  4. Projeto gol cl 88 ap milinove turbo
65 Posts 14 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    thi007
    cara vc não conhece ninguem que e pessoa juridica pra tirar esses pistões metal leve pra vc nãoõesses caras devem ta ganhando mais de 150% emcima de vc com esse preço
      tiago_pimenta
      conhecer até conheão thi007, mas o problema é a boa vontade do pessoal.
      o meu mecânico tem cnpj e talz, mas e a boa vontade dele é :(
      e estou nessa encruzilhada, pistões forjados tem que ser com bielas mais resistentes, e nisso vai uma grana boa.
      pistões originais mais caros que os forjados. dai é dose hein.
        tiago, o tempo de edição é de 2 minutos. isso quando ninguem postou após vc. nesse caso o sistema não permite que se mude o que ja foi lido por outra pessoa :(
          andersonbastos
          por esse preão parte logo pro forjado, que montando com a biela original fica bom também desde que não se abuse muito( no caso do 1.9 o abuso tem que ser maior, agora se fosse 2.0 tinha que ir mais devagar).
          com a digipulse, se for usar o regulador de pressão original, na 2? bancada use bicos de até 96lbs/h, se não a regulagem da alta fica impossível, mas com a sua configuração , o resultado será muito bom, e a regulagem bem rápida.
          com 1kg, o cambio original vai estar pedindo pra quebrar.
            se atente a 2 detalhes:
            1- se nao me engano, a digipulse full trabalha com 2 bancadas de 4 bicos cada…..sendo 1 pra fase aspirada e outra pra turbo....então c vai ter que usar 8 bicos. eu iria de 4 originais grandes no cabeçote pra fase aspro e 4 reabertos no coletor pra ajudar na fase turbo.
            2- olhe se não arranhou seu cilindro muito....pq se precisar retificar o cilindro, vc tá procurando pistão 83,5mm de bobeira.....pq ou vai ter que encamisar, e da? vc poe a medida de pistão que quiser....ou poe logo uns forjados de 84mm ou 85mm nas bielas originais (por enquanto) e já era....
              nando-rs
              [snapback]666731[/snapback]
              quero ver acertar a digipulse com bicos grandes na fase aspro…
              vai de bico original a gasolina mesmo.
                nando-rs
                [snapback]666732[/snapback]
                se não me engano…
                  tiago_pimenta
                  tiago, o tempo de edição é de 2 minutos. isso quando ninguem postou após vc. nesse caso o sistema não permite que se mude o que ja foi lido por outra pessoa :ohoh:
                  [snapback]666726[/snapback]
                  ? percebi que não da pra editar carol, fui editar os post para por os links das fotos pro pessoal ver e já era, fiquei só na vontade :p
                  [snapback]666729[/snapback]
                  então, é o que estou pensando cara, se não achar de jeito nenhum pistões num preão no minimo razoavel, vou partir pra forjado ou fazer como o amigo abaixo falou, emcamisar e por pistões std 2.0 que acho aqui na minha cidade pela bagatela de 80dinheiros cada.
                  então, os bicos já estão definidos, vão ser os iwp043 do santana a alcool na fase aspirada, e os do dalton na fase turbo. só não lembro de cabeça qtos lbs/h vão ser os bicos da fase turbo. mas já esta anotado aqui.
                  e vou usar o dosador original da ie mi sim, pelo menos me falaram, me indicaram fazer assim pois assim fica melhor com a digipulse e me disseram que o acerto não é dificil. só quero ver :(
                  1# exato man, essa que comprei é para 8bicos sim, e vou usa-los. como falei pro amigo acima, vão ser 4 iwp043 na aspirada e 4 do dalton na turbo.
                  eu até queria usar essa cfg que vc falou, 4 no cabeçote e 4 no coletor, mas se eu usar os 4 no cabeçote não vou ter espaço para por os outros 4 no coletor. pelo menos acho que não dá para por os 8 bicos ali não. vc já viu alguem com essa configuração é ficou muito apertado ?
                  2# o cara da retifica me falou que brunindo sai aquela mancha. mas ele já pulou no mato, falou que brunindo pode ser que não de problema. ou seja, não da garantia. estou tentando achar esse pistão avulso, se não conseguir, vou por no papel qual é melhor custo x beneficio, encamisar e por 2.0 std ou por forjados mesmo.
                  mas se forjar, já quero por pelo menos umas bielas mais resistentes, tipo as do audi 1.8 20v turbo.
                  vou de bicos a alcool, acho que seria o correto não é ? já que vou andar de alcool.
                  abraão gente e valeu as dicas ae.
