  4. Trepidação acima dos 100km/h
29 Posts 8 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    no meu caso eram rodas não pneus
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      ahuahuahauh? mesmo…
      mas a grana ta curta e sóção??? no mês que vem que vou colocar mais 1 par de pneus zerados na traseira... então até la, andaremos nos 100km/h :ppteam:
      mas vou ver com alguma loja que trabalhe com alinhamento técnico, esses dias dei uma pancadinha de leve numa guia... mas o carro ja trepidava antes... e depois da batidinha de leve não piorou (ainda bem :cry:)
      agora resta esperar o mês que vem, pq tem muita coisa pra gastar pra fazer o quadrado andar...
      depois eu faão o kadett fica bão ahuahuahauha
      afinal, só quadrado é para defenestração, o kadett é para uso civil :d
        ahuahuahauh? mesmo…
        [snapback]647639[/snapback]
        se voce tiver acesso fácil a um jacar?, levanta o carro e ve se o pneu ta bom girando ele. quando ta ruim é fácil identificar
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]647642[/snapback]
          não tenho um jacar? em si, mas tenho aquele jacar?zinho de 2ton q vende por r$60,00 por aí :cry: ahuahauh que é até bão, serve pra levantar o carro…
          frei isso nesse fds, o carro não fica em casa, tem que esperar a mui? vim pra ca :ppteam:
            ve se o furo do cubo das rodas é do mesmo diametro do cubo do carro, acho que anel centralizador só tem em roda de liga, mas pode ser isso, mas verifica os cal?ados traseiros tbm, ve se pega algum emprestado na loja ou com alguem só pra testar.
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              mesmo tamanho gili
              agora, calão traseiro? o que seria isso? (desculpem a minha burrice :ppteam:)
                cal?ados …
                dá uma checada nos pneus traseiros, rodas, e rolamentos... deve estar aí seu problema, já que a parte da frente pelo que você postou é toda nova.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  problema identificado, amortedores estourados (os 4 o_o ) = comprei os 4 ac delco hoje originais e com 2 anos de garantia
                  batentes superiores estourados = comprados os dois monroe originais tbm.
                  kit da barra estabilizadora fudidos = comprados tbm.
                  os rolamentos de roda estão ok.
                  nessa semana vai trocar as peças e fazer o caster e o alinhamento.
                  valeu galera
                    JF
                    legal que achou agora é trocar e poder andar tranquilo com o carro :d
                      com amortecedor estourado o carro deveria estar uma geleia e não trepidando.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        sim o carro está uma geleia, horrível para andar, mas o caster da torre esquerda está completamente errado, devido aos batentes estarem estourados e as buchas da barra estabilizadora estarem destru?dos.
                        mas até o fds ja resolveremos esse problema.
                        po, kadett completo, desconfortavel é complicado…
                        o gol ja não tem conforto nenhum, agora kadett tem que ser confortável hehehehe...
                        valeu galera
                          opa ainda bem q acho, eu ia dar palpite de pneus/susp traseira…
                            thi007
                            minha m?e tem um kadetinho desse, otimo carro, deixa muito 2.0 no chinelo na arrancada, chega a ser divertido, gosto muito do carro…
                            boa sorte com esse ai...
