Ap 1.9 bloco longo , ajuda na escolha da turbina
o motor foi colocado em uma parati gl 94
está rodando aspirado , pretendo rodar uns 3mil km , enquanto iso vou decidir a turbina que é a única coisa que falta pra comprar..
pistão iapel 83mm (1.9)
biela scat 159mm
cabeçote fluxo cruzado 41/35
injeção original ap 2.0.
taxa 10,5:1
intercooler feito por mim mesmo a partir de um de scania , vai ser colocado na frente do radiador..
vai ser colocado um sensor map de pressão positiva , e um módulo ft turbo..
qeria uma ajuda na escolha da turbina , quero um carro progressivo , to pensando em colocar uma holset hx 35?
usava uma hx40 em outro motor mais acho muito grande..
qual configuração usar?
progressividade da impressao de turbina grande.
tem que analisar direitinho o rendimento do motor pra escolher o turbo.
eu usava hx35 no meu 8v e ficou pequena d+. passei pra 40 e ficou na medida. dando umas explosoes dependendo do acerto, mas deu pra controlar melhor que a 35.
[snapback]666698[/snapback]
eu tenho a hx 40 , porém no outro motor o cabeçote era somente melhorado e não era de fluxo cruzado , porém demorava pra abrir , abria com 3800 +/-
gostaria que tivesse pressão em torno de 3000/3300 rpms , lembrando que o carro não é pra pista..
obrigado pela sugestão fluff..
pra ter uma turbina entrando nessa faixa, vai ter que reduzir um pouco as dimensoes e isso te faz perder em fluxo.
a solucao (salgada) pra ter uma turbina grande e com pegada assim vindo desde baixa, é partir pra uma roletada.
mas na minha opiniao, uma turbina que pega ja assim em 3k, tende a nao ter muita progressividade e ter seu limite atingido antes dos 6.5/7krpm.
uma duvida pq 1.9 num bloco longo?
quanto a turbina, eu usaria a hx 40 nem q seja pra teste, ja q vc ja tem ela na mão mesmo.
a hx35 (falo por experiencia) vai pegar mt cedo e de uma vez, no meu 1.9 carburado ela pegava em 3k e em menos de 4k ja tava com pressão maxima e lixava mt…
com a hx 40 isso praticamente acabou, so baixar um pouco a pressão dos pneus q fica mt bom, mas a pegada esta demorando um pouco... vem com força so em 4,5k...
vc vai usar ft pelo q to vendo, com ela vc pode fazer a pegava vir antes... mas com essa taxa vai ser um pouco complicado isso...
sim, mas a vw fez esse 2.0 pra girar
ai tem mais torque e podendo girar praticamente a mesma coisa q o 1.9 com o mesmo risco .
pra melhorar a rl.
eu to pensando nisso só que a turbina é zero nunca foi montada , se montar e não ficar bom já perde mais valor ainda..
[snapback]666777[/snapback]
to usando essa taxa pra o carro não ficar tão choco na fase aspirada (lembrando que é um carro pra rua) uso cambio ps , e vou usar em torno de 1,8 de pressão..
[snapback]666898[/snapback]
concordo que a rel~ção desse motor já é boa , mais assim agente consegue melhorar..
montado assim fica a r/l ficou 27.1
bom vc vai vender essa hx 40 pra comprar a outra turbina?
quanto a rl realmente fica mt bom, mas eu nesse motor faria um 2.0 hehehe
pra essa config, vai de hx 35 com caixa quente .00 vai ficar mt bom.
eu usava uma .82 com eixo 56mm e era uma beleza. mas era 2.0 com comando original e cabeçote feito.
c certeza é p tentar melhorar o rl e girar 1 pouco + c - riscos
todo girador tem curso reduzido…..curso longo é p torque.
[snapback]666891[/snapback]
esse motor gira naturalmente. da gosto de ver.
