  4. Trepidação acima dos 100km/h
29 Posts 8 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    o carro inteiro trepida
    da medo
      a? são outros 500 então.
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        mas o que pode ser é :ppteam:
          a primeira coisa que eu faria é alinhar as 4 rodas no carro. e se não resolver colocar alguem que entenda bem dentro do carro para tentar te ajudar a identificar.
            JF
            uma pergunta será que o carro pode ter sofrido uma batida em suspenção/rodas com antigo dono e não ter sido consertado correto?
            o meu santana aconteceu isso mas era pneu deformado, eu troquei e resolveu,
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              batida não ?, o carro é lacrado de frente e traseira.
              certo que os pneus traseiros tão no oooooooooooooosso e são beeeem velhos… sera que pode ser isso é :ppteam:
                JF
                pode ser pneu sim….
                a batida que eu quiz dizer não de lata, mas as vezes numa guia, roda, suspensão etc.... buraco que nem precisa procurar em toda parte tem
                  [snapback]647501[/snapback]
                  xiiii
                  levanta ele e ve se o pneu está quadrado .
                  derrepente voce ta procurando pelo em ovo e é só pneu.
                    k1llm4ster
                    no meu caso eram rodas não pneus
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      ahuahuahauh? mesmo…
                      mas a grana ta curta e sóção??? no mês que vem que vou colocar mais 1 par de pneus zerados na traseira... então até la, andaremos nos 100km/h :ppteam:
                      mas vou ver com alguma loja que trabalhe com alinhamento técnico, esses dias dei uma pancadinha de leve numa guia... mas o carro ja trepidava antes... e depois da batidinha de leve não piorou (ainda bem :cry:)
                      agora resta esperar o mês que vem, pq tem muita coisa pra gastar pra fazer o quadrado andar...
                      depois eu faão o kadett fica bão ahuahuahauha
                      afinal, só quadrado é para defenestração, o kadett é para uso civil :d
                        ahuahuahauh? mesmo…
                        [snapback]647639[/snapback]
                        se voce tiver acesso fácil a um jacar?, levanta o carro e ve se o pneu ta bom girando ele. quando ta ruim é fácil identificar
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]647642[/snapback]
                          não tenho um jacar? em si, mas tenho aquele jacar?zinho de 2ton q vende por r$60,00 por aí :cry: ahuahauh que é até bão, serve pra levantar o carro…
                          frei isso nesse fds, o carro não fica em casa, tem que esperar a mui? vim pra ca :ppteam:
                            ve se o furo do cubo das rodas é do mesmo diametro do cubo do carro, acho que anel centralizador só tem em roda de liga, mas pode ser isso, mas verifica os cal?ados traseiros tbm, ve se pega algum emprestado na loja ou com alguem só pra testar.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              mesmo tamanho gili
                              agora, calão traseiro? o que seria isso? (desculpem a minha burrice :ppteam:)
                                cal?ados …
                                dá uma checada nos pneus traseiros, rodas, e rolamentos... deve estar aí seu problema, já que a parte da frente pelo que você postou é toda nova.
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  problema identificado, amortedores estourados (os 4 o_o ) = comprei os 4 ac delco hoje originais e com 2 anos de garantia
                                  batentes superiores estourados = comprados os dois monroe originais tbm.
                                  kit da barra estabilizadora fudidos = comprados tbm.
                                  os rolamentos de roda estão ok.
                                  nessa semana vai trocar as peças e fazer o caster e o alinhamento.
                                  valeu galera
                                    JF
                                    legal que achou agora é trocar e poder andar tranquilo com o carro :d
                                      com amortecedor estourado o carro deveria estar uma geleia e não trepidando.
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        sim o carro está uma geleia, horrível para andar, mas o caster da torre esquerda está completamente errado, devido aos batentes estarem estourados e as buchas da barra estabilizadora estarem destru?dos.
                                        mas até o fds ja resolveremos esse problema.
                                        po, kadett completo, desconfortavel é complicado…
                                        o gol ja não tem conforto nenhum, agora kadett tem que ser confortável hehehehe...
                                        valeu galera
                                          opa ainda bem q acho, eu ia dar palpite de pneus/susp traseira…
