Instalando xenon na familia vw g3
bom pessoal,
instalei xenon no golzinho… deu um trampo do caramba mas ficou legal kit xing-ling 8000k mesmo(valeu andre silva ), so no farol baixo (h7) sendo q o meu tem farol bi-parabola.
vamos la...
desmontagem p/ instalacao do kit :
lado do passageiro : retire a caixa do filtro de ar, pois ajuda bastante na instalacao e eh essencial na fixacao do reator posteriormente. solte as travas da capa do farol e retire o plastico (tampa) da traseira do mesmo. solte a trava da lampada a ser trocada e retire a lampada halogena.
lado do motorista : retire a capa do radiador, solte as travas do farol e retire a lampada halogena.
atencao, no meu kit aquele chapeu que protege a lampada dentro do farol impossibilitava que a lampada fosse encaixada, tive q empurrar ele com o dedo mesmo pra lampada caber.
fiacao a ser adaptada e fixacao da lampada :
defina o local do furo (proximo a lampada, claro hehe) e com uma serra copo de 24 - 25mm (usei 24) faca o furo. se nao tiver serra copo, parece q uma moeda de 25 centavos tem exatos 25mm de diametro.
no gol o fio amarelo do conector da lampada devera ser ligado no positivo do reator, e o marrom ao negativo.
vc vai ver que tem um conector, que vai plugado no reator, q eh bem chato de passar pelo buraco de 25mm, entre com ele meio na diagonal de ladinho que ele passa sem muito sofrimento. encaixe a borracha no furo, provavelmente ela vai ficar meio frouxa.
com o chapeuzinho ja empurrado pra frente pra dar espaco pra lampada, coloque a lampada de xenon no lugar com cuidado, sem encostar no bulbo pq pode explodir quando vc ligar e vai zoar o seu farol . coloque a trava. feito isso, feche o farol e largue la…
fixacao dos reatores :
vai muito de cada um… meu carro tem radiador auxiliar (versoes 1.0 16v turbo, gti 16v e 2.0 8v tem o tal radiador logo atras da grade, alem do grande). em cima do radiador auxiliar tem espaco, mas esquenta demais.
no lado do passageiro recomendo instalar debaixo do para-lamas... fica bem alto, longe de agua, logo acima do canister e nao pega o calor do cofre. pra instalar ali :
vc vai precisar de chave phillips, uma chave de boca m7. esterce o volante todo pra direita, solte os parafusos que prendem a parte da frente da capa de plastico(nao precisa soltar inteira). espero que vc ja tenha tirado a caixa do filtro de ar, no monobloco tem uns furos que sao perfeitos pra fixar o suporte do reator, jogue luz dentro do cofre do motor que vc vai ve-los tranquilamente. fica na parede que divide o interior do para-lama com o cofre do motor. prenda o reator ali (porca e parafuso geralmente m10), passe os fios que vao pra lampada de xenon pra frente (tem q tar em 2, tarefa chatinha) e o fio que vem do farol para o reator (alimentacao). ligue o farol, acendeu é ok, feche a capa de plastico e boa.
no lado do motorista eu instalei dentro do cofre do motor, na parede que divide o cofre com o para-lama... aproveitei um terra do modulo abs(parafuso igualzinho) e fiz outro furo. pra fixar o suporte voce tambem vai ter que soltar a capa de plastico da caixa de roda pra apertar o parafuso e tambem pra fazer o outro furo pra prender o reator (sao 2 furos), da dá furar, mas paciencia... faca o msm procedimento do lado esquerdo p/ teste.
se vc teve sorte e fez tudo certinho seu xenon vai estar funcionando perfeitamente e as placas na estrada vao brilhar (mesmo com o tanto de fuligem de diesel q tem nelas hauhauha
pra terminar, as borrachinhas que vao no farol ficam meio frouxas, mesmo com o furo de 25mm recomendado pra garantir, silicone nelas (em toda a borda) e onde entram os fios, assim vc evita dor de cabeca e agua no farol. deixe secar bem antes de pegar agua
por fim : regule bem seus farois pra nao ofuscar quem vem no sentido oposto xenon foi feito p/ ser utilizado, idealmente, com projetores, e nao refletores…
espero ter ajudado
estou sem acento no pc, as vezes funciona, as vezes nao hauahuah
x?ningue e alumiado…. hahahahahaha
parece relativamente simples. alguem sabe se aqueles kits p/ motos do ml são bonsó minha scooter tem farol duplo (duas lámpadas), valeria a pena colocar a de xenon só no lugar de uma das lámpadas originais de forma a manter o lampejador?
