  4. Destaques da Mecânica
  5. Tutorial de preparação estagio i de cabeçotes apvw
231 Posts 63 Posters 95.7k Visualizações 1 Watching
    rallye
    muito legal top-turbo,
    acho que só o dono tem paciencia e cuidado pra fazer um projeto
    que necessita de tanto trabalho. nao tenho experiencia vasta em
    preparação mas resolvi eu mesmo fazer o meu cabeçote 16v com
    base em experiencia adquirida ao mandar fazer um gm 8v.
    eu tambem ja estava buscando passar um pouco de experiencia
    e na realidade já estava montando uma especie de tutorial com
    algumas informações em que vêrias pessoas vinham me perguntar
    sobre esse tema.
    como tenho apenas brincado com carros injetados e 4 bicos e sabemos
    que existem diferenças se comparado aos carbuados e monopontos,
    pois estes ultimos precisam de uma melhor emulsificação, o tutorial
    seria apenas baseado nesse tipo de preparação, os carros mult-bicos,
    onde colocaria os tipos de ponta da microretifica, tipos de lixa e massa
    polidora, assim como a m?trica e gabarito que foi utilizado para fazer
    o trabalho e dos dutos, mas agora vou até esperar o seu ficar pronto
    pra gente ir trocando ideia, ver os erros que cometi e o que poderia ajudar.
    em conjunto iria colocar o polimento dos pistoes e do coletor de admissão
    o cabeçote eu nao cheguei a passar pela bancada, mas a diferença de performance
    no carro com a mesma taxa foi absurdamente superior no 8v, que passou a fazer
    o 0-60mph em 8,7seg medidos no gtech enquanto original era 11segundos,
    mas mesmo assim ainda quis partir para algo mais forte pois o carro era
    ruim de alta e continuava amarrado depois de 5500rpm.
    adquiri um comando 280?/280?, o carro melhorou um pouco em alta, mas o
    transtorno de ter um carro embolando e sem freio em baixa perdia todo o tesão,
    parti logo pra um 16v.
    o cabeçote 16v foi comprado em junho de 2006 e somente finalizado em dez/2006,
    pouco mais de 6 meses para conseguir terminar durante os tempos livres.
    o resultado nao poderia ser melhor em um carro leve com cambio curto,
    passou a fazer 0-60mph em 7,2seg e a alta do carro era espetacular,
    um aspro que brincava facilmente com os ursinhos turbos e xsaras vts
    de inicio meio e fim.
    nao trabalhei angulo de valvulas no 16v, pois o 8v com pouco menos de 10mil km
    ja nao tinha mais nada, ja estava tudo redondo quando abrimos. creio que
    quem faça o carro pra pista e abre o motor a cada corrida deve valer a pena,
    mas quem usa diariamente e nao pretende mais fazer o motor nao aconselho a
    mexer com isso.
    micro-retifica
    ponta da micro-retifica utilizada
    processo
    processo (o troão fica feio mesmo, mas depois da lixa melhora muito)
    amostra das lixas utilizadas no processo de polimento dos dutos
    dutos originais e feitos de admissão
    dutos originais e feitos de escape
    polimento das valvulas
    depois eu posto como foi feito cada um dos itens acima nas fotos
      TOP-TURBO
      **materiais necessários
      1 item \ categoria
      ?culos de proteção r$10,00**
      este é o item mais importante, vamos trabalhar com retifica a 30.000 rpm retirando material , não se liga nem a força uma retifica destas sem estar com ?culos de proteção , não us?-los não é questão de poder se machucar e sim de quão grave será , porque é certo que vai sofrer um acidente, o modelo abaixo é o melhor pois protege também da sujeira e poeira por fechar quase que completamente a região em volta dos olhos e é bem confortável .
