  4. Difusores maiores
Difusores maiores
29 Posts 4 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    ahnnnnn, esses não tenho como mexer :hauhau: na 3e são fixos…
      [snapback]660955[/snapback]
      são fixos até deixarem de ser :p
        eh verdade pra tudo tem uma solução :hauhau:
          sim, um bom torneiro remove os ressaltos (venturis) originais, deixa o corpo liso e te confecciona outros pares para vc msm escolher quais ficam melhores pro seu motor.
            estava vendo isso num 3e la na oficina do leo aqui em cps…
            ele torneo o primeiro estagio, e fez um novo de aluminio... agora aquela 3e eh 29/29 :hauhau: e ainda por cima catacada...
              goleta 88
              me tirem uma duvida, qual a vantagem de aumentar o difusor, o funcionamento não é o seguinte, a quantidade de ar sugada pelo venturi encontra o difusor de menor diametro, aumentando a velocidade do ar e automaticamente arrastando combustivel? se aumentar o difusor nao diminui este arrasto.
                [snapback]661203[/snapback]
                mas o difusor ( o estreitamento ) é uma barreira no caminho do ar.
                em alta, desde que acertado, mesmo sem venturi o combustivel seria sugado, prova disso é o funcionamento dos econostatos que funcionam sem venturi nem nada. o bicho pega é em baixa.
                  goleta 88
                  [snapback]661206[/snapback]
                  entao neste caso é uma grande vantagem aumentar o difusor do segundo estagio, onde se atua com mais vacuo
                    [snapback]661208[/snapback]
                    foda é na abertura desse corpo…
                    como o fluxo começa do nada ( borboleta fechada ) quanto maior o venturi, mais tem q se trabalhar de modo a resolver o buraco de carburação que fica.
                      goleta 88
                      outra duvida, onde fica esta vavula de maxima?
                      eu vejo uns esquemas pela net, onde mostra esta valvula por baixo do bura, é isso? nunca vi nenhuma acesso ali a alguma coisa.
                      eu conheco 2 membranas, uma grande quadrada que acredito ser da rapida e uma pequna que parece um losango.
                      e como ela funciona, quando mais passagem de ar mais ela vai se fechando ou é ao contrario.
                        [snapback]661084[/snapback]
                        bem por ai :p
                          exato, a coisa melhora meeesmo qdo se tem um compressor de ar fazendo o trabalho de puxar o combustivel la de dentro da cuba.
                            [snapback]661220[/snapback]
                            num carro aspirado, quando vc dá uma grande abertura de borboleta, seja em baixos ou altos giros ela enriquece, pois o vacuo no coletor acaba;
                            vejo assim, quanto menos diferença de pressão entre cuba e coletor, mais ela enriquece.
                            com motor desligado ela fica aberta e fecha assim que forma vacuo no coletor no momento da partida.
                              goleta a valvula de maxima eh essa membrana tipo losango mesmo…
                              quando a borboleta abre, o vacuo diminui, e a mola faz com q ela abra e enriquece a mistura. quando o vacuo fica forte de novo, a mola fecha e a mistura fica so por conta do gicle...
                              vc ja viu a caneta do 1? estagio? pode ver q em cima dela tem um furo grande na lateral, eh por la q entra o combustivel da valvula de maxima...
                              e o q percebi com o difusor maior, eh q ele faz o ar passar mais por dentro dele, arrastando mt mais combustivel pra dentro do motor... mas creio q restrinja um pouco o fluxo...