                    DuKa
                    eu comprei os meus de sevel nessa loja aki:
                    mirpo, distribuidor metal leve
                    sao distribuidores metal leve e vendem pra pessoa fisica… paguei 425 dinheiros no jogo de sevel 86,4mm a alcool
                      ? percebi que não da pra editar carol, fui editar os post para por os links das fotos pro pessoal ver e já era, fiquei só na vontade :(
                      [snapback]666749[/snapback]
                      tiago, caso seja problema de ter postado foto errada e/ou link com defeito, me avise (via mp) q eu edito pra vc a qualquer momento :p
                        bom aqui em campinas tem um lugar q vende pistão usadinho, mas nessa medida vai ser dificil achar cara…
                        pq não usa pistões forjadosó ai vai precisar de uma folguinha a mais mesmo... ja resolve esse problema de cilindros riscados...
                        ai quando tiver um folego troca as bielas... tem mt gente por ae usando pistões forjados com bielas originais...
                        mas ai vc ja sabe q mesmo com pistão forjado não da pra abusar mt, ja q as bielas são originais ne...
                          tiago_pimenta
                          [snapback]666751[/snapback]
                          vou mandar um email pra eles, se alguem puder me quebrar essa arvore de ligar nessa loja e perguntarem se eles vem 1 pistão só e da marca metal leve, modelo p1852, eu serei muito grato.
                          [snapback]666773[/snapback]
                          foto errada não ?, pois copiei e colei de um outro forum só que nesse não ta aparecendo as img. dai eu ia deixar só link para a galera clicar e abrir, mas não deu.
                          as img devem estar assim (img)http://photobucket/bla/bla/bla.jpg(/img)
                          troquei [ por ( e ] por ). se não der para por as img como nos foruns comuns, deixe só o link para a galera clicar e ver as img se possivel
                          obrigado
                          [snapback]666776[/snapback]
                          ? dificil mesmo :( mas por eqto estou tentando. e pistões forjados com bielas originais eu não faão por 2 motivos:
                          1# o diabo vai atentar e a pressão vai subir e as bielas sairem.
                          2# mesmo que me controle, depois vou ter que pagar mo para abrir meu motor de novo só para trocar as bielas, acho que vai ser um $ jogado fora. já que o motor está aberto mesmo, eu sou da seguinte opnião já que é para fazer, façamos direito .
                          e valeu gente. abraço.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            ja uqe vai fazer e ja que está parado a um bom tempo, espera e mete pistões e bielas forjadas…
                            pistões de 1.8 originais é gasolina do carburado aguentam bastante porrada, o problema são as bielas...
                            eu particularmente não confio nada nesses pistões de 2.0 mahle... mas é questão pessoal.
                            dependo da pressão que você for utilizar esse plato original aí não vai segurar nada não... só vai patinar.
                            seria possível você medir o tamanho do eixo e rotor dessa turbina que você comprou?
                            sobre a injeção eletrúnica eu não manjo nada, mas logo menos (daqui uns 6 meses :( ) estarei andando com ft e 8 bicos tbm... cansei de carburador...
                            abrazzz e muito boa sorte.
                            obs: acostume-se com o fórum, esse modo é para não se arrepender do que escreveu e voltar atrás... tem o tempo suficiente para editar depois que você posta.
                              quer ver ??? quer o endereão da minha oficina ???
                              e outra: bico original grande é exatamente o que o parceiro ai vai usar: bicos de santana a alcool na fase aspro. pelo menos ele entendeu o que eu escrevi…. :ohoh:
                              ps: bico original a gasolina num carro turbo a alcool vai ser uma merda, heim ? ? :(
                              e vou usar o dosador original da ie mi sim, pelo menos me falaram, me indicaram fazer assim pois assim fica melhor com a digipulse e me disseram que o acerto não é dificil. só quero ver? :)
                              1- da pra usar tranquilamente o cabeçote de gti + admissão dos mi….fica apertadinho mas é show de bola....liga as flautas e faz uma linha de combustivel só..... limpo e eficiente.....só o dosador que eu usaria o hpi no retorno (2 vias apenas) e já era.
                              2- sobre bielas eu nao gastaria dinheiro com essas merdas de audi não.....comprei semana passada umas de ap mesmo numero 74 por r$ 80,00 e garanto ser mais forte que essas de audi..... :p quer gastar comra as bielas forjadas do fluff por 900,00 (?lha o jab? ) :d
                                tiago_pimenta
                                sobre a injeção eletrúnica eu não manjo nada, mas logo menos (daqui uns 6 meses :ohoh:  ) estarei andando com ft e 8 bicos tbm... cansei de carburador...
