  4. Taxa no vts
Taxa no vts
27 Posts 14 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    ahhh ta (suspeitei desde o principio)…..
    a bobina por cil ta em projeto aki tmb :^^: bobina de mi
    so nao sei se ta certo, mas pelo meu projeto vai disparar 2 bobinas ao mesmo tempo
    imagina o qnt de peca sobrou do corsa, sao cobaias na brincadeira
      rallye
      o cabeçote nao aceita mais que 0,5 de taxa.. pouco acima disso
      vc já pega nas sedes das valvulas de admissão… :^^:
      a solução é achar quem faça sob medidas pistões cabe?udos
      (akeles em forma de piramide)
      a junta a concessionaria tem uma com aío, parecida com as
      juntas sab? pro vts.. ela nao queima fácil pois se usa
      nesse carro turbinado com taxa dinamica muito maior
      que esses 14 ou 15:1 ....
        DuKa
        vi um vectra 2.2 16v com pistoes de monza retrabalhados com as cavas das valvulas… segundo quem montou, dava 12,5 de taxa
        tem que ver a distancia do pino pro topo, mas se for igual da pra usar os de monza
          rallye
          [snapback]522311[/snapback]
          ? possivel adaptar pistão de monza no vts apenas embuchando o olhal menor da
          biela pra pinos de 21mm, só q a altura do pino em relação a cabeça do pistão do
          monza é quase 2,5mm mais baixo que o original do vts que tambem possui
          cabeça reta…. o caminho não é por ae.. :^^:
            edsonmassao
            vc já pega nas sedes das valvulas de admissão… :)
            [snapback]522213[/snapback]
            rallye, tem idéia de qt se pode comer do cabeçote numa plaina? 0,5mm? 1,0mm?
            pra chegar na taxa máxima, q seria 11,3:1 contando os 0,5 a mais qto poder?amos tirar do cabeçote? é bom saber antes de sair comendo tudo :^^:
              rallye
              o maximo que tive noticia de cabeçote rodando, foi com 0,65mm
              mas ja estaria fora da especificação pra ele.
                o xu10j4rs usa 1 bobina por cilindro ou uma comutadora ???
                esse motor é o mesmo do 306 s16/gti 6 e irmão mais forte dos 1.8 16v, e (pelo menos os 1.8) usam comutadora (não tem bobina, distribuidor nem cabos de vela)
                  rallye
                  [snapback]522999[/snapback]
                  o vts usa uma bobina por cilindro..
                  o motor 1.8 16v é muito forte tambem… vi experiencias nele
                  com a descarga e comandos do vts e ficou muito canh?o
                    BRUTaL DLX
                    não sei quanto q é o máximo, seu q no meu cortei 0,7mm e ainda não deu nenhum problema . . .
                      ruiak
                      [snapback]651144[/snapback]
                      coveiro mode [x]on off[ ]
                      uhauhauhauhauhhua
                        [snapback]522690[/snapback]
                        a daluz tá vendendo pistões wosner p 12,5:1 e iapel p 12,8:1 de taxa
                        c o cabeçote rebaixado chuto q ir? p uns 13,5 a 14:1 :ohoh:
                          RoNiN
                          até 13:1 de taxa pode usar podium, tomando os devidos cuidados com ponto de ignição, já puxamos um motor c20xe 2.2l com 290cv com essa combinação e 300cv com avgas.
                          mas como é para rua até 12,5:1, podium, acima disso, álcool.
                            rallye
                            topico do penadinho..
                            desculpa ae mas eu to vendo que realmente coloquei errado
                            um passe mais gostoso no cabeçote pegaria nas sedes
                            das valvulas de escape.. nao admissão :ohoh:
                            mas uma coisa é a medida máxima recomandada de
                            retífica. outra coisa é vc usar fora da especificação,
                            por exemplo.. um cabeçote 8v 2.0e gm tem como
                            medida máxima de plaina recomendada de 0,8mm
                            h? quem dá 1,5mm, vai da cabeça e gosto de cada um…
                            por exemplo.. nesse seu passe de 0,7 a taxa iria pra
                            algo proximo de 11,6~11,7:1..
                            nao é que dá problema agora, mas o carro fica fora
                            do trabalho original.. geralmente pode esquentar
                            mais, ou a central atrasar demais o ponto com
                            gasolina comum e as vezes , não sempre,
                            tendo um rendimento inferior ao original...
                            essa central ainda tem um recurso legal que
                            ? o avanço de ponto pelo scanner, que é uma
                            ferramenta que ajuda muito a regular o motor.
                            c o cabeçote rebaixado chuto q ir? p uns 13,5 a 14:1 :(
                            [snapback]651904[/snapback]
                            pois é.. heheh como falei na epoca, mas nao tinhamos
                            acesso facil como hoje, apenas pistoes piramide como os que
                            são vendidos por eles. inclusive eu peguei esses pistoes na mão,
                            os que foram instalados no carro do ricardo.
                            heheheh
                              rallye
                              [snapback]651937[/snapback]
                              pois é.. eu usava podium com 11:1,
                              mas qnd foi pro o alcool ficou um tesão em alta,
                              creio que por causa do ponto.
                              vc tem ideia de qto o z? tava tirando dos ecotecs com
                              comandos originaisó lembro dele me falando de um 2.0
                              com 280 mas totalmente alterado, queria saber
                              qto chegaria com um ecotec com 12:1, comandos e 1 tbi,
                              se puder sondar se ele ja fez algum experimento desses…
                              tenho futuras boas intenções :ohoh:
                                RoNiN
                                tenho futuras boas intenções :d
                                [snapback]652198[/snapback]
                                nunca puxou um motor assim. estamos fazendo um carro de um amigo meu só com cabeçote trabalho e comandos 272?, deve ficar por volta de 11:1 a taxa para rodar na gasolina comum, coletor de escape 4-1 e escape de 2 1/4 . entretanto ele vai continuar com a central original e se virar para alguém fazer o chip dela e não vai ser puxado no dinam?metro do z?, talvez no de rolo da street se o rodrigo tiver equipamento para fazer essa central.
                                  retirei meu cabeçote pois tava passando de leve pressão p dentro do sistema de água (sentá isso qdo abria a tampa do radiador de manhã e a tampa pulava c pressão interna)
                                  aproveitei e dei geral c polimento e ?ngulos de válvulas
                                  vou montar de novo do jeito q tava + intercooler
                                  meu carro original tinha 10,8:1 ….acho q agora tá c 11:1 :d
                                  eu queria montar c 6:1 ou até 4:1 mas não deu :d :d :( :( :(
                                  montarei amanhã e postarei fotos de tudo.
                                    [snapback]653068[/snapback]
                                    fala que carro motor e ano e eu falo se dá pra fazer (mas eu naum, que so faão com o carro aqui no local)
                                      RoNiN
                                      [snapback]653204[/snapback]
                                      over, é um astra gsi 2003 2.0 16v, se não me engano a injeção é uma bosch motronic 1.5.5.
                                        BRUTaL DLX
                                        sim, porem p mim injeção não é mais problema.
                                        já rodo no fueltech.
                                        firepro e sparkpro 4 tbm.
                                        velas diferentes…
                                        e outras +...
                                        das valvulas de escape.. nao admissão :todoido:
                                        heheheh
                                        [snapback]652193[/snapback]
