  4. Faca seu scanner em casa
16 Posts 8 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    xucrute, seu preguiçoso relaxado :olhos:
    faça o favor de fazer o servião direito e postar esquema eletrico, lista de componentes e tbm onde acha o vag-com.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      moderadores…
      favor editar no 1o post e incluir ...
      sim, eh um cabo serial -> obd
      esquema eletrico :
      lista de componentes…
      4 leds comuns (eu usei de alta intensidade, fica parecendo dia hauahuah)
      1 diodo 1n4148
      4 diodos 1n4007
      9 resistores de 1k ohm
      1 resistor de 150k (pra usar no lugar de 140k)
      2 transistores 2n3904 (acho que pode usar o 2n2222 se nao achar esses, eu nao testei pq tinha os dois aqui e fui de 2n3904 mesmo)
      3 capacitores de 1uf (micro faraday) (acha em qq esquina) x 50v (usei esses)
      2 optoacopladores 4n25
      1 resistor de 1k5
      1 placa padrao ou protoboard
      (acho q eh soh)
      eh complicadinho montar em placa padrao (placa de fenolite furada, eh + para prototipagem), especialmente se vc nunca montou algo em uma dessas na vida...
      o layout dos componentes eh algo chatinho de se pensar as vezes... ehhehe
      pra montar o cabo vc vai precisar de uma ponta femea de conector db-9. recomendo utilizar cabo de rede (embora os meus sejam fios de restos mortais de computadores e cabo de 15 vias (acho) q usei pra fazer o serial (ficou bem tosco).
      pra ligar no carro vc usa o conector da injecao e enfia os fios conforme o esquema :
      faca por conta e risco
      nao consegui botar no carro pq meu notebook nao tem saida serial e aparentemente nao funciona com adaptador serial - usb . na bancada, ligado direto na serial funcionou beleza.
      acho que eh soh
      bom proveito das informacoes
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        quanto ao vag-com …
        me procurem no msn q eu passo pra vcs... eh pequeno
          streit
          pra que tipo de injeção é esse scanner?
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            obd 2 …
              esse conector obd acha onde?
              acho q vou montar uma budega dessa :ops:
              depois eu vou até procurar pra ver se não tem um esquema pra ligar na porta usb, q eu acho mais jogo, já q serial a tend?ncia é desaparecer…
                http://www.linuxmall.com.br/index.phpoproduct_id=2682
                http://www.atera.com.br/dispprod.aspocod=usbrs232
                http://www.clone.com.br/db/detalhes_prod.aspodetalhe=05087
                http://www.integral.com.br/usbserial.htm
                eu uso um adaptador desse último link indicado aí em cima já fazem 4 anos.
                esse meu note q uso hoje já é o segundo que compro e vem sem porta serial, mas esse adaptadorzinho sempre funcionou beleza….
                  Dark_GT
                  quanto ao vag-com …
                  [snapback]635722[/snapback]
                  qual a versão full que você tem?
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    cara, era a mais nova deles, mas tem que usar o x-starter p/ não zicar c/ a licen?a…
                      Adriano Dumont
                      alguém poderia me passar um vag que funcione? comprei o cabo na ecs para usb mas até hj não consegui um programa que funcione…
                      abra
                        Fabio Dela Marta
                        so precisa ver pq reza a lenda q se mandar o vag consultar qq coisa de air bag ja era modulo de air bag, tem os anos q essa falha acontece, e no site q usei pra baixar o programa dizia…o cabo comprei mesmo....
                        pra nao ter problema dizem q somente com cabo original
                        [snapback]635348[/snapback]
                        eu fiz leitura e ate apaguei uma advertencia com o vag com e esta la perfeito o sistema de airbag…
                        problemas com vag com e airbags so em determinadas versoes...
                        se voce deseja mais informacoes a respeito disso leia aqui:
                        www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
                        abraco
                          sim sim fabio, conforme versao do vag e da central e como meu caso ainda por cima é o golf, melhor nao chegar perto, mas acho q nada impede q algum outro carro tenha a mesma central e possa dar o problema…..
