  3. Boteco
  4. Compartilhar virtua
Compartilhar virtua
41 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    JF
    carol, essa segurança (snme) é para ninguem invadir seu pc :d daqui a pouco alguem confirma
      coisa_triste
      como o sinal da rede circula pelo ar vc tem que configurar o metodo de autenticação para a rede..
      se não qualquer pessoa que pegar o sinal da rede pode usar a sua internet…
      não é o caso de invadirem o pc e sim de ficarem usando a sua banda...
      o mais correto seria colocar:
      wpa-psk
      tkip
      uma senha de 10 digitos
      e restringir por mac address tb...
      claro q isso tem como quebrar...
      mas nao eh todo mundo q manja como faz isso e nem toda placa de rede wireless q permite quebrar isso...
        JF
        wpa-psk
        tkip
        [snapback]640133[/snapback]
        legal não sabia disso, bom saber :d
          :d
          preciso descobrir como fzr essa config.
            coisa_triste
            :d
            [snapback]640149[/snapback]
            o router tem um site de configuração…
            normalmente eh o padrao da mascara do ip..
            por exemplo..
            se o ip q vc pegou é 192.169.0.33
            o site eh 192.169.0.1
            aih aparece uma telinha de login...
            cada marca tem o usuario padrao (configuravel)..
            normalmente eh admin e senha em branco..
            admin, admin
            root..
            esse tipo de coisa..
            eh recomendavel alterar a senha...
            aih tem o site q vc configura a segurança...
            só dar uma procurada q tem lah..
            restringir acesso por mac address...
            e o metodo de autenticacao da rede wireless...
              em geral as infos basicas tem no manual, e geralmente um menu de nome wireless onde se configura tudo da rede sem fio, inclusive a seguranca
                entendi, logo irei na minha vizinha pra fzr a config de segurança :d
                mais uma duvida: meu pc ficou hiper lento após ter instalado o esquema da rede, o uso da cpu fica sempre acima de 90% qdo o normal era no maaaaximo 8%.
                pq isso?
                  coisa_triste
                  deve ter algum processo zuado….
                  abre o gerenciador de tarefas e ordena por consumo de processamento
                  tira um print pra gente..
                  tb ordem por consumo de memoria e tira outro print..
                  fica mais facil ver..
                  e vc pode fazer a configuracao da sua casa mesmo...
                  soh entrar no site do router...
                      *Felipe*
                      pq isso?
                      [snapback]640448[/snapback]
                      x2
                        acho varios processos estranhos ai…
                        se eu pudesse dar uma olhada nos processos iniciados pelo windows, e inicialização, dava pra melhorar bem...
                        e lembrando, uso da cpu não significa muita coisa, ex: uso software para resfriar a cpu, o mesmo aumenta o uso dela pra 100%, quando era pra estar em idle...e assim resfria...
                          ontem fiquei sem internet após fzr as configs de segurança. o sistema ficou tão seguro q nem eu conseguia acessar :d
                          reparei q sem a rede, o pc voltou a ficar rapido novamente, e hj com a rede novamente ok, o pc ficou lento denovo.
                            iniciar, executar, msconfig
                            na guia inicializar, desmarque tudo q esta la e nao conhece, ou nao precisa q carregue junto com o windows
                              isso eu faão sempre, o q ta novo ali e deixando lento é o tal de net1 e net2 . sem contar q o anti-virus não para mais de scanear o pc, possivelmente esta de olho na rede.
                                amarchetti
                                eu passei uma dor de cabeça neste feriado com o virtua e meu roteador…
                                eu tava com um siemens emprestado, peguei um d-link di-524
                                não era pra ter segredo algum....pluguei o cabo do virtua nele, acessei o ip do router ..configurava ...e p. nenhuma...conectava na rede, mas não navegava
                                perdá umas 2 horas reconfigurando e nada...
                                plugava na placa de rede interna do note...blza..100%
                                da? me deu um estalo..eu libero no trampo por mac id de cada placa...não deve ter a ver, mas não custa tentar...
                                peguei o mac id da minha placa de rede (cabo) do note....e forcei o router a informar q era a placa....
                                95%...tá navegando q é uma blza no wireless.....só no emule (p2p) q eu tive q abrir algumas portas no firewall interno pra poder baixar..pro upload não tá 100% q eu tenho q acertar uma udp de sa?da...mas faz o upload também, mas limita a velocidade
                                a dica tá aí..antes de tudp, descobe o mac id da tua placa de rede do micro q vc usava e depois força o seu router a dizer q é ela...
