  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 179.0k Visualizações 1 Watching
    dralessio
    a? gili belo projetinho hehehehhe, monta esse e mantém o bora hehehehe
      putz tem certeza que vai mexe nesse ninho de rato???
      não da pra apenas ajeitar os fios?
      [snapback]644389[/snapback]
      eu to com medo de qdo chegar a hora de colocar a ft ter algum problema.
      nao existe diferença entre fusiveis e reles de carro carburado pra injetado?
      [snapback]644398[/snapback]
      me manda teu endereão que vou te mandar a fatura do seguro do bora hehehe
      nao da nao cara, patroa gravida, aprendendo a dirigir, preciso de um carro civil e o gts vai ficar pras brincadeiras na pista.
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        ?letrica é chata, e não é barata…
        eu se fosse vc fazia tudo do zero mesmo.
        tenta pegar um chicote de gol g3 dos mais novos no desmanche, nada nada já tem alguma semelhan?a c/ o seu e dá pra aproveitar bastante...
          galera, mais uma duvida, agora em relação a parte eletrica… qdo for instalar a ft tenho que refazer algum chicote ( ja do carro ) é existe necessidade de trocar a caixa de fusivel para uma de carro injetado? caso nao haja necessidade, vou mandar só dar uma geral e pronto.
            ahn ja te respondi…
            :ppteam:
              ahn ja te respondi…
              :ppteam:
              [snapback]647225[/snapback]
              vc é x9 la do gt heheh
                Raptor2k5
                qual é a resposta? hehe
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  po o que significa x9 é :d
                    Maran
                    [snapback]648779[/snapback]
                    cagueta, olheiro?
                      girias do rio….
                        ? marimbondo hauhauahau ( essa é nova )
                        foi mal, achei que x9 era conhecido nacionalmente.
                        x9 = cagueta, olheiro mesmo, informante…
                        fogo no x9 da cabeça aos pos hhauhauah ja dizia a mêsica.
                        abs a todos e o carro continua parado aguardando a vaga la no maldito
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          hehehehe a ta… x9...
                          mas tem previsão de quando vai fazer o carro la?
                            galera, bora ta desmontando… ja tão aqui em casa os bicos verdes bosch 440cc, bomba savor, amanha vou pegar a turbina.
                            os bicos ja limpei com car80 e a bomba ja enchi de wd, tudo em sacos plasticos.
                            agora a turbina, wastgate e bov, existe algum jeito legal pra conservar?
                            abs, amanha vou ver se consigo umas fotos do gts.
                              [snapback]663194[/snapback]
                              não estraga fácil não. enche o canal de lubrificação da turbina com óleo de motor, tampa e guarda numa saco. a bov não estraga, basta guardar num saco e tirar bem o ar para depois não ficar com aquela apar?ncia opaca de alumínio velho.
                              na bomba de combustável eu teria posto querosene ao invós de wd40.
                                [snapback]663644[/snapback]
                                vou jogar querosene la dentro, fazer um mix hauaha
                                abs e vlw
                                  seguem as fotos de hoje:
                                  do tunel: o cara fez o reforão por dentro, fez ate uns vincos na chapa pra ficar mais rigido. eu sempre vejo fazendo por baixo do carro, teria algum problema?
                                    mais algumas….
                                    refrigeração a ar pra o autodromo
                                    lado do motorista pronto
                                    nunca mais fica bom
                                    frente nova
                                    capozao azul
                                      G L O C K
                                      não consegui ver as fotos
                                        [snapback]665215[/snapback]
                                        eu tb tá com essa pala aqui…
                                        eu tive que clicar como se fosse responder ao tpc citando as mensagens do gili, pegar o link das fotos e colar em outra janela
                                          gente, vai uma dica de quem trabalha e ganha a vida usando computador
                                          não usem internet explorer, isso é muito ruim, para vcs terem ideia, é o unico navegador q não esta dentro das regras mundiais de padronização.
                                          usem o fire-fox eu uso e não tenho nenhum tipo de problema para visualizar nada.
                                          link para o download: http://br.mozdev.org/firefox/download.html