      **2 item \ categoria
      mascara de proteção r$10,00**
      a usada por dentistas, simples pratica e barata, saquinho com 3 por r$10,00 ajuda muito a não comer po de alumino principalmente para quem tem alergia, eu deveria por trabalhar muito mas infelizmente a mascara me da alergia na pele , não o po , por falar em alergia existe uma pomada chamada adantol muito boa para quem tem alergia na pele causada as vezes pelo po de alumino
      **3 item \ categoria
      luvas cir?rgicas pacote com 5 r$8,00**
      trabalharemos muito montando lixas com super bond na dremel, invariavelmente se cola os dedos e superbond é terrável, junto com po do cabeçote formara lindas manchar ?speras de sujeira , se não quiser que sua namorada\esposa reclame ou procure outro use estas luvas. se por ventura ainda assim se sujar com superbond , após o banho utilize uma lixa de unha para remove-la , é a única maneira.
      **4 item \ categoria
      mini retifica dremel e cabo flexível r$325,00**
      podem ser adquiridos junto num único kit ou separado, o kit costuma sair mais barato, tem os 2 abaixo com algumas peças úteis hoje no mercado , a internet ajuda muito na compra e seleção de melhor preão , a media é de r$300,00 a r$350,00, existem outras marcas, porem a melhor em durabilidade é a dremel , a ultima que estou usando tem 6 anos de uso intenso sem manutenção , eu estou namorando um modelo profissional dremel e não compro porque esta não se entrega , já o cabo flexível dura 2 anos , porem falo de uso di?rio, 90% de todo o trabalho que realizo é feito com ela, é equipamento para a vida para quem não faz uso tão intenso, lágico que uma emprestada também serve , pode ser de outra marca também , o indispensável é o cabo flexível , diretamente com a dremel somente é impossível realizar o serviço, se conseguir uma emprestada e não tiver o cabo, tem que adquirir um.
      modelo antigo kit com cabo flexível incluso
      não existe diferença de qualidade entre os modelos de 15 anos atrás ou atual, adquiram o que mais gostarem do visual ou tiverem melhor preço, as diferenças são somente estáticas.
      **5 item \ categoria
      ferramentas necessárias dremel**
      estas duas vem em todos os kits dremel, não incluirei valor porque esta inclu?do em todos eles
      se por acaso conseguiu uma dremel emprestada e foram perdidos estes dois acessórios, compre duas pedras qualquer, as mais baratas que encontrar com diametro parecido para dremel, servirão tão bem quanto estes acima para montar nossas lixas
      bucha de polimento r$15,00
      esta bucha da de fazer dois cabeçotes , as da dremel não resistem nem a meio duto , o valor de uma buchinha de polimento de feltro destas é r$15,00
      se não conseguirem este modelinho, me mandem mp que ficarei feliz em lhe enviar pelo correio um a preão de custo, pois somente este modelo tem qualidade para dar conta de todo o trabalho somente com uma unidade, os outros tem péssima qualidade, inclusive os originais dremel .
      6 item \ categoria
      trabalharemos com lixas somente , 90% do trabalho é feito somente usando lixas , usaremos folhas comuns que serão cortadas em tiras e colocadas na ferramenta de trabalho , usaremos vêrios grids diferentes , os mais grossos e intermedi?rios para retirada de material progressivamente , os mais finos para pré avaliação e acabamento, abaixo esta a lista com valor para fazer um cabeçote inteiro e sobrando material para um treino num cabeçote de testes que posteriormente ensinarei onde conseguir um sem custo nenhum, servira para se acostumar com os movimentos, aprender a montar as ferramentas e manusear a dremel, assim estará 100% seguro quando for trabalhar no seu cabeçote.
      dependendo da região se encontra com maior facilidade discos de lixa para dremel como os da foto abaixo, se preferir adquiri eles nos grids abaixo especificados vão lhe servir no lugar das folhas, principalmente nos grids 80 e 120 inclusive facilita um pouco o trabalho , nos grids acima destes é indiferente , se não achar os discos prontos , adquira as folhas , far? tão bem quanto o trabalho, ensinarei como montar as ferramentas no próximo tópico.
