  4. Qual turbina usar?
Qual turbina usar?
53 Posts 15 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    vtr.
    ah, que se dane, vo morrer numa nova mesmo :hauhau:
    pegar as medidas que colocaram aqui e qdo tiver pronto, posto os resultados :hauhau:
      bigode
      aproveitando a deixa:
      tenho uma kkk27 com rotor frio de 51,5 e quente de 58mm com caixa quente de .58 duplo fluxo …. paguei 1200,00 no crestana usei nem 1 mes ta na garantia quero pra torrar 850,00 no dinheiro pois no meu motor ficou muito pequena , passei no dino e vieram 422cv no motor a 7100 , e 352 na roda , mas tava com 2,8 bar e tudo original no cabecote , só a parte de baixo forjada e nada mais.
      se interessar deixe mensagens
        .58bi/.50, eixo 52,5mm, rotor 54mm…  :hauhau:
        [snapback]659525[/snapback]
        sou contra usar rotor maior q eixo…
          danielparati
          [snapback]659619[/snapback]
          tab?m não sou muito a favor nãooo
            Monnerat
            desculpe a inocencia…mas pq?
              miozao
              [snapback]659726[/snapback]
              tipo: olho maior que a barriga :hauhau:
                demora mais a pegada, e em trocas de marcha, a turbina da uma morrida…
                  o eixo da apl 525 é igual de uma apl 240 que é de 49,5mm o que diferencia de uma apl 525 pa 240 é que o rotor da 240 é 42,5mm e o rotor da apl 525 é de 46mm no caso dessa turbina ela nao é mais apl 240 nem apl 525 ela é uma apl ??????
                  ? biagio… existiu essa medida...
                  procure se informar melhor....
                  as medidas de apl s da biagio são diferentes das demais...
                    O Esmerilhador
                    [snapback]660013[/snapback]
                    bom até ai já vi biagio apl 240, vi garret apl 240, vi master power apl 240 e garret master power 525, as medidas até ai foram as mesmas ( 240 42,5mm 525 46mm), irei ligar para um representante biagio só para saber o que você falou, até porque eu não posso falar informações erradas portanto irei ligar para algum representanteassim que eu tiver tempo.
                      O Esmerilhador
                      nunca existiu essa medida diferente de apl 525 ,achei a beep turbo no site encontrei essas informações e liguei lá, eles como respesentante biagio nao conhece nenhum tipo de apl 525 a não as as que tem rotor de 46mm
                      biagio 910 (apl 525) com eixo 905 = com eixo 905 para preparação até 1.5 kg. 1.8/1.9 (.48) e 2.0 (.63). rotor frio 46 mm e rotor quente 49,5 mm
                        ja vi diferentes tamanhos de rotores e eixos pra apls de marca diferente… não sei agora esta padr?o, mas ate um tempo atras cheguei a ver apl 525 com config igual apl 240...
                          O Esmerilhador
                          [snapback]660444[/snapback]
                          nova? rsrsrs pq no ml tem cada coisa montada pelas retificas sem nome, proximo ao metro d. pedro segundo lá tem de tudo de turbina recondicionada, as apl 240 deles não tem mais nada a ver de como eram antes tudo usinada srrsrs e rotores bem grossos por sinal e feio também, eu nem gostei da loja tanto é que eu nunca nem indiquei ela para ninguém hehe
                            novas, mas é um tempo atraz…
                            hj em dia não sei te dizer, mas como vc pesquisou, devem ter padronizado...
                              vtr.
                              só mais uma coisinha, hehe.
                              .50/.48 eixo de 49,5 e rotor de 50,5 como fica?
                              apareceu uma pouco usada com um preão muito bom.
                                quais as dimensões dela?
                                [snapback]658724[/snapback]
                                42 / 63 pulsativa
                                eito 50 / rotor 47, se não me falha memoria.
                                pouco maior que uma apl 240, mas só que é muito mais eficiente. vou voltar a usar a minha num gol 1.8 q to montando.
                                  danielparati
                                  [snapback]663026[/snapback]
                                  olho maior que a barriga no eixo e na caixa putzzzzz :todoido:
                                  ja te falei qual turba pra vc usar hehehe essa ai e coisa de criança mo?oo hehhe
