  4. Ajuda com medida de rotor…
20 Posts 4 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    quando vc fala pequena e que vai pegar em baixa interroga?ao
    pois eu quero e isso mesmo…..
    tipo entrar em 2k
    sobre a turbina e uma .50 biagio
      eixo pequeno demais a ponto de poder danificar as valvulas de escapamento, e rotor pequeno demais a ponto de não conseguir gerar pressão suficiente para uma melhora razoável de desempenho sem uma dr?stica redução na vida útil do turbocompressor. em mi?dos: o eixo todo ir? ter q girar muuuuuuuuuuito alto pra conseguir dar um pouco de vazão aos gases de escape e tem q girar muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito pra conseguir gerar pressão positiva para comprimir um motor de 2,7l.
        sanna10
        entendi… o estranho e que varios preparadores da minha regiao falaram que essa turbina darai certo no meu carro....
        agora nao esotu entndendo maisnada...
          rotor 40mm pra um motor 2.7? :(
            sanna10
            carol, o 2.7 nao esta certo, o provavel seria um 2.5 careta…
            pois o 2.7 tem uma rl ruim entao nao sei se montarei dessa forma...
              sanna10
              ha, essa turbina rodou 3 meses em uma topic….
              se nao me engano topic e 2,7....
              e isso memso
                [snapback]666614[/snapback]
                e isso memso
                [snapback]666615[/snapback]
                mesmo num motor 1.6 esse rotor é pequeno.
                topic = diesel. esse é um dos maiores erros cometidos pelos turbinadores : acharem q turbina é tudo igual.
                sanna, conselho meu: procure outra pessoa pra fzr seu motor :(
                  sanna10
                  blz caroll… vou olhar aqui...
                  e consegui outras informa?oes e percebi que a turbia que estou na mao nao tem nada de .50
                  liguei na biagio e conversei com um tal de odair que foi muito muito atencioso e prestativo....
                  ele me falou que essa turbina e pulsativa, e ai ele me explicou oque e isso que sao as duas saidas... (ser um completo topeira e foda...)
                  e que o tamanho da carca?a quente e 2,67 polegadas que corresponde a uma ar 1,06 da garret
                  a carca?a fria dela e .42
                  isso muda alguma coisa interroga?ao imagino que dve mudar alguma coisa...
                  e a eque a pressao maxima que eu poideria usar e 0,6
                    aff, e depois vc ainda acha q a turbina eh pequena??? hehehe
                    isso eh uma turbina apl com caixa quente anabolizada heheheheh
                    pro seu motor ela vai ser minuscula, podendo ate danificar o mesmo…
                      sanna10
                      oque e pequena e a caixafria interroga?ao
                      elavai entrar em quanto interroga?ao
                      a caixaquente e boa interroga?ao
                      e o estranho e que a plaqueta deidentifica?ao esta na parte fria e nao na parte qunte
                      e outra, qual a vantagem que uma turbina pulsativa me traz interroga?ao
                      valeu galera
                        a parte de compressor eh boa pra pouca pressão, como vc mesmo viu.
                        a melhora no seu motor não vai ser mt significativa com essa turbina, e ainda mais com apenas 0,6, vc não vai gostar da relação $$/potencia…
                        a caixa quente ja acho q vai ser meio grande para o q vc quer, e o eixo mt pequeno, o q vai estrangular, fazendo as valvulas de scap esquentarem mais e dependendo do caso ate danificar seu motor/turbina...
                        e a turbina pulsativa a grosso modo, ajuda na pegada, sem atrapalhar em alta...
                          sanna10
                          apenas a respeito da rl para verse eu ajudo vcs a me ajudarem… rsrsrs
                          para quem ainda tem dúvida, vai lá:
                          por definição, a relação r/l ideal é de 0,30 para baixo , logo quanto menor essa relação, melhor a suavidade do funcionamento do motor e facilidade de atingir rotações mais altas.
                          segue alguns exemplos:
                          4.1 c/ biela 5.7 = 0,3097 (está no limite, porém o que manda é a força bruta levemente aspero)
                          4.1 c/ biela 6 = 0,2942 (boa)
                          2.7 a 2.8 c/ vira do 153 e biela de 6 = 0,270 (este motor tem relação r/l muito boa, ao contrário do que dizem, ?timo para preparação)
                          151 original (biela 6 ) = 0,25 (ótima)
                          153 original (biela 5.7 ) = 0,2849 (boa, porém, as vibrações atribu?das a este motor se devem ao balanceamento ruim e a altura de compressão e peso dos pistões muito alta e não a sua relação r/l.)
                          como calcular? divida o a medida do curso do virabrequim por 2 e depois divida pelo comprimento da biela(em mm). está aí a relação r/l.
                          não se deixem levar por mitos criados, se informem e mãos é obra, a informação é o primeiro passo para botar a mão na graxa.
                            rl ruim eh falta de alivio/balaceamento.
                            em motor preparado claro.
                              sanna10
                              galera, sera que se eu trocar a parte fria por uma maior nao ficaria bom nao??
                                DuKa
                                [snapback]667601[/snapback]
                                nao…
                                o rotor é pequeno demaisssss..... no final dos anos 80 meu ex - socio e preparador, usava esse tupo de turbina em fiat 147 1050 de circuito....
                                o problema é que pra ela conseguir gerar o fluxo de ar pra pressurizar o seu motor, ela vai ter que trabalhar em overspeed... logo vai abrir o bico rapidinho.... alem de a restrição no escape (backpressure) poder causar varios problemas, como a lavagem dos cilindros para refrigeração, aquecimento demasiado do escape, etc...