      02 folhas lixa seco grid 80 - total r$ 1,80 ( ou um disco de lixa para dremel 3/8 grid 80)
      02 folhas lixa seco grid 120 - total r$ 1,80 ( ou um disco de lixa para dremel 3/8 grid 120)
      03 folhas lixa seco grid 220 - total r$ 2,00
      03 folhas lixa seco grid 320 - total r$ 3,00
      03 folhas lixa seco grid 500 ou 600 - total r$ 4,00
      02 folhas lixa água grid 800 ou 1000 - total r$ 9,00
      01 folhas lixa água grid 1500 - total r$ 6,00
      01 folhas lixa água grid 2000 - total r$ 6,00
      total: r$ 33,00
      itens diversos
      02 tubos de loctite\superbond 5 gramas total r$ 9,50
      compre somente embalagem pl?stica rígida de 5 gramas como a abaixo, as em forma de bisnaga de 3 gramas se rompe a embalagem com muito manuseio antes de terminar todo o conte?do.
      **01 saco de estopa branca r$2,00
      01 lata de lubrificante spray r$5,00**
      lubrificante spray comum de uso geral , adquira o mais barato que tiver, será usado nos dutos ao invós de água para as lixas de acabamento somente
      itens diversos necessários não inclusos nos custos
      os itens abaixo são tão comuns que não coloquei no or?amento, praticamente todos tem em casa ou podem conseguir emprestado
      furadeira comum ? se você não tem, alguém próximo tem , sem necessidade de comprar uma
      lumin?ria de cabeceira com haste flexível
      massa de polir branca ( 5 gramas ) - esta quantidade equivale a metade de uma caixa de f?sforos pequena, peça um pouco naquela lavação perto de sua casa , sem necessidade de comprar uma lata de meio quilo.
      aqui se encerra a parte de materiais, o total foi de r$417,00, sendo que 80% dos gastos foi em equipamento que permanecer? com você para outros cabeçotes , agora vamos aos custos de serviços terceirizados que serão necessários
        rallye
        não entendi pq nao sairam as fotos ?
        micro-retifica
        http://img509.imageshack.us/img509/6607/processolr9.jpg
        http://img509.imageshack.us/img509/571/valvulas01js8.jpg
        processo
        http://img509.imageshack.us/img509/6222/dutoadm2mh5.jpg
        http://img338.imageshack.us/img338/2981/dutoadm1vv6.jpg
        http://img338.imageshack.us/img338/4691/camara2nb1.jpg
        http://img299.imageshack.us/img299/5118/comparaadmoq6.jpg
        http://img296.imageshack.us/img296/5708/dutosskp03mb1.jpg
        http://img179.imageshack.us/img179/2980/pontawv8.jpg
          gente, todas as fotos estão aparecendo no firefox. só quem usa o navegador internet explorer é q não consegue ver.
            rallye
            [snapback]666419[/snapback]
            carol, isso porque foi desabilitada as imagens no forum?
            estão seguindo apenas os links?
