  4. Msd + vw totalflex
Msd + vw totalflex
16 Posts 7 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, como voces devem ter visto algum outros topicos quando eu perguntava dos vw totalflex, eu acabei comprando um…
    a duvida eh que os vw totalflex nao tem distribuidor.
    no manual da msd 6al diz:
    msd 6 series can not be used with distribuitorless ignition system (dis)
    porem, temos um amigo aqui do forum que disse pra mim que ja usou normal, sem problemas...
    a duvida eh que nao sei como eh isso, como que funciona e se realmente mesmo sem ter distribuidor, essa linha totalflex.
    alguem tem alguma experiencia com msd 6al e totalflex?
    obrigado
      Lucas Schneider
      enjambrando, derrepente vc até conseguiria usar se tivesse um par destas 6al, ahuhuhauhuahuhuha
      no caso, pra usar em wastspark, msd, só as dis-2…..
        conforme o lucas já citou, não tem jeito mesmo, pois são duas sa?das de ignição, e a 6al só tem uma entrada e uma sa?da.
          VTECPARATITURBOGOLASP
          ja usei modulo da cm racing e ja usei msd 6al em totalflex 2004 e 2005.
          ? só pegar sinal de 2 cilindros…
          pois a bobina é dupla...
            rettore
            mas a cm plus, quando você compra, tem que dizer para qual rpm máxima e quantas bobinas. aí ela vem adequada para o seu carro. deve ter sido o seu caso…
              Fabio Dela Marta
              mas entao na msdá pode dar mais detalhes vtec/parati turbo/gol aspo
              quanto tempo voce usou essa configuracao? como foi feito a instalacao?
              obrigado
                Lucas Schneider
                [snapback]640003[/snapback]
                desenha isso ae huhauhauhauahuauahuahauh
                  exatamente, a bobina é dupla, tem duas entradas de pulso de ignição.
                  o do cm tudo bem pq ele faz até pra marea, agora o msd?
                  pode explicar melhor isso?
                    Fabio Dela Marta
                    [snapback]640056[/snapback]
                    por favor vtec/parati turbo/gol asp explica pra gente com mais detalhes :d
                    obrigado
                      o cm eu sei q faz, mais no caso, si for bobina dupla, praticamente seria 2 ignição, por q ai ela tem 2 entrada e 2 saida. eu instalei uma ignição cm plus en uma mercedes slk 4cil ela tem 1 bobina por cilindro, e a ignição veio com 4 entreda e 4 saida.
                      no caso da msd si ela só tem 1 entrada e 1 saida acho imposivel fazer isso, a não ser q bole un esqueminha eletrico pra mandar o sinal da msd pras 2 bobinas mais de modo alternado.
                        rodriguera
                        tem uma msd dis-2 modelo digital que tem 190mj mto potente.. programacao via computador e tal… com varias coisas...
                        so que deve custar la uns 1,6k
                        abra
                          Fabio Dela Marta
                          vamos esperar, quem sabe nosso amigo nao faz o esquema como ficaria a 6al no totalflex…
                            rodriguera
                            cade o cara pra falar sobre isso
                              continuo achando que não tem jeito. ele deve ter confundido.
                                Fabio Dela Marta
                                cade o nosso amigo? explique ai por favor vtec/parati turbo/gol asp
                                obrigado
                                  Lucas Schneider
                                  c?s ainda tem esperanc? que dapra fazer esse terco ae? hehehe
