  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 596.3k Visualizações 1 Watching
    falou grego pra mim, mas parece ser algo bom.huheuheh
      opa velho, falae o que vc quer que eu explique melhor…
      falando da primeira imagem, a linha verde, é o evento de ignicao do carro, quando ele acontece, o modulo deve pulsar algum bico. no caso, a linha amarela é o bico que foi acionado. cada quadrinho na escala, vale 1ms, entao da pra ver bem que a duracao da abertuda do bico é de 8ms, e é extremamente preciso. da pra ver tb que durante 1ms, a linha fica em cima, o que significa que o bico recebeu potencia total por 1ms (esse é o primeiro parametro desse sistema que desenvolvi pra controlar os bicos)
      apos 1ms, o sinal comeca a subir e descer, que é o que a segunda foto mostra. a segunda foto é um zoom na primeira, pra se ver que onde na primeira esta simplesmente pintado de amarelo, na verdade o sinal sobe e desce. a frequencia em que ele sobe e desce é de 50 mil vezes por segundo, sendo assim, quando desce, o bico nao chega a se fechar, pois menos de 20 microsegundos depois, ele recebe energia novamente. como o sinal se mantem 1/3 do tempo embaixo, o bico se mantem aberto com 1/3 da energia que receberia sem esse sistema. isso diminui o desgaste do bico, consumo de energia do sistema, e calor liberado pelo sistema. esse tipo de controle de corrente se chama pwm ou controle por largura de pulso, e é usado tambem em controle de rotacao de motores eletricos ou qqr coisa eletrica que precise de controle de potencia, inclusive no metr? (pode reparar como o metro faz um barulho e uma vibracao quando acelera, e esse barulho é mais intenso quanto mais potencia ele emprega nos motores) esse barulho nada mais é do que o sinal sendo ligado / desligado em uma frequencia fixa, porem, com duracao de cada ciclo em que o sinal esta ligado, variavel. quanto mais alta a frequencia desse sinal, melhor o controle, e menor o incomodo pra gente. nessa faixa de 50khz, o som do motor ja nao nos incomodaria. se mantiver um bico aberto ou um motor trabalhando com pwm em frequencias baixa, vc ouve o som dos pulsos, e fica mais forte quanto maior a duracao do pulso no estado ligado
      esse controle de corrente é usado em todos os sistemas de injecao que usam bicos de baixa impedancia. claro que a frequencia e tecnicas pra controlar essa frequencia mudam de um sistema pra outro.
      melhorou kra? deu uma luz?
      abraão ae e valeu o apoio
        [snapback]637308[/snapback]
        poxa…nao sabia que ia te dar esse trabalho...
        mas depois dessa, nao tme como nao entender...
        show de bola lost...a cada dia voce demonstra que e lostronic vai ser a injeção do mercado... pelo menos na minha opnião...
        e boa sorte na continuidade do projeto.
          opa, q isso kra, nao da trabalho algum. qqr coisa que vc queira saber sobre o equipamento, é só perguntar. eu só nao respondo quando nao tenho tempo. inclusive, andei postando com pressa, nao escrevi direito e me interpretaram mal. vou comecar a nao postar nada se tiver com pressa, entao mesmo que demore mais pra responder, responderei direito.
          olha kra, se vai ser algo do mercado eu nao garanto, mas que vai ser do meu carro e dos meus amigos vai :ninja:
          eu to meio chateado, pq ja passou muita coisa por mim, e eu ainda nao consegui fazer 1 gol. tenho um barco com motor v8 de 5.2l com um modulo meu alimentando sozinho o motor, super bem instaladinho, mostrando que a ideia é viavel. daqui a pouco vai fazer 1 ano que esse barco esta andando com alcool e a minha i.e. sem problema algum nem com relacao a ficar meses parado sem dar partida. ficou 4 meses sem ligar, foi só chegar la, espirrar wd na admissao, bater na chave e ele pegou na hora. neste feriado que passou fui pra la, desmontei o modulo pra ver como estava por dentro, e esta tudo perfeito. sem nenhum sinal de maresia na placa nem nos componentes. os botoes estao perfeitos (botoes com molas costumam dar problema em barcos) entao acho que eu e meu tio fizemos inclusive um bom trabalho com relacao a durabilidade da instalacao. e mesmo assim, ainda nao consegui produzir decentemente nada. é tudo prototipo.
          nao sei porque é tão dificil. lembra do contagirosó pois é, desenvolvi o programa super rapido, entreguei pra empresa que fabrica os contagiros, hallmeters, shift-light e outras coisas, e eles ainda nao montaram o prototipo. isso pq vivem disso. imagine eu querer por um produto no mercado, sendo que tenho pouquissimo tempo do dia pra pensar nisso, e nenhum tempo pra correr atras das coisas em horario comercial…
          mas sei la, continuo desenvolvendo o equipamento, cada vez agregando mais conhecimento. vai chegar uma hora que nao vai ter como produzir isso de uma maneira que se consiga comercializar de verdade.
          mas de qqr maneira, em pequenissima escala, já é possivel. pelo menos pros camaradas :d
          nao vejo a hora de por o primeiro 147, do renato ricardo, pra andar.
          montei ontem o circuito do sensor da roda fonica, com o lm 1815 ontem... agora vai hein...
          qqr coisa to ae fico chateado quando passo muito tempo sem postar nenhuma novidade... mas é pq as vezes, o tempo fica mais curto ainda e nao consigo evoluir nada em semanas...
            coisa_triste
            se fosse fácil qualquer um faria…
            vc que tem capacidade tem que continuar indo em frente...
            pelo menos da familia pp vc tem total apoio..
            e clientes tb...
              não que voce não tenha explicado direito no primeiro post…mas sou leigo demais...
