  4. Fluxo cruzado em gol quadrado
46 Posts 17 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    coisa linda de se ver.
    c um dia eu for injetar o gts certeza q vai usar um assim tb…
    [snapback]651705[/snapback]
    só acompanhar meu tópico.
      redgun
      pessoal fiz essa pergunta por que andei consultando uns preparadores de sp e os mesmos me desaconselharam a colocar quando falei em gol quadrado.
      essa saveiro foi feita pela nascar, porém , quando entrei em contato com o pessoal de lá os mesmos disseram que somente acertaram e que não sabiam que tipo de adaptação o propriet?rio havia mandado fazer. mas confirmaram que foi feita adaptação no quadro.
      como o gili disse que far? a adaptação, eu gostaria de confirmar se é mesmo plug n play, pq ja me falaram que o problema é o coletor de admissão que bate na armação do capo, em função do mesmo passar por cima do cabeçote. no motor injeção mi/fic por exemplo o coletor fica totalmente na lateral, apesar de ser pouca coisa mais alta que o cabeçote, porém longe da armação do capo.
      vamos levantar o maior número de informações possíveis, pois, pelo visto podemos ter mais gente interessada.
      muito obrigado e um abraão a todos
        gili insibido ahahahahahha
        um dia quem sabe da na loca de injeta o meu, e vo ter q ler seu topico todo :ohoh:
          Garcia
          [snapback]651701[/snapback]
          detalhe para a turbininha t2…
          :ohoh:
          muita gente não usa pq o custo é um pouco mais alto que um coletor mais usual, digamos assim...
          mas, até onde eu sei, a adaptação é fácil, e, não pega na estrutura do capo não.
            Violator
            olha, numa auto power q tenho aqui, diz oq precisa ser feito em termos de adaptação dos cabeçotes de 8v de fluxo cruzado, o 16v e o 20v de golf.
            se quiser eu repasso a reportagem aqui
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              [snapback]651928[/snapback]
              demoro :ohoh:
                Carbon
                aquele coletor de fluxo cruzado que são quatro tubos individuais é mais alto, e não fecha mesmo.
                  Carbon
                  mas nada que uma bolhinha de uns 40 cm não faça.
                    Carbon
                    beeeem assim.
                      Carbon
                      desculpa o flood, mas estou encontrando em lugares diferentes…
                        gordinho
                          Inssurection
                          cara pra usar esse coletor ai pode ter certeza que da sim e sem fazer a volha no capo.
                          no maximo a adaptacao que tera q fazer seria baixar um pouco o agregado utilizando calcos de tecnyl. coisa simpes simples de fazer.
                            Dr.147
                            me corrijam se eu estiver errado, mas existe 2 tipos de coletor de adm fluxo cruzado: o dos golfs antigos (igual a foto da saveiro vermelha acima) e dos golfs mais novos (q é aquele mais longo e alto)-acredito q este é necessário fazer a bolha, pois dos antigos já vi instalado em gol caixa ( ap comum, é bloco longo) e o capo fechou certinho.
                              qto aos 2 tipos vc esta certo, agora quanto ?s adaptações nao posso afirmar. sei que o do antigo ( mkiii ) cabe.
                                se fosse carburado…
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  affffffffffffffffffffffffffff
                                  que ignorancia :ohoh:
                                  hehehe
                                    gordinho
                                    coisa linda em
                                    ja salvei essa foto aqui
                                      Carbon
                                      http://www.flickr.com/photos/cabelo_turbo/1804152680/
                                      esse é dos mais novos e já vê dois casos que quadrado que não fechou mesmo com motor deslocado.
                                        se fosse carburado…
                                        [snapback]652325[/snapback]
                                        pra que radiador né? :ohoh:
                                          Violator
                                          la vai o trecho da revista auto power né65 onde diz oq se fazer para adaptar o cabeçote 8v de fluxo cruzado num ap de bloco baixo:
                                          _além da ?bvia modificação do coletor de admissão (o de escape pode manter o mesmo), adaptar um fluxo cruzado no bloco de ap é surpreendentemente simples ? preciso bloquear parte de um duto de lubrificação e utilizar as juntas de cabeçote dos motores 2.0 , explica joão eduardo de paula, o boy, da paula faria cabeçotes especiais (sp). para mont?-lo no motor, não esque?a de comprar a flange de entrada de agua original deste cabeçote (ou fabrique um), pois a furação é diferente dos 8v normais. a linha d agua do reservatério de expansão pode ser ligada no canal posicionado logo acima do flange de água. remova o tampão original e engate um niple reto em seu lugar.
                                          preste atenção: h? uma série destes cabeçotes vindos do m?xico que tám furos de fixação menores que os dos normais . caso você utilize prisioneiros especiais, eles terão de ser alargados.
                                          o piloto da turbo-a cac? daud, que competia com um gol equipado com este cabeçote, dá uma dica sobre o sistema de admissão: se você quer o máximo de volume, utilize o coletor prim?rio dos bora, ele tem dutos bem maiores que os de golf gti/glx. o caso do plenum, não. o do vw hatch são maiores. no corpo de borboleta, não economize, utilize um componente com mais de 60 mm de diametro_
                                          ta? o texto, agora se correspondem a realidade não sei :ohoh:
