  4. Minha turbina voltou
39 Posts 13 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    esta tudo certo com meu turbao pau nele, o acontecimento que houve eu editei na foto o que aconteceu e que a caixa quente estava solta do miolo da turbina
      rodriguera
      opa ai sim hein
      poupando prejuizos haeuhaeuhaeuhaeuh
      boa sorte e continuidade no projeto :)
      abra
        barata_cefet
        o cara ancioso rsrs já tava até com o diagnóstico sem nem mesmo desmontar rsrs
        seja feliz, que seja eterno enquanto dure esse motor…. rs
          O Esmerilhador
          tomare q dure, o foda e que nao quero diminuir a pressao, vou evr se instalo um botao, mas sera outro problema pq acho que vou andar so com o botao acionado wauwahuwahu rsrsrsrs
            ae agora sim.
            vc chegou a tirar o turbo fora? pode ser q o eixo tenha pego na carca?a, e tava travando… e isso fazia fumar...
            pq eu não vejo motivo pra fumar, so pq a caixa quente estava frouxa ...
            pegada sim pode mudar, pq o ar saia antes de passar na turbina, mas não vejo motivo de fumar...
              brunca
              ae agora sim.
              [snapback]638881[/snapback]
              depende de onde estava solta, as vezes só perde pressão… mas dependendo do lugar vai babar óleo, e cair na caixa quente beeem quente e fazer a fumaceira...
                O Esmerilhador
                ae agora sim.
                entao essa e minha preocupa?ao, de ter pego as pazinahs do eixo, estou achando melhor eu desmontar tudo para ver direito
                [snapback]638904[/snapback]
                entao o que eu pensei foi isso tambem
                mas depois acho que irei evr se eu desmonto tudo para evr e ter certeza que esta tudo ok, mas poderia estar pegabndo na caixa quente o eixo pois tem uma folguinha a mais nela pode etr forçado
                  sei não…
                  pq iria babar oleo? so c estiver vazando no aerokip, ou algo perto... no miolo so vasa c tiver algum problema...
                  ainda acho melhor olhar la cara...
                    O Esmerilhador
                    sei não…
                    [snapback]638922[/snapback]
                    bom fumando nao esta, e vc reparou de onde vazava ne? o caminho do oleo, com o parafuso solto ali tinha uma brexa, e nao fuma nada, antes de tudo primeiramente eu fiz um teste eu tranquei o retorno apertando a mangueira com um alicate e ai mijou oleo porali e fez uma fumaceira gigante no escape wauhwauhawua
                    depoois pedi para minha tia gravar esse video para mim ver se baforava alguma coisa mas nadnha sequinho e lisinho denovo rsrsr http://www.youtube.com/watch?v=u3ygxcjaxys
                      menos mal então… sera q a k16 eh gambi, a ponto de deixar o canal de lubrificação assim?
                      mas uma coisa eu falo, ja vi cara q entortou as pas da turbina, abriu e desentorto com alicate e ta usando a turba normal...
                        O Esmerilhador
                        [snapback]638927[/snapback]
                        ah eu tb achei muito estranho e meio nada a ver, irei desmontar e tirar fotos semana que vem
                          Mega
                          falei q era biziu na central…
                            O Esmerilhador
                            xi mas nao se preocupem, meu carro ta com outro problema ja, o pedal do meu freio esta duro duro mas ainda freia so que com bem menas eficiencia e tambem perdeu a marcha lenta, o pior e que nao sei por onde esta uma tal entrada falsa pq deve ser isso em algum lugar, ou o hidrovacuo foi pro espaço?
                              wagnerlg
                              certo que o hidrovacuo foi pro saco o meu fez isto uma vez
                                O Esmerilhador
                                caramba, o oleo continua baixando mas nao fuma meu carro q muito bizarro, vamos desmontar pra ver, talvez aida tneha q fazer reparo mesmo no turbo
                                  Mega
                                  o meu quebrou akele t na mangueira do hidrovacuo.
                                    O Esmerilhador
                                    [snapback]639689[/snapback]
                                    preciso ver, atualkmente eu moro em apartamento e meu carro fica no subsolo e passaum monte de gente, eu costumo mecher na minha vê mas ela está reformando, mas semana que vem vou me mudar para uma casa e ai vou mecher heheh
                                    uma vez desmontei o kit na garagem do predio me falaram q eu tava desmontando o motor fora a reclamação kkk
                                      O Esmerilhador
                                      não entendo meu freio voltou ao normal mas a pressão do meu turbo tá em 1,8, era pra subir 1,9 e uns quebradinhos a mais, e tipo se eu fecho a prioridade pra nao espirrar ele vem a minha pressão de quase 1,9 e a pegada da turbina fica bem mais forte, que estranho sempre funcionou tudo verifiquei a mangueira da prioridade se estava entupida ams é nova nao tem nada de errado e meu carro parou de morrer na lenta, eu acho que meu carro fica de chico as veses, sei l
                                        veja se a prioridade está vazando ar.. a minha bixou
                                          Milho
                                          [snapback]640131[/snapback]
                                          1,9kg no miolo original???
                                          salve salve jesus cristo :d