              TOP-TURBO
              acho que só o dono tem paciência e cuidado pra fazer um projeto
              que necessita de tanto trabalho. não tenho experiencia vasta em
              o cabeçote eu não cheguei a passar pela bancada, mas a diferença de performance
              bela iniciativa , parabéns , inclusive pelo resultado para um primeiro trabalho em cima de um cabeçote difácil de fazer pois a muita retirada de material , o forma do duto de admissão na porção inicial esta correta porem a bastante material ainda que necessita ser retirado das laterais do dutos visivelmente na porção media para sua atual config com válvulas originais , porem é praticamente impossível você ter advinhado isto sem desenvolvimento em bancada, se me permite aqui alguma critica construtiva quando envolver retirada de muito material deixe ao menos 2 mm de parede antes de passar da fresa para as lixas do limite do gabarito , produzira um duto mais uniforme quanto a superf?cie das paredes, seus dutos de admissão estão bastante irregulares ainda por retirar mais quantidade que deveria com a fresa e não com as lixas, ensinarei técnicas para após polimento parcial corrigir estas irregularidades que você poder? aproveitar, este cabeçote é muito difácil deixar os dutos sim?tricos em fluxo sem a bancada, quando estiver desmontado aconselho levar ele a uma e medir, creio que aqui não será o lugar correto mais me de o endereão de seu tópico que lhe mandarei algumas fotos e gabaritos dos dutos deste cabeçote para você fazer estas pequenas correções quando puder, os de escape você exagerou bastante, ali esta tendo perda violenta de velocidade, porem pode se quiser preencher e lhe ajudo com o gabarito correto para estas válvulas para o escape também.
              mexer com isso.
              na verdade ?ngulo de válvula não altera durabilidade da vedação do acento , se trabalhar somente pré e pos sede, as válvulas do cabeçote x20xev\x22xev já são altamente customizadas quanto ao ?ngulo de sede , di?metro de haste e forma do c?lice, na admissão praticamente não existe onde ganhar algo significativo no item válvula, porem em escape sim , e também em redesenho de c?mara que não sei se foi executado e de que forma foi executado no seu cabeçote , mas um redesenho das camaras corretamente executado praticamente dobra o fluxo de escape nos 3 primeiros mm e últimos de levante, a um ganho enorme de fluxo de inicio e final de lift na admissão com modificação da c?mara também.
              mais uma vez parabéns pela vontade, iniciativa e pela qualidade mesmo tendo essas correções pequenas a serem feitas , pois você pegou um dos cabeçotes mais complexos e realmente difáceis para primeiro trabalho,
              saudações
                [snapback]666422[/snapback]
                não mechemos em nada no forum, tanto q com o navegador fire fox as imagens aparecem diretamente.
                esse lance está um tanto misterioso…
                  RodrigoLóke
                  baixei o firefox e está normal. vale mais a pena baixar o firefox do que ficar se retorcendo para ver as imagens hehehe
                  mesmo assim, fica minha sugestão de postar o link das fotos logo abaixo da foto (aparecendo ela ou não)
                    TOP-TURBO
                    para lhe mostrar, mesmo havendo correções a serem feitas , como realmente acho muito bom seu servião por ser o primeiro cabeçote que você fez e ainda agregado o peso de ser um dos mais difáceis , fui a oficina um instante tirar as fotos de um cabeçote igual ao seu que esta aqui para ser reconstru?do, foi gasto r$2.300,00 de mão de obra mais top nele no nome mais famosos do brasil em cabeçotes comerciais , levado a minha bancada em nenhum levante entre os 15 possíveis testados em 10?h2o e 28?h2o produziu um cfm a mais que um original, só perdas , apresentou diferencial de mais de 17% entre cilindros na admissão , em escape foi maior ainda o diferencial , o cabeçote da foto foi usado menos de 100km e retirado devido ao baix?ssimo rendimento e olhe o estado dos dutos , seria ebngra?ado não fosse tr?gico o fato de custar quase r$3000,00 todo o servião e ter vêrios mm de diferença de di?metro nos dutos de escape completamente fora de gabarito , nem retentores de válvula foram trocados ou guias, que são as originas e estão sobre folga tremenda , fazendo o nível de contaminação de borra nos dutos ser tão grande. a qualidade que provoca esta perda ao invós de prover ganho você pode ver nas fotos.
                    então parabéns pelo servião mais uma vez , e para que saiba como valeu a pena, mesmo precisando de alguns pontos ser revistos você foi feliz, e quem tiver a mesma vontade pode ser também.
                    infelizmente na área o cabeçote abaixo não é pior que a maioria que não passa apenas de terr?veis profissionais, enquanto tiver quem pague este valor por 4 horas de mão de obra poucos vão gastar 70 horas para fazer corretamente, acho que este tutorial ajudara muito neste ponto, mesmo quem não o siga mas o leia terá noção de quando um servião é bem executa ou não exigindo mais qualidade na área.
