão essa peças em todos carros que uso suplementar, depois que começei a fazer isso nunca mais tive probema com tps queimando. se alguem precisar eu faão esse servião em qq corpo de borboleta. [] s
                                      Djalma
                                      até q enfim achei em um lugar, alguemq já teve e/ou ainda o mesmo problema q o meu
                                      o meu aconteçe mesma coisa, mas o sensor num queima, eu tenho 2, 1 q fica no carro e outro q guardo na caixa de ferramentas
                                      quando na lenta deu excesso no hallmeter e o carro ficou acelerado até sei oq aconteçau, entrou alcool no sensor, e até agora hj (já faz uns 2 anos) não consegui resolver esse problema, se alguém já descobriu alguma solução avisa ae
                                        ANDER*SOM
                                        segue algumas fotos de un novo esquema que desenvolvi….fiz uma bucha de aluminioi e usei um retentor pequeno no eixo ...ai resolve de ves o problema e nao precisa de fazer calco pro sensor ficar afastado...
                                        http://img22.imageshack.us/my.phpoimage=tbi1.jpg
                                        http://img23.imageshack.us/my.phpoimage=tbi2.jpg
                                          Djalma
                                          mto interessante, não tinha pensado em colocar um retentor no eixo, mas vendo como vc fez eu tive uma outra ideia, vou ver se dá certo, depois posto o resultado aqui, valeuuu