              no mais, sempre acompanho este tópico, desde o começo... e todos percebem seu empenho no projeto... mesmo ainda não tendo saido, percebemos que não é por má vontade sua...
              tenha certeza, que eu, e muitos outros useres aqui do pp, estão de olho e no aguardo do dia que sua injeção estiver pronta e comercializada....
              e força no projeto...
                corrigindo vai chegar uma hora que nao vai ter como naoproduzir isso de uma maneira que se consiga comercializar de verdade.
                po, valeu mesmo o apoio pessoal. sempre em frente…
                espero logo postar algum teste do controle de ignicao por roda fonica. quando for testar em um motor, vou ver se faco um video com pistola de ponto e tudo mais pra ficar visivel a estabilidade e precisao do sistema, sem essa do ponto sair cada hora num angulo ou ficar todo maluco como ja ouvi falarem de alguns equipamentos nacionais. acho que vou testar primeiro no meu carro, que ja tem tudo instalado.
                renato ricardo, ja ta preparado pra instalar a roda fonica? falta mais alguma coisa? é nois hein, agora ta mais perto
                abraco ae pessoal
                e mais uma vez valeu pelo apoio
                  Renato Ricardo
                  falta soh o alternador, sai mais barato do que comprar soh a polia ( que soh tem na fiat.. ja que no desmanche os caras nao vendem soh a polia e pediram r$100 num alternador de palio 45a )
                  tenho pistola de ponto
                    opa, ve isso ai rr ja terminei de montar o componente que chegou ontem… ficou nota 1000
                    amanha ligo o modulo de ponto com o modulo principal, ai ele ja comeca a medir a rpm e pulsar os bicos pela roda fonica. e tb se der tempo, monto o hw pra comecar a faiscar ai eh soh trabalhar mais no sw desse processador que controla a ignicao, ainda tem coisas pra fazer no programa...
                    a seta vermelha indica os 2 dentes faltantes... agora ele gera os pulsos referentes a cada dente, independente da rotacao, o sinal eh perfeitinho...
                    http://www.fuelbox.com.br/imagens/rodafonica1.jpg
                      evolucao no sistema da roda fonica: ja controla 2 bobinas e o sinal pra injecao de combustivel
                      o amarelo sao os dentes da polia, o azul é a bobina 1, o lilas é a bobina 2, e o verde é o sinal de injecao de combustivel. a injecao de combustivel pode ser feita em um angulo independente das bobinas.
                      as bobinas estao alternando, uma a cada 180 graus. a faisca acontece em 90 graus, o que significaria 20 graus de avanco, pois o dente 1 é avancado 110 graus com relacao ao pms. a faisca da segunda bobina acontece exatamente 180 graus depois.
                      a injecao de combustivel(verde) acontece junto com cada faisca.
                      isso é um exemplo. tanto a duracao da inducao, quanto o angulo de faisca e tambem angulo de injecao de combustivel sao variaveis e programaveis. nesse exemplo usei esses angulos só pra testar o sistema.
                      ja testei o circuito real, com o lm1815 e funcionou direitinho. o processador ja conta os dentes e dispara os eventos de verdade. agora falta a comunicacao com a cpu principal pra ele receber dela os parametros.
                      ta andando…
                        Lucas Schneider
                        shooooow hein
                          hj liguei o modulo da roda fonica no modulo principal pela primeira vez.
                          funcionou tudo como deveria. ja esta pulsando os bicos só pela roda fonica.
                          tambem implementei no sw do modulo da roda fonica, a possibilidade de variar o angulo com que ela gera o sinal pro modulo principal. isso vai permitir variar o angulo em que os bicos se abrem, com relacao ao virabrequim
                          agora eu quero ligar uma bobina pra ver se ta gerando faisca direito…
                          bom, ta andando denovo :todoido:
                            fazia tempo q nao lia, hj me atualizei, ta show de bola total….
                            e ta bem mais avancado q meu projeto tt turbo tartaruga
                              Raptor2k5
                              eu tb to torcendo pelo projeto
                                Renato Ricardo
                                comprei a tampa de valvulas do palio r$30
                                junta da tampa r$2
                                2 bobinas novas bosch ( r$53 cada.. uuiiiii )
                                suporte das bobinas r$15 o par com parafusos
                                ganhei os conectores das bobinas
                                só falta decidir o que faão no alternador ( por causa da roda fúnica ) ou adapto o do palio mesmo
                                e ver onde vo fixar o sensor pra ler a fúnica no fiasão
                                  po rr, empresta uma bobina dessa ai pra mim mano eu tenho bobina do meu carro mas nao acho o conector pra comprar…
                                  joga na mao uma bobina dessa com 1 cabo de velas pra eu testar o modulo faiscando :)
                                  tem os dom?
                                    Renato Ricardo
                                    sem erro
                                    só cuidado pra daqui a poco
                                    num fica com o spazio inteiro ai dentro do seu quarto
                                    ahahahahhaah
                                    ps…putz acho q num tenho cabo de vela
                                    vo ver com o mecanico que fez meu motor.
                                      opa nao seria nada mal o motor do spazio no quarto pra testar o modulo hein :)
                                      iae, quando posso pegar a bobina com vc?
                                        vou confirmar, mas se for do interesse, acredito q tenho uma bobina do ex corsa, ta com uma unica saida queimada as outras 3 funcionam normal, preciso ver onde esta a dita
                                          [snapback]639064[/snapback]
                                          mas é que eu precisava do conector… eu tenho 2 bobinas do meu palio aqui, que provavelmente é parecida com a do corsa, com as 4 saidas em uma unica bobina, e o conector é de 3 vias, igual do astra tambem... mas esse conector de 3 vias nao se acha pra comprar...
                                          de qualquer maneira, valeu a força ae truta