                      Fabio Dela Marta
                      to de olho nesse tópico top turbo
                      valew pela iniciativa
                      sucesso
                        rallye
                        bacana top, realmente ainda tem muito chão pela frente
                        esse cabeçote que postou não parece ser ruim, mas nesse proximo
                        terei uma bancada disponivel para aferição, poque o ultimo foi
                        apenas buretado com agua e deu uma pequena diferença,
                        mesmo com o gabarito feito de durepox do duto encaixar
                        como uma luva em todos eles, além do método:
                        faz em um, faz a mesma coisa no outro hehehehe
                        outro problema é que de fábrica os dutos já tem muita diferença entre eles.
                        sei que provavelmente o seu tutorial dever? englobar apenas os cabeçotes
                        que se chamam de st?gio i , só o polimento, sem a retirada de mateiral
                        ou aumento das janelas, então se estou desvirtuando, peão desculpas.
                        mas pelo menos todas as janelas tinham o mesmo diametro no meu hehehe
                        e lembre que as fotos que postei são do processo e não dele pronto.
                        e que a utilização do cabeçote foi pra um motor turbo e por isso a retirada
                        completa do calo de escape.
                        estas aqui são dele pronto:
                        http://img295.imageshack.us/img295/3389/dutosadm01rf6.jpg
                        http://img183.imageshack.us/img183/1167/dutosadm03yg1.jpg
                        http://img181.imageshack.us/img181/8743/dutosadm04fu2.jpg
                        as galerias de agua que passam logo abaixo dos dutos de escapamento
                        desse modelo de cabeçote, por isso o cuidado para a remoção do calo.
                        http://img177.imageshack.us/img177/1404/dutosskpkm2.jpg
                        kra.. olha a bancada de trabalho feita para o tutorial hehehehe
                        agora estou com esse cabeçote que por incrivel que pareça é um
                        rarissimo x20xev coscast, nunca tinha visto outro ecotec
                        com forja da cosworth, só os c20xe, por isso o cuidado redobrado.
                        http://img299.imageshack.us/img299/5188/processo2qq5.jpg
                        na realidade quando tive a intensão de fazer eu comprei um c20xe
                        queimado para treino e coloquei os dois do lado pra medir as janelas,
                        fora a diferença brutal de angulo dos dutos, não existe muita diferença
                        entre as janelas, o problema é que o x20xev tem muito mais material
                        até as sedes e por isso eu nao precisei aumenta-las, apenas tornar o
                        mais reto possivel o caminho até as valvulas, tirando até um pouco
                        da curvatura que o ar faz ao entrar na camara, mas basicamente
                        mantendo o diametro dos dutos do coletor de admissão, o que
                        faz que ganhar volume de ar sem perder a velocidade de fluxo.
                        acabei doando o c20xe pro matheusc20xe por ter me ajudado muito
                        e acabei não mexendo nele a pedido do proprio matheus.
                        http://img297.imageshack.us/img297/8272/di…naxexev3vl1.jpg
                        http://img155.imageshack.us/img155/2825/xevxexr3.jpg
                        ps.: kra, é muito foda tirar foto de duto, pqp heehheehhe
                        a micro-retifica que uso é essa profield, foi pago os r$65 do preão dela,
                        mas existe tambem a micro-retifica fort a venda no mercado livre
                        pela bagatela de r$80lascas, então se uma dremel custar muito caro
                        pode apelas para as gen?ricas, mas procure as que chegam em 33mil rpm
                        e tenham uma potencia igual ou maior que a da dremel.
                        rotormagic não servem nem pra lixar unha, então nao tentem com ela.
