  3. Boteco
  4. Problema das imagens no fórum
25 Posts 13 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    fato, no linux aki abre normal hehehehe e foi sem querer q eu percebi, tava fazendo um teste no server e abri a pagina pra ver a navegacao e estava ok as imagens
      coisa_triste
      pode ser pal na funcao de redimencionamento das imagens…
      toda vez que tem imagem, o servidor lá o tamanho delas para saber se precisa redimencionar ou nao...
      pode ser que esteja com alguma restrição ou lentidão para fazer essa leitura de tamanho.
        Sixspeed
        ? eu acho que o coisa pode estar certo.
          [snapback]666019[/snapback]
          isso, ai aqui no pp as imagens devem estar sumindo pra quem usa o ie, por causa do redimensionamento.
          na cdr as imagens abrem gigantescas, dá altas barras de rolagem, lá tb tá com problema de imagens, so que elas abrem, porem no tamanho original.
            acessem o cdr com o ie..
            ou o pp com firefox.
              Caracol
              leve observação, na okt eles tem redimensionador de imagens e lá funfa tudo perfeitamente.
                Pisca
                no cpt tá td ok
                  aqui usando ff 2.0.0.11 está normal. algumas imagens não estão redimensionando mas as vezes isso é até melhor.
                    sei não, não entendo nada disso, mas eu acho que é pau no fórum mesmo, e não no ie.
                    explico o porquê dessa minha afirmação:
                    agora a pouco fui buscar um tópico meu antigo para achar o link do imageshack.
                    achei o tópico, a imagem tava lá bonitinha, tudo certinho.
                    copiei o mesmo link e tentei postar, apareceu só o pontinho.
                    ou seja, uma mesma imagem, no tópico antigo aparece. se postar agora, vira pontinho… :honra:
                      [snapback]666161[/snapback]
                      no tópico das bielas 23? aqui aparecem as fotos dele normalmente…
                        pior, em topicos antigos as imagens aparecem numa boa. eu tenho um do xenon mesmo que elas apareçam.
                        mas em topicos novos so aparecem os pontinhos mesmo.
                          não entendo como no fire fox tudo funciona bem…
                          isso deixa ind?cios q o problema é com o navegador ie...se o problema fosse com o forum, nenhum navegador (ff e ie) mostraria as imagens...
                            sim carol, nesse mesmo… eu tbm consigo ver as imagens no tópico do ano passado....
                            mas se eu copiar o link, colar em um novo e postar agora, as fotos viram pontinho... :honra:
                            será que não foi mudado nada recentemente no que diz respeito ao redimensionamento de imagem?
                            se fosse o ie, ele não faria o mesmo redimensionamento no tópico antigo e no novo?
                              está td estranho. acabei de ir em outro forum e la não consegui ver certas imagens (não sujeitas ao redimensionador do forum em questáo) do photobucket e do imageshack mesmo usando o firefox, q aqui mostra todas imagens.
                                so tenho uma coisa a dizer agora: :honra:
                                melhor mesmo a galera acostumar a postar apenas os links
                                estranho que os avatares e assinaturas ainda funcionam numa boa :d
                                  *Felipe*
                                  troque o avatar e veja se vai funcionar…
                                    [snapback]666503[/snapback]
                                    eu nao, troque vc :(
                                      :medo: detected hehehe
                                        rallye
                                        carol, o forum está escrevendo as imagens sem tamanho definido
                                        nas tags de width e height ele aparece o valor entre aspas. os outros
                                        navegadores usam o tamanho default da imagem, mas o ie interpreta
                                        como zero, existe alguma opção do forum para definição do tamanho
                                        de imagensó se tiver, o caminho pode estar por aí.
                                        exemplo do codigo fonte
                                        width=
                                        height=
                                        eu salvei e editei um deles e passou a funcionar no ie
                                          http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=34605
