  4. A sonda do meu carro tá me deixando doido
18 Posts 9 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    milTT
    ricardo, independente de a injeção estar tentando corrigir ou não a mistura, não era para eu ter uma leitura no mult?metro em marcha lenta? ligado o mult?metro na sonda, não já era pra eu ter um leitura ou só qdo pressurizar?
    os bicos realmente são grandões, mas dá pra fazer uma lenta estável sim.. na ft vc pode configurar a lenta por tps (para evitar o problema do vêcuo instável dos carros com comando bravo) ou por map.. coloquei só pra testar a lenta com map (aqui a lenta fica em -0,4bar) e tb consegui estabiliz?-la
    o meu ti com esses bicos tá em torno de 1.30 @ 2bar de pressão de comb
      G L O C K
      porra miltt coloquei ontem a sonda no monza que estou montando o carro é carburado não sei se tem alguma coisa errada mas a mistura em lenta está tão gorda mais tão gorda que o o multimetro marca 1.
      tipo comoe?a a lenta em 980 mv por exemplo … eu dou uma carburada vai subindo a escala a ponte do bicho se perder e ficar em 1.
      to encafifado com aquela porra ...
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        eu tb pensava que a oscilacao da sonda na injecao original era pq ficava buscando condicao de lambda 1…
        na real eh estrategia da injecao mesmo pra uso com o catalisador (uma hora enriquece e depois joga oxigenio (empobrecendo), e assim por diante p/ atender emissoes).
        numa injecao que nem a ft eh esperado que seja assim msm, de nao variar a leitura. vc ligou o aquecimento da sonda de 4 fios é
        sonda fria da leitura zuada... se 3 sondas se foram, e 2 multimetros se foram e ta tudo ok na parte eletrica, provavelmente a sonda esta trabalhando muito fria.
          milTT
          [snapback]661831[/snapback]
          16volts, eu instalei segundo esse esquema eletrico: http://www.odginstruments.com.br/pdfs/man_hall_race.pdf
          cinza e branco no negativo da bateria / preto no mult?metro / branco no pos-chave
          tá errado?
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            o que posso te dar de palpite :
            1. aterra o cinza (negativo da sonda) no mesmo lugar que o hallmeter p/ evitar divergencia de leitura (pq as vezes (depende do caso) os terras nao estao com o mesmo potencial, ai da uma diferenca de pouca coisa, tpo 100 mv na leitura, mas da, melhor previnir do que remediar)
            2. os fios brancos sao da resistencia da sonda(aquecedor)… vc ligou num 12v pos chave qual é confira se os pos chave da conta do aquecedor, pq ele puxa uma amperagem consideravel. o roberto da his recomenda ateh, se possivel, fazer uma ligacao com rele pro aquecedor.
            tae meus 2c...
            abraco e boa sorte
              amarchetti
              vc tá usando a mesma sonda pro mult?metro e pra ie?
              eu tive muita dor de cabeça com isso…falseava leitura..
              se vc tem + de 1 sonda, tenta deixar uma só pro hallmeeter ou mult?metro...
              se for usar de 1 fio, sem aquecimento, pode sentar e esperar q dá quase 10 mins praquela tralha aquecer e começar a dar sinal direito
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                [snapback]662084[/snapback]
                ele usa fueltech, a injecao nao usa sonda :todoido:
                  milTT
                  tae meus 2c...
                  abraco e boa sorte
                  [snapback]661835[/snapback]
                  16volts, vou dar uma conferida na ligação lá e te passo as infos.. muito obrigado pela atenção, cara
                  pois é.. é injeção stand alone.. nos outros carros turbo que eu tive, eu sempre pedia p soldar 2 porcas pra?por uma sonda extra e evitar interfer?ncia na original, mas eu smpre preteria isso e terminava só usando uma sonda msmo hehe
                    DuKa
                    regis, apesar de seus bicos serem p&h, acredito que eles tambem tenham um tempo minimo de deadtime…o dalton e o rodolfo (rs2) me explicaram que bicos multiponto nao tem um funcionamento estavel abaixo de 2,2ms, que seriam 1,60ms na configuração + os 0,60ms de deadtime que a ft ja soma ao valor do mapa.
                    agora, os bicos p&h, eu nao sei o tempo de latencia geral deles.....
                    acredito, que a unica solução pra vc, vai ser baixar a pressao inicial de comb., aumentar o tempo de injeção na faze aspro e usar um dosador com delta maior que 2:1, ou um hpi com regulagem de pressao final... pra poder alimentar em baixa e alta....
                      milTT
                      entendi, duka.. numa regulagem cega (sem leitura de sonda lambda), consegui deixar o carro liso na lenta e na rápida (com o carro parado) com um t.i. próximo desse valor que vc falou (+- 1.5ms).. foda é que com o dosador de tempra que eu estou, não consigo baixar de 1,9bar de comb inicial :todoido:
                      no uno vc usa que sonda? consegue leitura normal na marcha lenta e sem pressurizar?
                      abra?
                        Inssurection
                        olha miltt agora q vc ta falando, eu n me lembro como ficava a lenta do meu car.
                        mais se n to enganado ficava beirando 950 na lenta.
                          pq vc nao leva num preparador competente do que ficar arriscando seu motor ai a toa
                            DuKa
                            abração
                            [snapback]662725[/snapback]
                            eu uso uma sonda de 1 fio so…. por enquanto... a de 4 fios vem logo logo...
                            preciso dar umas aceleradas ate ela esquentar pra medir normal... e na fase aspro, tenho leitura perfeita... quando da falta cai o valor, etc... minha lenta fica em torno de 870mv
                              ? assim mesmo. as vzs (dependendo das bombas q vc usa na linha) da pra baixar p/ 1,4 bar.
                                milTT
                                tae meus 2c...
                                abraco e boa sorte
                                16volts, vou colocar o terra do mult?metro e o da sonda no msmo lugar como vc falou.. olhei lá e o do mult?metro tá na lataria e o da sonda na bateria
                                quanto aos fios brancos, liguei num fio branco da ignição.. sexta-feira quebro a cabeça na porra dessa sonda
                                [snapback]662845[/snapback]
                                nesi, o problema não é esse.. sei que um carro liso tem que ficar nessa faixa de 900mv, mas o meu problema é que eu não tá conseguindo leitura.. fica lá variando entre 900 e 1000mv e msmo se eu aumentar o tempo de injeção até o carro afogar, a leitura fica nisso
                                [snapback]662851[/snapback]
                                1. pq aqui não tem nenhum pra esse nível de preparação
                                2. pq já montei tudo sozinho (da suspensão ao motor) e agora na parte mais light eu não vou perder o mérito de montar o carro sozinho, saca
                                [snapback]662885[/snapback]
                                já esperava isso msmo, carol.. uso 3 bombas sovi?ticas
                                  Inssurection
                                  miltt to pensando aki, vc falou q ligou um branco no terra e outro num fio da bobina neh.
                                  eu tiraria esse fio e ligaria ele no pos chave.
                                  jah tive problemas ligando ali nos fios da bobina. custa nada fazer um teste.
