  4. Fluxo cruzado em gol quadrado
46 Posts 17 Posters 18.5k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    ola pessoal gostaria de saber se e possivel a adaptacao do cabecote de fluxo cruzado do golf no gol quadrado. pelas informacoes que levantei, existe problema em relacao a altura do cabecote e o fechamento do capo. mas ja vi alguns instalados
    caso alguem tenha feito, gostaria de saber quais as adaptacoes necessarias(ex: que alteracoes devem ser feitas para instalacao ?? o que deve ser feito para que o capo feche normal?? retrabalhar o quadro?? enfim o maximo de informacoes possiveis.
    grato a todos que poderem ajudar.
    [snapback]650968[/snapback]
    o que da problema com o fexamento do capo nao eh o cabeçote dos fluxo cruzado .. e sim o bloco dos golf bloco longo que tem 15mm a mais de altura … mas pelo que sei o cabeçote tem a mesma altura... e eh plug n play no bloco curto .. tira um e poe o outro ...
    posso estar enganado mas pelo que vi ateh hj eh isso ai
      gordinho
      depende se vc for usa uma weber em pe no fluxo cruzado não cabe n
        vou usar x flow com coletor de admissao golf mkiii e da tranquilo nesse setup.
          eu ja vi 2 gols quadrados com cabeçote e coletor de de golf cross flow e cabe de boa, agora o q tem q adaptar pra funciona não posso explicar com exatid?o, so sei o q me falaram…
              [snapback]651701[/snapback]
              pessoal insiste em usar turbo pekeno :biba:
                coisa linda de se ver.
                c um dia eu for injetar o gts certeza q vai usar um assim tb…
                  [snapback]651705[/snapback]
                  só acompanhar meu tópico.
                    redgun
                    pessoal fiz essa pergunta por que andei consultando uns preparadores de sp e os mesmos me desaconselharam a colocar quando falei em gol quadrado.
                    essa saveiro foi feita pela nascar, porém , quando entrei em contato com o pessoal de lá os mesmos disseram que somente acertaram e que não sabiam que tipo de adaptação o propriet?rio havia mandado fazer. mas confirmaram que foi feita adaptação no quadro.
                    como o gili disse que far? a adaptação, eu gostaria de confirmar se é mesmo plug n play, pq ja me falaram que o problema é o coletor de admissão que bate na armação do capo, em função do mesmo passar por cima do cabeçote. no motor injeção mi/fic por exemplo o coletor fica totalmente na lateral, apesar de ser pouca coisa mais alta que o cabeçote, porém longe da armação do capo.
                    vamos levantar o maior número de informações possíveis, pois, pelo visto podemos ter mais gente interessada.
                    muito obrigado e um abraão a todos
                      gili insibido ahahahahahha
                      um dia quem sabe da na loca de injeta o meu, e vo ter q ler seu topico todo :ohoh:
                        Garcia
                        detalhe para a turbininha t2…
                        :ohoh:
                        muita gente não usa pq o custo é um pouco mais alto que um coletor mais usual, digamos assim...
                        mas, até onde eu sei, a adaptação é fácil, e, não pega na estrutura do capo não.
                          Violator
                          olha, numa auto power q tenho aqui, diz oq precisa ser feito em termos de adaptação dos cabeçotes de 8v de fluxo cruzado, o 16v e o 20v de golf.
                          se quiser eu repasso a reportagem aqui
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            [snapback]651928[/snapback]
                            demoro :ohoh:
                              Carbon
                              aquele coletor de fluxo cruzado que são quatro tubos individuais é mais alto, e não fecha mesmo.
                                Carbon
                                mas nada que uma bolhinha de uns 40 cm não faça.
                                  Carbon
                                  beeeem assim.
                                    Carbon
                                    desculpa o flood, mas estou encontrando em lugares diferentes…
                                      gordinho
                                        Inssurection
                                        cara pra usar esse coletor ai pode ter certeza que da sim e sem fazer a volha no capo.
                                        no maximo a adaptacao que tera q fazer seria baixar um pouco o agregado utilizando calcos de tecnyl. coisa simpes simples de fazer.
                                          Dr.147
                                          me corrijam se eu estiver errado, mas existe 2 tipos de coletor de adm fluxo cruzado: o dos golfs antigos (igual a foto da saveiro vermelha acima) e dos golfs mais novos (q é aquele mais longo e alto)-acredito q este é necessário fazer a bolha, pois dos antigos já vi instalado em gol caixa ( ap comum, é bloco longo) e o capo fechou certinho.