                                [snapback]666954[/snapback]
                                aeeeeeee cara, vc por aqui :d legal … e valeu pelos toques ae e sorte com o seu manco ae.
                                quanto a medir o rotor e eixo da turbina, só se eu levar em alguem que entenda aqui, mas qual o motivo da pergunta é se acha que essa turbina é ruim ?
                                2- sobre bielas eu nao gastaria dinheiro com essas merdas de audi não.....comprei semana passada umas de ap mesmo numero 74 por r$ 80,00 e garanto ser mais forte que essas de audi..... :(  quer gastar comra as bielas forjadas do fluff por 900,00   (?lha o jab? )  :p
                                [snapback]666974[/snapback]
                                serio mesmo que dá cara é se der iria ser uma boa noticia, 1 jogo de bicos na cabeçote, e outro no cabeçote. quando começei a montar era essa a minha idéia.
                                e vou usar 1 linha de combustivel só, vai vim do tanque puxado por uma bomba gti retrabalhada (não lembro o que esta retrabalhada), ela vai pro dosador original mesmo do mi, depois pra bancada dos bicos da fase aspirado, entra por 1 lado da flauta sai pelo outro e já vai direto pra flauta dos bicos de alta e vedo o outro lado dessa flauta de alta.
                                foi assim que me indicaram a fazer, falaram que assim fica bom e fácil de regular e que é o melhor jeito de se usar a digipulse.
                                então cara, essas bielas n.74 são quais é pois não quero as de kd pq ouvi falar que elas são pesadas e não ficaria bom, e essas da audi são 20% mais resistentes que as originais e não são tão pesadas quanto a de kd.
                                  nando-rs
                                  desculpe se ofendi alguém… eu nunca nem vi uma digipulse
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=608471
                                    [snapback]666987[/snapback]
                                    quem te falou isso não sabe o que é montar um motor direito.
                                    sem mais.
                                      tiago_pimenta
                                      sem mais.
                                      [snapback]667012[/snapback]
                                      antes de começar, quero que fique claro que não estou duvidando de vc viu. mas é foda isso, um fala uma coisa, outro fala outra, e botar a cara para testar quem ta certo ou não é pior ainda $$$
                                      no meu caso, vc partiria para o que ?
                                      se não achar o pistão que me falta para o jogo que já tenho
                                      opção 1:
                                      encamisar o bloco e por o jogo std do 2.0 e usar bielas originais.
                                      opção 2:
                                      comprar os forjados da pwt por 500 dinheiros e por bielas de audi 1.8 20v turbo
                                      opção 3:
                                      comprar os forjados da pwt por 500 dinheiros e por a biela de kd.
                                      essas são as minhas opções.
                                      dentre essas vc escolheria 1 e pq ?
                                        [snapback]667013[/snapback]
                                        te digo isso por experiencia própria, qdo vê???rios mecânicos falavam mal dessas bielas…q ja haviam montado e o motor vibrava...não girava...não rendia. até o dia em q conheci um preparador q mostrou q funcionava bem e bastava apenas saber o que se está fazendo pra que tudo fique perfeito. minha opnião mudou a partir daquele dia, qdo andei num 1.8 turbo q girava mais de 8500 rpm com bielas de kd. nisso montei meu motor (um 2.008 cc) com essas bielas e ele gira ~7500 rpm rendendo. da pra levar até perto de 8000 mas ja não com tanto ?nimo. lembre q o meu tem 92,8 mm de curso, motor voltado para ser torcudo e mesmo assim gira desse jeito.
                                        hj em dia qdo alguem fala q as kd não ficam boas…deixa pra la...
                                          tiago, tb uso bielas de kd no meu motor, e te digo não são ruins, pelo contrario são mt boas, eh so saber montar
                                          as opções q vc deu…
                                          1. nem a pau, geralmente bloco encamisado e turbo, as camisas vão pro saco, e vai bloco junto...
                                          2. c for montar desse jeito, usa as bielas normais mesmo, pq as de audi são praticamente iguais em resistencia, c não forem mais fracas... eu particularmente não gosto do canal de lubrificação delas...
                                          3. eu montaria dessa forma. c quiser mais detalhes de como montar dessa maneira eh so perguntar...
                                          abra
