  4. Trepidação acima dos 100km/h
29 Posts 8 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    fora do carro.
      tenta fazer no carro.
      o cara que alinhou é firmeza? viu se tem rolamento com folga?
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        [snapback]647315[/snapback]
        fiz na 4d
        tenho confian?a no pessoal.
        não verifiquei os rolamentos de roda não.
          volta lá e conversa, nem que tenha que ir alguem contigo no carro para tentar identifica.
          mas antes tenta alinhar com a roda no carro. derrepente pega o que
            trepida o volante ou o carro todo? :ppteam:
              na minha entendenção é que o volante está tremendo. mas esqueci de perguntar isso :ppteam:
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                o carro inteiro trepida
                da medo
                  a? são outros 500 então.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    mas o que pode ser é :ppteam:
                      a primeira coisa que eu faria é alinhar as 4 rodas no carro. e se não resolver colocar alguem que entenda bem dentro do carro para tentar te ajudar a identificar.
                        JF
                        uma pergunta será que o carro pode ter sofrido uma batida em suspenção/rodas com antigo dono e não ter sido consertado correto?
                        o meu santana aconteceu isso mas era pneu deformado, eu troquei e resolveu,
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          batida não ?, o carro é lacrado de frente e traseira.
                          certo que os pneus traseiros tão no oooooooooooooosso e são beeeem velhos… sera que pode ser isso é :ppteam:
                            JF
                            pode ser pneu sim….
                            a batida que eu quiz dizer não de lata, mas as vezes numa guia, roda, suspensão etc.... buraco que nem precisa procurar em toda parte tem
                              [snapback]647501[/snapback]
                              xiiii
                              levanta ele e ve se o pneu está quadrado .
                              derrepente voce ta procurando pelo em ovo e é só pneu.
                                k1llm4ster
                                no meu caso eram rodas não pneus
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  ahuahuahauh? mesmo…
                                  mas a grana ta curta e sóção??? no mês que vem que vou colocar mais 1 par de pneus zerados na traseira... então até la, andaremos nos 100km/h :ppteam:
                                  mas vou ver com alguma loja que trabalhe com alinhamento técnico, esses dias dei uma pancadinha de leve numa guia... mas o carro ja trepidava antes... e depois da batidinha de leve não piorou (ainda bem :cry:)
                                  agora resta esperar o mês que vem, pq tem muita coisa pra gastar pra fazer o quadrado andar...
                                  depois eu faão o kadett fica bão ahuahuahauha
                                  afinal, só quadrado é para defenestração, o kadett é para uso civil :d
                                    ahuahuahauh? mesmo…
                                    [snapback]647639[/snapback]
                                    se voce tiver acesso fácil a um jacar?, levanta o carro e ve se o pneu ta bom girando ele. quando ta ruim é fácil identificar
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      [snapback]647642[/snapback]
                                      não tenho um jacar? em si, mas tenho aquele jacar?zinho de 2ton q vende por r$60,00 por aí :cry: ahuahauh que é até bão, serve pra levantar o carro…
                                      frei isso nesse fds, o carro não fica em casa, tem que esperar a mui? vim pra ca :ppteam:
                                        ve se o furo do cubo das rodas é do mesmo diametro do cubo do carro, acho que anel centralizador só tem em roda de liga, mas pode ser isso, mas verifica os cal?ados traseiros tbm, ve se pega algum emprestado na loja ou com alguem só pra testar.
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          mesmo tamanho gili
                                          agora, calão traseiro? o que seria isso? (desculpem a minha burrice :ppteam:)