                        cuidado tambem uma micro-retifica verde da china, nao presta,
                        ? muito fraca e tem rotação maxima 14mil rpm.
                          Inssurection
                          pior que essas xing ling do mercado livre duram pakaraio.
                          uma vez dei uma passada lah na terra do marcioap e trouxe-mos para alguns amigos umas ferramentas genericas e bem baratas, 2 anos depois o cara ainda me chega e diz, rapaz lembra akelas ferramentas eletricas q vcs trouxeram q eu pedi? entao, jah tentamo quebrar de tudo jeito e elas n kerem parar nao uhaihuhahua
                          e jah vi mtas makita ( dakela verde ) quebrar bem ali na pontinha onde tem uma capa cromada. e olha que elas tb nao sao mto baratinhas nao hein
                            Derek
                            não sou mt de comentar neste forum fiko mais acompanhando as materia q acho bem top mais esta eu tiro o chapeu top-turbo mato a pau com este tutorial estou td dia de olho aki agora gostei demais da foto do cabeçote pronto valeu vou tentar fazer um aki em casa
                              top-turbo, gostaria de recomendar que vc colocasse se possivel a diferença na pratica mesmo pois muitos aqui ainda ficam com o po atrás se um cabeçote realmente melhora e outra coisa que seria legal se possivel era mostrar que um cabeçote melhorado pode ajudar no desempenho e também reduzir o consumo de combustivel.
                                muito de olho, vou pegar umas ferramentas dessas de menor porte q vou trabalhar em alguns polimentos e depois vejo o q mais posso fazer nos motores glow de rc, dei uma geral no meu motorzim hj
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]666449[/snapback]
                                  vou te falar q é complicado essas mini-retificas tabajaras a minha já quebrou o cabo extensor e também está mto ruim de fazer a troca de pedra por conta daquele bot?ozinho maldito q colocam para travar o eixo.
                                  estou comprando uma da dremel agora…........outro nível
                                  obs: a minha era lee tools
                                    TOP-TURBO
                                    importante leia com atenção
                                    bom , eu já iria dar continuidade porem me chamou a atenção estas observações\comentários que me alertam sobre a necessidade de esclarecer alguns pontos antes de prosseguir
                                    e idéia do que se refere um servião base\b?sico\stagio i tem de preparação de um cabeçote pode ter um entendimento não muito claro, causado por maus exemplos e vêcios culturais também
                                    então esclarecendo o que é feito no servião base de um cabeçote ap:
                                    serão feitas modificações b?sicas ou de base porem de alto nível , sedes, válvulas , guias e c?mara, serão muito modificados.
                                    apenas a retirada de imperfeições de fundição e acabamento só geram mão de obra para ganho próximo de zero, embora a maioria do que se vende comercialmente hoje em cabeçotes até chamados ou classificados de altamente desenvolvidos e modificados ( estagio 1,2,3,4, etc…) não tem mais que um trabalho estático sem ganho algum praticamente.
                                    eu não venho aqui ensinar um logro, os resultados que obteremos aqui representam no total possível de ganho de fluxo, próximo de 90% do que é possível obter sem ter limitações de serviços ou custos, e eu considero o limite e aconselho a quem desejar ou precisar de suporte alem do que vamos obter aqui a migrar para outro cabeçote base, pois alem do que faremos os investimentos poderão alcançar milhares de reais para atingir no maximo 10% a mais de ganho em fluxo em cima do que já vamos obter , que não equivalem a mais de 3% do fluxo total, meso nos utilizando componentes de baixo custo e limitando os serviços terceirizados a serviços simples.
                                    as fotos abaixo lhe darão idéia de que é muito material a ser retirado sim , ainda a mais se lerva-mos em consideração que o cabeçote será linear-cúnico da área desta porção de in?cio de duto até a área de descarga da válvula, mais parede ainda será retirada da porção media interna. este é o gabarito para válvulas de 39\40mm de admissão, ou seja, originais .
