  4. Manometro de pressao de oleo….,
19 Posts 9 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    quase certo q pelo carter vc tenha acesso
      vc quiz dizer óleo né ?
      []?s
      [snapback]653394[/snapback]
      sim, oq vazou não foi o óleo? :copa:
        sanna10
        galera, conversando com meu mecanico… (ele nao viu o carro) mas de acordo com os meus depoimentos, ele disse que pode ser o retentor do comando que estourou, que fica perto do volante, se for terei que descer o motor... e ai se ja vou tirar ele do carro paro ele e faão algumas outras coisas de uma vez... tipo colocar o vira do 153 para virar 2800cc talvez ja coloque um comando mais bravo tipo 296 e a carburação....
        daqui a pouco vou la no carro dar uma olhada nele... isso se eu conseguir entrar debaixo dele pois ele esta meio baixo....
          sanna10
          galera, fui dar uma rapida olhada la agora,(tava com meod de ver…)
          o carter nao tem oleo escorrendo, perto do volante tb nao...
          ai liguei o carro rapidao só para o oleo escorrer e fui ver, parece que esta vazando pela disgrama da mangueira do manometro do oleo....
          tomara que seja só isso, agora na hora do almoão vou desligar o manometro e ver se vaza ainda...
          se nao vazar e o problema for esse....
          pqp, passei um sufoco atoa....
            Maran
            essas merdinhas que acontecem são uma verdadeira escola.
              por isso q manometro de oleo, só tenho os dons de colocar hj se for um eletrico. confio mais deixar tudo original e ficar de olho na luz do painel…
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                [snapback]654092[/snapback]
                eu discordo hein… se você instalar com o aeroquip, não vaza nem ferrando...
                então cara, espero que seja só isso, pq abrir motor assim de surpresa é sempre um preju que a gente não está contando...
                abrazzz
                  Maran
                  bem instalado não vaza não… tenho e aprovo, e olha que a pressão na lenta com o motor frio é de 7 quilos.
                    eu não confio. jah soltou uma atras do cabecote no meu carro, só nao perdi o motor pq vi a fumaca do oleo esborrifando no escapamento quente. eu só coloco de novo se for eletrico. alias, esses que vai o óleo ate o manometro nao sao indicados mesmo pra ultilizar dentro do carro.
                      Dr.147
                      bom , eu já me ferrei, como já me salvei graças ao manometro..
                      certa vez, estava na estrada quando a pressão do oleo começou cair aos poucos, até chegar proximo de zero… encostei no posto e vi escapou o retentor do comando de valvulas, e o oleo vazou todo por lá.. se eu esperasse a luz acender no paiwenl certamente tinha perdido o motor.. sorte q deu tempo de completar os quase 2 litros de oleo perdido..
                      outra vez escapou a conexão do manometro de comb. proximo ao dosador, o que jorrou alcool em cima do diastribuidor e na hora pegou fogo.. sorte q eu estava com extintor na mão e consegui apagar o fogo a tempo.. tb a conexão era muito vagabunda..
                      então se for colocar manometro, escolha com kits de conexão de boa qualidade, senão já viu...
                        o outra, olha o perigo se escapa a mangueirinha de conecção dentro do carro.
                        prefiro ter 10 motores fundidos doq me queimar com um banho de oleo quente.
                          o eletrico só não leva o óleo para dentro do carro, mas se for mal instalado, também pode acontecer de vazar da mesma forma lá no sensor.
