  4. Contran libera modificação na suspensão
79 Posts 32 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    art. 6? na modificação da suspensão, não será permitida a utilização de sistemas de suspensão com regulagem de altura.
    par?grafo único: para os veículos que tiverem sua suspensão modificada, deve-se fazer constar no campo das observações do certificado de registro de veículo - crv e do certificado de registro e licenciamento de veículo - crlv a nova altura do veículo medida verticalmente do solo ao ponto do farol baixo (original) do veículo.
    art. 8? ficam proibidas:
    i - a utilização de rodas/pneus que ultrapassem os limites externos dos pora-lamas do veículo;
    ii - o aumento ou diminuição do di?metro externo do conjunto pneu/roda;
    notificia otima para 2008
    para ver na versão full
    http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm art.262 a 201 danãou
      beleza entao posso tentar um dia terminar de montar com calma o carro e conseguir legalizar?
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        ja vou ver isso o mais rápido possível, se der em janeiro ja entro com o esquema para legalizar a suspensão… aí filho.. esquece, vo andar com o carro socado ahuahuahauhauha
          Willy Nelson
          [snapback]667103[/snapback]
          entendi errado, ou não pode trocar a roda original por uma maior ?
            [snapback]667126[/snapback]
            pode, desde que o diametro roda+pneu, não ultrapasse o original..
            exemplo:
            orig.: 175/70 13
            troca: 195/50 15
            o diametro equivale… é quase igual um ao outro...
              lindo já vou começar a pesquisar um kit fixo enterrado pra mim :(
              e willy nelson, vc entendeu errado…? proibido o aumento do diametro externo do conjunto, não o aumento do aro... assim, a grosso modo, se vc usa 175/70 r13, poder? passar a usar 195/50 r15, pois o diametro externo do conjunto se manter? o mesmo. esses valores são só exemplificativos, tem que fazer os cálculos pra resolver certinho.
                exemplo:
                orig.: 175/70 13
                troca: 195/50 15
                [snapback]667129[/snapback]
                foi mais rápido… :(
                  dooooooooooooooooooooooooooooooido, será que agora poderemos ser felizes em paz???
                  nossa numa dessa eu animo legalizar o novo motor aspiradão e susp.baixa
                  ai, pego uma susp. com o preparador, baixa só pra legalizar e depois soco a de rosca e rebaixo onde quero hehehehe.
                  porque pode ter certeza, baixo como nés gostamos eles não irão deixar, por mais que a susp.esteja firme e segura… ou não... é um caso a esperar e ver os resultados.
                    [snapback]667171[/snapback]
                    po, é dificil ler ali hein..
                    susp. fixa apenas…. e vai ser marcado no doc a altura...
                    ai, tu, bonitao, andando de rosca e fora da altura, toma um enquadro, o guarda mede a altura...quero ver a choradeira.
                      [snapback]667173[/snapback]
                      po pensei nisso pq é quase certeza que eles não irão liberar a suspensão socadinha. tipo 1 dedo pneu paralama 195/50 r15 num gol bola. mas se liberarem assim, ai fico de fixa mesmo.
                      e outra, duvido que eles irão medir a altura do farol ao ch?o, eles nao ve?m nem as % de insulfilme.
                      mas vamos esperar e ver no que dá.
                        [snapback]667176[/snapback]
                        exato, já chegam e mandam arrancar e multam.
                          hehehehe pelo menos aqui na ro?a isso ainda passa batido, so prf que implica com filme escur?o.
                          mas temoutra né, csv na mao e esfregar na cara dos pm o rebaixado.
                          tomara q não voltem atras, mas so 1? de maio né, pelo menos nao é 1? de abril aiaiaia, q piadinha mais cretina… :(
                            [snapback]667180[/snapback]
                            porem creia, que quando voce mostrar o doc legalizado, vao te olhar extintor, macaco, triangulo, tudo, pra nao passar batido.
                              Violator
                              [snapback]667187[/snapback]
                              eu axo justo isso… pq tem muitos carros que andam na altura original, e pecam nesses quesitos, já eu, que gosto de andar com o carro baixo, tento andar com tudo dentro dos conformes em relação aos itens obrigatérios.
                              porem, eles nem são lembrados quando os homi nos param e a primeira coisa que veem é que o carro é rebaixado e o destino dele é o potio sem sequer lembrar de extintor, triangulo e etc...
                              agora, em relação ao diametro de pneus e tal, como que fico com o 195/45 r16? será que dá na mesma do 175/70??
                                Magoo
                                [snapback]667203[/snapback]
                                nesse site da pra calcular:
                                http://www.zetecclub.com/dicas_rodas_pneus.asp
                                  eu, idem, sempre andei baixo, mas com doc em dia, todos itens de segurança e tal…
                                    engraçado vai ser nego chegar com o carro soterrado querendo legalizar e tomando na cara.
                                      Padula
                                      mas a lei não define um minimo de altura… o inmetro tem como limitar?
                                        Magoo
                                        [snapback]667243[/snapback]
                                        ela nao define mas o inmetro pode barrar caso o veiculo fique pulando mais que um cabrito.
                                          imagino se tiver que passar em algum rolo, e vir chevete sem mola, e travar na entrada..hauhauhahua