                                    aqui para você ver como ficara ao final e que realmente são modificações base
                                    ele é base também no direcionamento de aplicação, podendo ser usado com ganhos muito bons em praticamente qualquer que seja a sua aplicação, um cabeçote ?gen?rico? seria o termo mais adequado, pois a preparação quando em néveis acima da base sempre contem características que visam aperfei?oar ainda mais os ganhos possíveis vs investimento visando a aplicação a que se destina, muitas vezes chegando a ponto de envolver desenvolvimento de pistões especiais , injetores , confecção de coletores e muitos outros itens, apenas dois motores idênticos em preparação receberão cabeçote iguais .
                                    hoje posso falar com segurança que não existe muito mais o que desenvolver em cima deste modelo de cabeçote, já sabemos o suporte e aplicação máxima que ele pode dar suporte com todos os tipos de desenho , aplicações e investimentos possíveis, se estas modificações que faremos não derem suporte ao que você deseja atingir , considere a migração ao fluxo cruzado ou aos cabeçotes 16v ou 20v large port, estes modelos darão infinitamente muito mais rendimento vs investimento se comparados aos cabeçotes ap, abaixo eu posto algumas fotos de um cabeçote ap e um fluxo cruzado, embora nenhum deles esteja pronto ou se destine a mesma aplicação visualmente da de ter idéia da diferença , que se levado os dois a bancada para uma mesma aplicação e com todo o investimento possível dar margem ainda para o fluxo cruzado enorme, quantificar ganhos apenas medindo um cabeçote sobre uma condição apenas de lift e pressão não é lá muito justo ou preciso , porem se tivesse que faz?-lo falaria em quase 50% a mais de fluxo total com em cima do ap o fluxo cruzado atinge, ou seja, se o maximo possível com o ap fosse 100cfm@ .500-28?h2o, o fluxo cruzado eu conseguiria 150cfm@500-28?h2o, nos multi válvulas citados estas diferenças seriam maiores ainda, estes números são exemplo do porque não vale a pena maiores modificações que estas na relação custo vs benefício.
                                    top-turbo, gostaria de recomendar que vc colocasse se possível a diferença na pratica mesmo pois muitos aqui ainda ficam com o po atrás se um cabeçote realmente melhora e outra coisa que seria legal se possível era mostrar que um cabeçote melhorado pode ajudar no desempenho e também reduzir o consumo de combustável.
                                    você pode notar que intencionalmente em não falo muito em números por hora , porem fique tranq?ilo, estas modificações foram já muito desenvolvidas e testadas , inclusive uma a uma individualmente , então a medida que será executado postarei individualmente o que cada modificação ira trazer de melhorias no fluxo e em que lift
                                    e ainda antes disso explicarei como se desenvolve um cabeçote em bancada e que dados são realmente importantes com exemplos como apenas dados totais sobre determinada pressão e lift podem ser tremendamente enganadores.
                                    nenhuma preparação de cabeçote traz melhoria de consumo , porem é possível sim modificar um cabeçote para uma condição de uso especifica para trazer melhorias neste item, porem são totalmente diferentes destas e os ganhos em consumo praticamente insignificantes, o incremento de fluxo é bem grande com estas modificações a swerem feitas aqui a ponto de exigir obrigatoriamente modificações grandes na alimentação, tirar um cabeçote original de um motor original e colocar após estas modificações não alterando carburador ou injeção, você não consegue andar com o carro nem em condição urbana de tanto que vai falhar de pobre, seja carburado ou injetado
                                      G L O C K
                                      pena que fiz o meu antes desse tutorial …. de qualquer forma vai ser de grande valia ...
                                        kleber Londrina
                                        eu vou montar o meu tb to de olho nesse tutorial…
                                        parabnes top - turbo pela iniciativa..
                                        kleber
                                          miozao
                                          coisa linda hein
