  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.4k Visualizações 1 Watching
    usa as do gol mesmo cara. e faz o esquema que eu postei no mão na graxa…
    não entendi a sua duvida sobre o tunel trincado... vc pergunta c eh pra soldar ou soldar :afe:
    [snapback]644063[/snapback]
    falae cara, olhei la e ficou irada com rolamento hein. mas essas bandejas que vc fez o trabalho sao de gol caixa ou bola ou g3? pelo o que me disseram as mais novas sao mais robustas e suportariam melhor o esforão da pista, ja que nao to querendo colocar umas tubulares.
    e pergunta leiga total, qual a vantagem de ter rolamento ali?
    snme, balança de gol bolinha (ou g3) suporta pivó com parafuso mais grosso. algo assim. sei q o kit noopcar q uso na saveiro (g1) tem essas tais balanças e tb pivós atuais.
    [snapback]644065[/snapback]
    isso, os mais novos tem parafuso mais grosso, e isso que eu queria pra ficar um pouco mais forte, mas os telesc?pios que o fernando mandou sao com furo pequeno. preciso falar com ele.
      bom eu fiz na minha do gol caixa…
      com o rolamento ela não torce... com buchas de pu, borracha, etc etc, quando acelera, ele da uma deformadinha....
        falae, quanto a balança acho que vou ter que usar as de gol caixa mesmo e provavel que com os rolamentos.
        e quanto ao radiador? me falaram pra procurar o passar iraquiano (lse ) ou do gol g3 com ar. mais alguma dica?
        preciso tbm trocar a caixa de fusiveis durante a revisao da parte eletrica, estou pensando na caixa dos ultimos santanas, alguma sugestáo?
          putz tem certeza que vai mexe nesse ninho de rato???
          não da pra apenas ajeitar os fios?
            dralessio
            a? gili belo projetinho hehehehhe, monta esse e mantém o bora hehehehe
              [snapback]644389[/snapback]
              eu to com medo de qdo chegar a hora de colocar a ft ter algum problema.
              nao existe diferença entre fusiveis e reles de carro carburado pra injetado?
              [snapback]644398[/snapback]
              me manda teu endereão que vou te mandar a fatura do seguro do bora hehehe
              nao da nao cara, patroa gravida, aprendendo a dirigir, preciso de um carro civil e o gts vai ficar pras brincadeiras na pista.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                ?letrica é chata, e não é barata…
                eu se fosse vc fazia tudo do zero mesmo.
                tenta pegar um chicote de gol g3 dos mais novos no desmanche, nada nada já tem alguma semelhan?a c/ o seu e dá pra aproveitar bastante...
                  galera, mais uma duvida, agora em relação a parte eletrica… qdo for instalar a ft tenho que refazer algum chicote ( ja do carro ) é existe necessidade de trocar a caixa de fusivel para uma de carro injetado? caso nao haja necessidade, vou mandar só dar uma geral e pronto.
                    ahn ja te respondi…
                    :ppteam:
                      ahn ja te respondi…
                      :ppteam:
                      [snapback]647225[/snapback]
                      vc é x9 la do gt heheh
                        Raptor2k5
                        qual é a resposta? hehe
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          po o que significa x9 é :d
                            Maran
                            [snapback]648779[/snapback]
                            cagueta, olheiro?
                              girias do rio….
                                ? marimbondo hauhauahau ( essa é nova )
                                foi mal, achei que x9 era conhecido nacionalmente.
                                x9 = cagueta, olheiro mesmo, informante…
                                fogo no x9 da cabeça aos pos hhauhauah ja dizia a mêsica.
                                abs a todos e o carro continua parado aguardando a vaga la no maldito
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  hehehehe a ta… x9...
                                  mas tem previsão de quando vai fazer o carro la?
                                    galera, bora ta desmontando… ja tão aqui em casa os bicos verdes bosch 440cc, bomba savor, amanha vou pegar a turbina.
                                    os bicos ja limpei com car80 e a bomba ja enchi de wd, tudo em sacos plasticos.
                                    agora a turbina, wastgate e bov, existe algum jeito legal pra conservar?
                                    abs, amanha vou ver se consigo umas fotos do gts.
                                      [snapback]663194[/snapback]
                                      não estraga fácil não. enche o canal de lubrificação da turbina com óleo de motor, tampa e guarda numa saco. a bov não estraga, basta guardar num saco e tirar bem o ar para depois não ficar com aquela apar?ncia opaca de alumínio velho.
                                      na bomba de combustável eu teria posto querosene ao invós de wd40.
                                        [snapback]663644[/snapback]
                                        vou jogar querosene la dentro, fazer um mix hauaha
                                        abs e vlw
                                          seguem as fotos de hoje:
                                          do tunel: o cara fez o reforão por dentro, fez ate uns vincos na chapa pra ficar mais rigido. eu sempre vejo fazendo por baixo do carro, teria algum problema?
