  4. Transplante entre gols
18 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    milTT
    então aí tem que ver se o coletor dá.. não sei como é o coletor do 8v, mas deve ser diferente
    lembrando que os pistões do gt são destaxados.. aguentam muito kct, mas vai ficar mais x?xo em baixa
      brunin
      vai de t2 mesmo fica otima no at é claro que existem turbinas melhores que ela para um 1.0, mas para um uso menos sovietico (menos de 1kg), ela é perfeita e tem um ?timo preão tmb
      o seu city é que ano? se for acima de 06/2002 tenho um coletor de escapamento pra vender a um precinho bacana….
        que da pra adaptar, dá… mas o custo é maior. compra um kit com coletor, t2, compra um jogo de pistões do gt original e seja feliz :coisatriste:
        acompanhe esse projeto, ibiza 1.0 16v at
        http://www.cardomain.com/ride/2474881
        [snapback]657557[/snapback]
        o dele é ea 8v
          partyboy
          responde a duvida de todos
          o ano do gol é 2005, surgiu esse lance, pois uma conhecida minha que nao tem muito cuidado com o carro..rs tem um gol t de fabrica e queria arrancar o kit do carro pra andar no 1.0 aspirado, nao sei qual o motivo, mas enfim, seria mais por ocasião mesmo….
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]658909[/snapback]
            nesse caso o jeito seria, passar alem de motor, injeção, central eletrúnica, chip, tudo mesmo…
            só não sei se o trampo vai aler a pena...
              Dubasan
              [snapback]658920[/snapback]
              sei lá, acho muita dor de cabeça querer colocar um kit que quase todo dono de gol turbo de fábrica quer tirar pra colocar um kit adaptado e ter mais potência e manuten?ao mais barata… uma turbina gt12 original do gol custa, quando acha, por pelo menos r$ 1.200,00. uma t2 zero não custa 700,00
              cada um pensa de um jeito...
                Dubasan
                [snapback]657622[/snapback]
                o coletor do 16v não serve no 8v, são muito diferentes. pra usar a gt12 no 8v teria que fazer um coletor artesanal, como o meu.
                  partyboy
                  velho por curiosidade qto saiu $$$$$ o seu coletor???
                  [snapback]658995[/snapback]
                    brunin
                    ou entao fazer uma flange num coletor para t2…
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      [snapback]658993[/snapback]
                      então é o que falei, se for pra fazer funcionar tudo direitinho precisa fazer um swap completo.
                      mas é o que você comentou, é muito mais jogo, meter um kit adaptado com t2 e ser feliz com mais potência. :hauhau:
                        Dubasan
                        meu coletor saiu por r$ 550,00.