[snapback]667027[/snapback]
por isso falei de manter 2.0… mas torque na fase aspro...
a hx 35 q tiver era quente .00 pulsativa, eixo 58 x fria .72 reflow rotor snme 56 ou 52 não lembro...
com 1.3 fazia um belo estrago
- não deu tempo de editar…
mais torque na fase aspro.
qual sua pretensão fazer o motor girar??
pelo menos é o que parece, pra investir em tão baixo r/l (inclusive eu e o fluff ja discutimos bastante sobre isso).
assim sem sombra de duvida iria pra hx40, para aproveitar todo o potencial do motor e girar seus 8k sem dor de cabeça
kleber
kleber
[snapback]667036[/snapback]
? me convenceram vou montar com a hx 40 , só vou rodar aspro mais um pouco , pra amaciar o motorzim que já ficou bom , só vou mandar abrir os bicos de astra flex pra alimentar a fase turbo o resto ta td ok inclusive a linha de comb , fueltech td instalado, a pretenção é girar em torno de 8mil mesmo..
valeu
ele gira 1 pouquinho melhor q o 2.0 bloco curto e só…...
[snapback]667106[/snapback]
esse projeto era do meu irmão , porém ele voltou pra it?lia , e acabei herdando
, eu acho o seguinte , em preparação cada detalhe faz a diferença , esse motor iria ser diferente , com bomba externa e td mais , porém como eu tenho menos cacife , ficou assim mesmo.. -
pouquinho…coisa de 2000 rpm a mais
[snapback]667238[/snapback]
carol,
só a vw q não sabe disso
ela informa p o último ap 2.0 c 144mm a pot de 114 cvs a 5200 giros
e o último 2.0 c 159mm a pot de 116 cvs a 5200 giros.
mas eu aqui no pp acredito em tudo
se ap c bloco cortado e biela de kd (136mm) pode girar 10.000 rpms….....
os de 144mm giram 12k e os de 159mm giram 14k
esquec?........ainda tem o 16v q gira + ainda.
a tal da ironia….
tem coisas tao obvias que nem deveriam ser discutidas.
nao significa que gire mais assim, mas se a montadora libera o corte de giro de um motor praticamente 1000rpm acima da versao com um r/l menos favoravel (nada mais natural. vai amarrar o carro a 6500 sendo que pode girar 7.5?) é pq gira, nao?
praticamente 1000 rpm ja estao garantidos de fabrica em relacao a um ap bloco curto. os outros 1000? algo chamado preparacao.
eu vejo que vc é um cara que sabe bem mas é arrogante e nao ouve os outros.
talvez vc esteja com a cabeca somente em track days.
nao... acho que nao. pq carro com motor de cilindrada baixa (como o seu, como o meu, como o da maioria aqui do forum) tem que compensar no giro a forca da cilindrada que falta pra poder andar bem. falando em andar serio, nao passear na pista.
nao digo que é o correto nem posso dizer. sou só um cara que gosta de mecanica e tem um brinquedo pra andar em algumas etapas da arrancada do proximo ano. mas eu digo o que vejo (e vejo andar na frente). e o que vejo é gol vêio virando 9k com biela 144mm e pegando recorde usado pneu de rua, ou entao lambendo seus 10k com um 8v e andando na frente de muito 16v que vira seus 9k.
http://www.youtube.com/watch?v=lsxopzb5mvw
http://www.youtube.com/watch?v=x_lhwnhbjum
na minha opiniao, o problema maior nao é nem ai a r/l é ruim e sim a lubrificacao e ter um cabecote que aguente girar e renda nesse giro.
e com o ultimo video nao tem nem desculpa de ? carro pra 11s. nao da pra considerar . o salim parou de andar tem uns 2 anos e adivinha onde esse gol vêio de 11s ta andando? rua.
e sem querer babar mas ja babando, o carro do salim qdo ele parou era o mais constante da arrancada. virava os 11 baixissimos e voltava andando enquanto o resto quebrava. nem o caca tinha essa constancia na epoca. preparacao e conhecimento. só isso.
