  4. Pressão de combustivel
14 Posts 7 Posters 946 Visualizações 1 Watching
    Mauro Nickel
    ai galera tenho um subaru turbo …
    deu um problema no dosador e foi trocado por um dosador pqueno isso com o antigo dono ...
    quando comprei instalei ums monometros nele .. e notei que o ponteiro do monometro de combustivel fica loko ... troquei o dosador ... coloquei um hpi .. resolveu em baixa ..
    mais em alta quando vem pressão positiva ele fica variando .. se ele tem que ficar com 4 kg ele vai até 5 e cai para 3 ... isso bem rapido ....
    sera que alguem pode ajudar ai ...
    ? o dosador .... bomba ...
    o monometro acho dificil pois é um auto meter :d
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      bem provavel de ser a bomba
      quando oscila assim é pq a bomba vai peidar …
        pode ser bomba, ou algo relacionado a bomba… já tive vêrios problemas com bomba boa e pré filtro bem sujo.
          Mauro Nickel
          pre filtro é o que fica dentro do tanque ???
            [snapback]649375[/snapback]
            sim.. alguns carros tem um filtro no copo e outro filtrinho menor grudado na bomba.
            no meu caso, um deles estava bem entupido por causa do tanque sujo (combustável bommmmm o nosso…)
            o que eu fiz foi esgotar o tanque pelo retorno, o máximo que consegui, joguei um pouco de querosene dentro do tanque e enfiei o bração lá pré dentro pelo buraco de onde fica o copo da bomba e limpei o máximo que consegui.
              Mauro Nickel
              hum .. legal daniel .. acho que sabado vou tentar limpar a bomba e se tiver estes filtors vao ser limpos juntos … hehehe ...
              valeuuuuu
              • Y Offline
                Y Offline
                ytsejam
                [snapback]649465[/snapback]
                fato.. uma vez tirei um fiapo de cana da entrada da bomba :d
                  Rogercwb
                  hahaha
                  pra vim sujeira a esse nive da bomba de combustivel acho pouco provóvel tambem o problema tá no tanque que já tinha acumulo de sujeira de tempos
                    Garcia
                    eu pensaria no pré-filtro também, ainda mais que teu carro antes andava na gasolina…
                      Mauro Nickel
                      ele ainda esta na gasolina …. heheh ... vou ter que ver isso mesmo ....
                      valeuuuuuu
                        [snapback]649539[/snapback]
                        tá abastecendo o carro no tiozinho do caldo de cana é :p
                          mas se fica variando rapidao assim em lenta, e qnd abre a borboleta fica estabilizado?
                            Mauro Nickel
                            nao cara … ao comtrario ... em lenta estabiliza .. até quando vc acelera parado .. tipo sem abrir toda a borboleta ... ele nao da nada .. mais que isso ele começa a variar ...
                              fiz o esquema q tem no mao na graxa pra consertar bomba e ficou bom o meu, nao varia dessa forma rapida mais nao, e tornei a tentar regular o hpi turbo no aspirado hehehehe deixei a final pouco abaixo dos 4 bar pra nao forcar muito a bomba
