  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    carol nao usa pistao de 2.0 16v. carol usa de 2.0 8v a alcool carburado
    ate onde eu sei neh…
      Alex1600
      amigo,
      os pistões de gti 16v não são conhecidos pela sua alta resist?ncia mecânica e tenacidade…
      não duvido nada que tenha trincado uma canaleta...
      [snapback]645048[/snapback]
      [snapback]645050[/snapback]
      sim sim, não me referi ao caso em questáo falei apenas sobre pistão original
      e eu sempre achei q o maior problema do gti, seria as bielas e não os pistões
      :d
        Milho
        pq seu carro eh manco milho
        minha saveiro e do a ex do celtat tb se ta acima da metade qdo acelera sobe oleo
        [snapback]644711[/snapback]
        e outra
        a saveiro do fernando só subia oleo se ele girasse 7.500 8000….
        senao, nada...
          Milho
          a carol ta ai pra provar ao contrario
          o pistão pode andar com pressão baixa, + toma-lhe ponto na cabeça
          aproveitando o topico…
          meu carro nao tem aquele papelão q fica entre o comando e a tampa do cabeçote, q acredito q segura bastante parte do oleo q iria sair pelo respiro
          soh q, no meu reservatorio, ao invez de oleo, fica uma boa quantidade de alcool, quando vc esgota o reservatorio e ve o tinha ali, eh um mistura d alcool com um pouco de oleo boiando
          estranho ou eh normal??????
          [snapback]644953[/snapback]
          não é papelao, é tipo um platico, e ajuda mto… é barato...
          fica tipo um creme de leite neh??
          ? normal, até certa quantidade, em carburado principalmente que sempre anda meio gordo em baixa pra poder alimentar com pressão positiva...
            ruiak
            pessoal … vamos lembrar sempre que o cabe cote dele eh um 16v e que esses motores ai tem um historico de viver faltando lubrificacao embaixo quando se usa com pouco oleo ...
            o povo que eu conheco que tem gol gti forte ... usa com 1l de oleo a mais ....
            eu aposto em pistoes quebrados ....
            ou em algum outro tipo de problema .. como aneis ruins ou alinhados ...
            por exemplo meu clio que ja esta com os aneis ruins , nao fuma nadinha.... mas joga bastante oleo no respiro ... mas devido ao desgaste msm ... tem 260 mil km ...
            o seu deve ser algo relacionado a montagem dos aneis ...
              Milho
              o povo que eu conheco  que tem gol gti forte … usa com  1l de oleo a mais  ....
              [snapback]645582[/snapback]
              os 16v que eu vi tbm…
                celtaT
                se girar alto eh normal sair oleo pelo respiro
                  ruiak
                  [snapback]645587[/snapback]
                  poiseh … dizem as pessoas q em rpms altas o oleo sobe e nao desce e forma piscina dentro do cabecote ...
                  consequentemente falta lubrificacao embaixo e vai tudo pras trevas ...
                  por isso usa-se oleo a mais ...
                  um cara que eu conheco que tem um gti fortinho tem um reservatorio que pega o oleo do respiro do cabecote e retorna pro carter ... comu um retorno de turbina ...
                  funciona direitinho ...
                  existe um respiro com um filtrinho na ponta nesse reservatorio so e uma mangueira pra dentro do carter ...
                    e outra
                    senao, nada...
                    [snapback]645578[/snapback]
                    ehhehehe o seu so gira 6300 ne :hauhau:
                      Milho
                      ehhehehe o seu so gira 6300 ne  :olhos:
                      [snapback]645617[/snapback]
                      por ai :hauhau:
