  4. Inje?ao mi + fluxo cruzado
11 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    DecioBenevides
    ? o seguinte, temos em mente o seguinte projeto:
    motor ap 1.9 t forjado + cabeçote de golf 2.0 fluxo cruzado +ie mi+ suplementar
    sera q uma mi adaptada nesse motor vai funcionar bem???
    a turbina é a seguinte: .70/.70, eixo 58 mm e rotor de 56 mm p/ 2,2 bar
    o carro será p/ uso misto rua/pista.
    d?em a opiniao de vc s, e, tambem sugestáes. valeu
      DecioBenevides
      :ninja:
        ded?, feitas as devidas correções em bicos e ponto, não vejo porquê não funcionar.
        também tava pensando num cabeçote desses, mas no meu caso eu acho que ia ter que mexer na lata… melhor não.
          thot
          dizem q usando os sensores originais q são usado com esse cabeçote ele funciona sem problemas, tinha perguntando uma vez se tirando o cabeçote de um golf e colocando no ap mi ele serviria ai me disseram q os sensores teriam q ser do golf…
            Adriano Dumont
            ai acho trankilo de fazer esse teu projeto ai…não tem nada pra dar errado naum...
            ja vi muitos projetos desses com cabeçote de golf...
            boa sorte
              caferninha
              qual coletor vc quer usar=?
                DecioBenevides
                [snapback]322961[/snapback]
                o coletor original do golf 2.0 moderno, aquele de aluminio.
                penso em instalar nele o map original da mi + o sensor de borboleta origi da mi tbem… o unico empecilho q estou pensando é no atuador de marcha lenta, mas dai estou pensando em fazer uma flange e adaptar o corpo de borboleta da mi, pois assim ja resolvo o problema do tps e do iac de uma só vez o q vcs acham?
                so fico encucado dessa mi apenas pela marcha lenta e acelera?ao rapida, pois tenho receio de q as altera?oe no fluxo de ar decorrentes do uso deste tipo de cabeçote possam acarretar em alguma altera?ao na leitura do sensor map e consequentemente problemas na ml e acelera?ao rapida, nada q um pequeno remap nao pudesse resolver, mas aqui nao temos pessoal qualificado p/ esse remap e é distancia fica um pouco complicado de se obter o resultado esperado.
                obrigado
                  DecioBenevides
                  :nnn: :ppteam: :nnnn: :d
                    Ramirez45dxr
                    [snapback]322935[/snapback]
                    que carro é o seu?
                      caferninha
                      o map vc coloca na parte lateral do coletor q fica pra frente do carro, quase no meio do coletor. so fazer os furos.
                        kleber Londrina
                        realmente um grande projeto…
                        e o cabeçote galera como ficaria a mudança pra tucho mecanico ????
                        quanto +- cv é pra vir num motor desse naipe??/
                        kleber