? q ando mto com ela de noite em ruas de iluminação fraca e com buracos/desn?veis. seria uma questão de segurança mesmo.
daniel, se puder, posta fotos dos reatores colocados ai, o lugar onde vc colocou, pra eu dar uma olhada
acho que esse final de ano a sava ganha xenon tbm..
muito bom o tutorial o gt logo vai ganhar 2 kits tb
se puder por fotos seria muito bom
vlw
o trampo ficou legal ainda mais pq os reatores ficaram longe da água.
vlw pelas fotos
o meu ficou num lugar diferente, amanha tiro as fotos e posto pra ajudar a galera.
16volts, cara vc furou a lata e usou aquele suporte do reator pra fixar eles???
eu nao usei, dizem que aquilo afrouxa com o tempo, sem contar que dá ponto de corrosão onde foi furado, se for a lata por exemplo.
carol, qual a lampada q a scooter usa??? é melhor vc colocar o xenon no farol normal, e deixar o alto como está, pq os xenon simples vc não pode relampejar, senão queima a lampada. eu mesmo evito de dar farol alto com as lanternas desliagadas (quando chego de dia no predio e a garagem é subterranea) pq o cara ao instalar nao colocou o outro rele pra deixar totalmente independe o meu farol alto (uso a lanterna do gol gti 16v) então com o farol desligado se eu der o alto, acende a bolinha e o normal q é onde ta o xenon. com o farolete ligado se eu er alto acontece a memsa coisa. com o farol ligado, ai sim se eu der o alto o farol mantem ligado (pq tem uns que apaga) e a bolinha acende.
e com xenon vc nem vai precisar de farol alto, ainda mais na scooter que tem aquele farol duplo, deve ficar sinistro com xenon, ele parece um projetor.
valeu pelas fotos kra já da pra ter ideia de onde colocar..
zorlac, posta as fotos do seu tbm
fez um furo soh …
nao tinha espaco dentro do para-choque, nao teve choro, tive que fzer um furo soh. hehehe... e usei o suporte qveio com ele sim numa das fotos vc pode ver q tem um pouco de silicone pra ajudar a prender o reator e dentro do paralama a capa plastica encostou de leve no reator, deixando ele levemente pressionado, dae nao cai
no mais, da pra dizer q esses kits sao bem xing-ling mesmo nao tive a oportunidade de sair, mas da garagem de casa, quando ligo o xenon, enxergo a parede da churrasqueira suuuuuuuussa (quase 20m de distancia), coisa que com os milhas nao acontece.
vc tem notado muita gente reclamando de pseudo-farol alto c/ vc é
[snapback]663221[/snapback]
ela usa um par de lámpadas tipo super white de 55 watt. ambas acendem juntas. a ideia seria tirar uma delas e colocar a de xenon no lugar para fzr a função de farol baixo, acho q acabaria sendo um farol m?dio bem poderoso. no caso ali, a ligação ficaria independente do acionamento do farol alto.
a lente dos farois é +- do tipo complexa , não sei se isso atrapalha em algo.
[snapback]663240[/snapback]
gente reclamando, com certeza hehehe, uq deve ter de nego xingando ate meus bisnetos por aí, nao é brincadeira rsrsrs.
e o faol é poderoso mesmo, eu saio do predio e a área da frente q é um quarteir?o, dá pra eu iluminar bem de leve a parede do outro lado, isso dá uns 80m pra mais. nas ruas porexemplo, de longe ja ilumina as placas de sinalização e algumas placas de carro, mesmo vc nao vendo o faixo de luz, mas vc ve o brilho delas.
e olha q o teu farol é mlehor q o meu, o seu é g3 né, ele nao ofusca tanto quanto o meu.
carol: mas a lampada q usa é qual modelo: h1, h4, h3???
