  3. Boteco
  4. Compartilhar virtua
Compartilhar virtua
41 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    como o sinal da rede circula pelo ar vc tem que configurar o metodo de autenticação para a rede..
    se não qualquer pessoa que pegar o sinal da rede pode usar a sua internet…
    não é o caso de invadirem o pc e sim de ficarem usando a sua banda...
    o mais correto seria colocar:
    wpa-psk
    tkip
    uma senha de 10 digitos
    e restringir por mac address tb...
    claro q isso tem como quebrar...
    mas nao eh todo mundo q manja como faz isso e nem toda placa de rede wireless q permite quebrar isso...
      JF
      wpa-psk
      tkip
      [snapback]640133[/snapback]
      legal não sabia disso, bom saber :d
        :d
        preciso descobrir como fzr essa config.
          coisa_triste
          :d
          [snapback]640149[/snapback]
          o router tem um site de configuração…
          normalmente eh o padrao da mascara do ip..
          por exemplo..
          se o ip q vc pegou é 192.169.0.33
          o site eh 192.169.0.1
          aih aparece uma telinha de login...
          cada marca tem o usuario padrao (configuravel)..
          normalmente eh admin e senha em branco..
          admin, admin
          root..
          esse tipo de coisa..
          eh recomendavel alterar a senha...
          aih tem o site q vc configura a segurança...
          só dar uma procurada q tem lah..
          restringir acesso por mac address...
          e o metodo de autenticacao da rede wireless...
            em geral as infos basicas tem no manual, e geralmente um menu de nome wireless onde se configura tudo da rede sem fio, inclusive a seguranca
              entendi, logo irei na minha vizinha pra fzr a config de segurança :d
              mais uma duvida: meu pc ficou hiper lento após ter instalado o esquema da rede, o uso da cpu fica sempre acima de 90% qdo o normal era no maaaaximo 8%.
              pq isso?
                coisa_triste
                deve ter algum processo zuado….
                abre o gerenciador de tarefas e ordena por consumo de processamento
                tira um print pra gente..
                tb ordem por consumo de memoria e tira outro print..
                fica mais facil ver..
                e vc pode fazer a configuracao da sua casa mesmo...
                soh entrar no site do router...
                    *Felipe*
                    pq isso?
                    [snapback]640448[/snapback]
                    x2
                      acho varios processos estranhos ai…
                      se eu pudesse dar uma olhada nos processos iniciados pelo windows, e inicialização, dava pra melhorar bem...
                      e lembrando, uso da cpu não significa muita coisa, ex: uso software para resfriar a cpu, o mesmo aumenta o uso dela pra 100%, quando era pra estar em idle...e assim resfria...
                        ontem fiquei sem internet após fzr as configs de segurança. o sistema ficou tão seguro q nem eu conseguia acessar :d
                        reparei q sem a rede, o pc voltou a ficar rapido novamente, e hj com a rede novamente ok, o pc ficou lento denovo.
                          iniciar, executar, msconfig
                          na guia inicializar, desmarque tudo q esta la e nao conhece, ou nao precisa q carregue junto com o windows
                            isso eu faão sempre, o q ta novo ali e deixando lento é o tal de net1 e net2 . sem contar q o anti-virus não para mais de scanear o pc, possivelmente esta de olho na rede.
                              amarchetti
                              eu passei uma dor de cabeça neste feriado com o virtua e meu roteador…
                              eu tava com um siemens emprestado, peguei um d-link di-524
                              não era pra ter segredo algum....pluguei o cabo do virtua nele, acessei o ip do router ..configurava ...e p. nenhuma...conectava na rede, mas não navegava
                              perdá umas 2 horas reconfigurando e nada...
                              plugava na placa de rede interna do note...blza..100%
                              da? me deu um estalo..eu libero no trampo por mac id de cada placa...não deve ter a ver, mas não custa tentar...
                              peguei o mac id da minha placa de rede (cabo) do note....e forcei o router a informar q era a placa....
                              95%...tá navegando q é uma blza no wireless.....só no emule (p2p) q eu tive q abrir algumas portas no firewall interno pra poder baixar..pro upload não tá 100% q eu tenho q acertar uma udp de sa?da...mas faz o upload também, mas limita a velocidade
                              a dica tá aí..antes de tudp, descobe o mac id da tua placa de rede do micro q vc usava e depois força o seu router a dizer q é ela...
