  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 384.2k Visualizações 1 Watching
    Renato Ricardo
    falta soh o alternador, sai mais barato do que comprar soh a polia ( que soh tem na fiat.. ja que no desmanche os caras nao vendem soh a polia e pediram r$100 num alternador de palio 45a )
    tenho pistola de ponto
      opa, ve isso ai rr ja terminei de montar o componente que chegou ontem… ficou nota 1000
      amanha ligo o modulo de ponto com o modulo principal, ai ele ja comeca a medir a rpm e pulsar os bicos pela roda fonica. e tb se der tempo, monto o hw pra comecar a faiscar ai eh soh trabalhar mais no sw desse processador que controla a ignicao, ainda tem coisas pra fazer no programa...
      a seta vermelha indica os 2 dentes faltantes... agora ele gera os pulsos referentes a cada dente, independente da rotacao, o sinal eh perfeitinho...
      http://www.fuelbox.com.br/imagens/rodafonica1.jpg
        evolucao no sistema da roda fonica: ja controla 2 bobinas e o sinal pra injecao de combustivel
        o amarelo sao os dentes da polia, o azul é a bobina 1, o lilas é a bobina 2, e o verde é o sinal de injecao de combustivel. a injecao de combustivel pode ser feita em um angulo independente das bobinas.
        as bobinas estao alternando, uma a cada 180 graus. a faisca acontece em 90 graus, o que significaria 20 graus de avanco, pois o dente 1 é avancado 110 graus com relacao ao pms. a faisca da segunda bobina acontece exatamente 180 graus depois.
        a injecao de combustivel(verde) acontece junto com cada faisca.
        isso é um exemplo. tanto a duracao da inducao, quanto o angulo de faisca e tambem angulo de injecao de combustivel sao variaveis e programaveis. nesse exemplo usei esses angulos só pra testar o sistema.
        ja testei o circuito real, com o lm1815 e funcionou direitinho. o processador ja conta os dentes e dispara os eventos de verdade. agora falta a comunicacao com a cpu principal pra ele receber dela os parametros.
        ta andando…
          Lucas Schneider
          shooooow hein
            hj liguei o modulo da roda fonica no modulo principal pela primeira vez.
            funcionou tudo como deveria. ja esta pulsando os bicos só pela roda fonica.
            tambem implementei no sw do modulo da roda fonica, a possibilidade de variar o angulo com que ela gera o sinal pro modulo principal. isso vai permitir variar o angulo em que os bicos se abrem, com relacao ao virabrequim
            agora eu quero ligar uma bobina pra ver se ta gerando faisca direito…
            bom, ta andando denovo :todoido:
              fazia tempo q nao lia, hj me atualizei, ta show de bola total….
              e ta bem mais avancado q meu projeto tt turbo tartaruga
                Raptor2k5
                eu tb to torcendo pelo projeto
                  Renato Ricardo
                  comprei a tampa de valvulas do palio r$30
                  junta da tampa r$2
                  2 bobinas novas bosch ( r$53 cada.. uuiiiii )
                  suporte das bobinas r$15 o par com parafusos
                  ganhei os conectores das bobinas
                  só falta decidir o que faão no alternador ( por causa da roda fúnica ) ou adapto o do palio mesmo
                  e ver onde vo fixar o sensor pra ler a fúnica no fiasão
                    po rr, empresta uma bobina dessa ai pra mim mano eu tenho bobina do meu carro mas nao acho o conector pra comprar…
                    joga na mao uma bobina dessa com 1 cabo de velas pra eu testar o modulo faiscando :)
                    tem os dom?
                      Renato Ricardo
                      sem erro
                      só cuidado pra daqui a poco
                      num fica com o spazio inteiro ai dentro do seu quarto
                      ahahahahhaah
                      ps…putz acho q num tenho cabo de vela
                      vo ver com o mecanico que fez meu motor.
                        opa nao seria nada mal o motor do spazio no quarto pra testar o modulo hein :)
                        iae, quando posso pegar a bobina com vc?
                          vou confirmar, mas se for do interesse, acredito q tenho uma bobina do ex corsa, ta com uma unica saida queimada as outras 3 funcionam normal, preciso ver onde esta a dita
                            [snapback]639064[/snapback]
                            mas é que eu precisava do conector… eu tenho 2 bobinas do meu palio aqui, que provavelmente é parecida com a do corsa, com as 4 saidas em uma unica bobina, e o conector é de 3 vias, igual do astra tambem... mas esse conector de 3 vias nao se acha pra comprar...
                            de qualquer maneira, valeu a força ae truta
                              veja ai pq me parece q sao 4 conectores na entrada do corsa, + e -, e ai o chaveamento pra cada par de cil
                                [snapback]639815[/snapback]
                                que doido ter + e -, pq o chaveamento é feito justamente pelo -…
                                e vc tem o conector, ou se acha esse conector pra comprar?
                                  Padula
                                  lost, só pra perguntar… vc mostra aqui e mais lugares né...
                                  como tá a questão de patente disso?
                                  no mais, vai firme como eu disse a muito tempo atrás, pretendo que um 4cil da mazda jogado aqui ronque algum dia com tua injeção huahua
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]639856[/snapback]
                                    bobina de corsa tem ignição interna, tipo a de mi 3 fios
                                      Renato Ricardo
                                      opa nao seria nada mal o motor do spazio no quarto pra testar o modulo hein :(
                                      [snapback]639045[/snapback]
                                      tá na mão
                                        [snapback]639857[/snapback]
                                        hum… patente? q patente nada... prentendo patentear os sws e algumas tecnicas que utilizo que considero novas ... mas a solucao em si nao da né... na verdade, a solucao de injecao eletronica deve ser de alguem, provavelmente da bosch...
                                          coisa_triste
                                          patente de sw eh algo bem xarope…
                                          pra vc patentear a sua logica vc tem q abrir o seu codigo fonte...
                                          abrindo o código fonte, qualquer um pode copiar...
                                          e pra vc provar q o cara copiou soh com processo obrigando o cara abrir o codigo fonte dele...
                                          mas...
                                          boa sorte aeh...
