1.8 aspro
fica manco, fracão de tudo e gast?o.
cilindrada regular…. da pra passar, já que vai usar cabecote std.... mas eu colocaria pelo menos umas molas fiat duplas..... baratinhas....
todos 2 comandos vao bem com essa preparacao, mas eu acho que o 288 com menos duracao e mais levante ficaria melhor pra uso diario....
essa taxa ta boa pra essa gasolina de merda nossa...... qq coisa compensa no ponto.....
o 3e se for de santana dá pra quebrar a cabeca e ir acertando...... se for de opala...... deus te dá paciencia pra acertar....... eu iria de miniprogressivo....heheheee...
ignicao tá legal...... escolha bem as velas e já era....
ta? meus 2 cents
[snapback]648008[/snapback]
? de 3e sim, mas de estagio a vacuo… assim, nao dá buraco nao...
vlew
[snapback]648019[/snapback]
eu iria de tldz, uns 10 de taxa e 049g…
[snapback]648027[/snapback]
ai jah sai fora demais do meu custo…
pra andar com 10 de taxa, mais facil trocar pistao e já ir pra 13...
comando g já tem e esta fora de cogitação.
não fica assim não.
l?gico que isso é uma preparação leve de um carro original, mas com um bom acerto não fica beberrão de forma alguma.
um amigo meu fez no carro dele já tem um ano, a única diferença é que é a álcool e 2.0. ficou muito bom e econômico.
não fica assim não.
[snapback]648060[/snapback]
minha vontade era de usar de 11,5 a 12 de taxa com comando mais bravinho e ainda na gasolina… mas só no cabecote não chega nisso...
de onde tirou isso daniel ? ?
teve alguma má experiencia com algum mexúnico ou tá só chutando mesmo ???
[snapback]648064[/snapback]
procura o equilibrio fabão…. se o conjunto todo nao tocar junto nao adianta....
[snapback]648129[/snapback]
o pouco que falo aqui não é chute não
acho pouca cilindrada e pouca taxa…aspirado em motor pequeno não dá tesão nenhum.
cara posso estar errado mas taxa de 9 com comando muito bravo nao vai ficar estranho nao? melhor pistoes de alcool e usa na gasolina mesmo. lembro que um user acho que o gus wrc falou que o motor quando ele colocou um 276 perdeu 30 pontos em compressao.
no seu lugar eu faria a mesma coisa, só que trabalhava no álcool.
melhor ainda é passar o carro pra 2.0, se já for passar o carro pra álcool vai ter que trocar os pistões mesmo, então só aumentaria a retífica e o vira.
no final das contas poderia trabalhar com uma taxa maior, mais ponto e no final um rendimento bem superior ao que vc está planejando.
pense nisso.
apesar de muitos acharem que a gasolina brasileira seja de má qualidade, se não qeur mexer muito no motor com troca de pistão etc vai de gasolina.
a gasolina brasileira é ruim quando é batizada.
vale lembrar que a gasolina brasileira mesmo a comun mas de boa qualidade(sem solvente, sem estas traias que misturam nela nos postos corruptos) é a que permite taxa de compressão mais alta pelo mundo, graças a adição de 22 a25% de alcool. para nossa sorte.
mesmo as gasolinas dadas como boas, como a argentina, americana etc não permite em motores de carros de rua taxas de compressão como as usadas nos motores no brasil. e facil ver isso na ficha tecnica de carros comercializados no brasil e na argentina. la a taxa é mais baixa.
ja andei com ap gasolina com cabeçote feito e 049g , carro para o dia a dia e fica muito bom.
eu aconselho 9,8 a 10 de taxa que o motor aceita. apenas fazer um bom acerto de ignição. com o 288 ou o 290 falados aqui este motor vai ter justamente sua faixa de melhor fluxo alterada para acima de 2800 rpm e por isso a taxa de até 10 não vai trazer problemas. quando o cabeçote é bom, não é preciso muita taxa para dar torque e potencia.
um mini progressivo facilita muito a regulagem em comparação a um 3e, mas no final das contas o 3e gera mesma potencia com menos consumo. a mini é do tipo que todos gostam por ser simples e permitir a gente de fu?ar e experimentar de tudo e ai fica divertido.
eu faria com mini + coletor sem aquecimento e um cabeçote apenas com sedes e valvulas com novos angulos, e um tapinha nos dutos apenas apra eliminar rugosidades da fundição. um bom enquadramento do comando, curva de ignição revista e certamente um motor esperto vai ter.
claro que não será um canhão lixador de pneus, mas vai acelelar rapido e ter resposta rapida.
não sei que carro vai receber este motor, mas depois de acertado da para fazer um escalonamento da caixa em virtude do peso do carro e sua utilização. so usando engfrenagens originais.
acho que não vai ficar legal, pelo tempo e dinheiro que você vai gastar e resultado que vai ter, por:
a - cabeçote std não combina com aspirado, retrabalho na sede e na sa?da da valvula é o mínimo do mínimo.
b - taxa um pouco baixa, no preão do alcool alem de andar mais não é mais barato passar pra alcool? (custo por km)
c - comando meio altinho pra quem vai rodar sem taxa e sem cabeçote.
d - aspirado sem desmontar e fazer um balanceamento/equalização
na parte de baixo nunca fica aquele carr?o, ainda mais com um comando que pede mais giro como este que você escolheu.o fato de ser de baixa cilindrada não acho que seja grande problema até por que já tive aspirado até 1.6 e fui muito feliz com todos.
tb sou da opinião de manter o 49g, com 10 de taxa, sedes bem feitas e um bom câmbio. tb prefiro a mini do que 2e/3e.
com 9 de taxa, um engle 288 desse derruba muito a pressão de cilindro, e não vai ser muito vantajoso usar ele nesse conjunto. molas de fiat com levante de 12mm tem q ter cuidado pq pode fechar elos, então tem muita retífica que afunda o assento dos pratinhos e acaba por perder mais pressão do que mantendo as molas originais.
digo por experiencia própria, já fizeram essa cagada num cabeçote meu, e fiquei com pouca pressão de mola perdendo um comando por causa disso…. e foi retífica famosa aqui em curitiba....
quanto posso usar de levante com molas originais gusó e de fiaté
