  4. Aperto de cabeçote
Aperto de cabeçote
25 Posts 6 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    pessoal, como sabem, estou montando dois motores aqui, ambos vão usar prisioneiro arp, to montando primeiro o da parati do meu amigo, depois vou montar o meu, o motivo de montar o dele primeiro é por que o carro tava com o motor quebrado que foi resultado do servião porco e mal feito que foi realizado em foz do igua?u.
    bom, deixando o passado de lado, o motor mueu tudo, ta sendo montado un totalmente novo, pois até o bloco foi condenado. não foi só erro de regulagem mais sim regulagem e montagem.
    preciso saber quanto e como apertar o cabeçote usando os prisioneiros arp, si fosse original eu sei, 6kilo mais 2 de 90 graus, porem agora, nem que eu quere-se usar isso nao dá, pois a rosca na parte de cima dos prisioneiros é mais fina que a de baixo, sendo assim, 2 apertos de 90graus encima dos 6kilo nao dara o mesmo aperto do original.
    acredito que terei que apertar en kilos certo, mais quantosó embaixo da caixa dos arp tem uma tabela, mais fiquei o dia enteiro estudando ela e no final nao entendi nada.
    outra coisinha vou usar anel federal mogul, quais bronzinas uso? metal leve mesmo? original do gol? ou tem alguma tipo de golf ou algo assim que seja melhor?
    agradeão si puderem me ajudar.
      cara o meu apertei com 11 kg, mas em 4 etapas (não sei c eh o certo, mas fiz assim pq acho q evita empenar algo…)
      bronzinas usa da metal leve, não dão dor de cabeça...
      abrazzz
        RodrigoLóke
        abrazzz
        [snapback]669024[/snapback]
        pelo pouco que conheão de ap, o correto é o seguinte para motor original:
        parafusos com sextavado interno
        primeiro aperto: 11 a 20 nm
        segundo aperto: 45 a 50 nm
        terceiro aperto: 75 nm
        para o quarto aperto, deve aquecer o motor, soltar o parafuso 1 em 30 graus e apert?-lo com 85 nm. repetindo o procedimento para todos outros parafusos.
        parafusos com dodecagonal interno
        primeiro aperto: 40 nm
        segundo aperto: 60 nm
        terceiro aperto: 180 graus
        fonte: apostila senai
          loke, não se usa mais reaperto em juntas de ap, as juntas modernas não precisam disso… eh capaz ate de estragar c fizer isso...
            RodrigoLóke
            [snapback]669030[/snapback]
            :lol: …... não sabia disso não a apostila q tenho deve ser meio antiga então...
            a titulo de curiosidade, tem algum motivo especial para não se especificar reaperto é alguem sabe o porque pode estragar a junta ?
              o meu é junta de aío…..apertei c 11kg
              empurre 12 nesses super arp :lol:
                to de olho no topico ja que vou usar arp no gts, que alias ja comprei faz tempo.
                o que tenho anotado aki, ate escrevi e coloquei o papel dentro da caixa dos arps, acho que foi o over que disse
                aperto a frio 4 - 8 - 12
                quente - 13
                ? isso de info que tenho.
                  RodrigoLóke
                  [snapback]669038[/snapback]
                  eu acho coisa demais…....mais isso é minha opnião pessoal.
                  chega um momento que aperto demais ajuda empurrar junta....
                    então loke, segundo alguns mecanicos q falei, eles falaram q o material das juntas antigas não eram tão bons q nem os das juntas atuais… ai precisava aquecer o motor, pra ele dilatar, e ai sim dar o aperto final.
                    tenho um catalogo da sabo, q fala q as juntas atuais não precisam de reaperto, e q isso pode danificar a junta, mas não fala o pq de danificar...
                      RodrigoLóke
                      [snapback]669043[/snapback]
                      legal…....já ajuda a entender valeu pela info. :lol:
                        pessoal, 12kilo nao tem risco de arrancar as rosca do bloco? fazendo o esquema de aperto de 6kilo depois mais 180graus, alguem sabe quantos kilo dá isso no ap original?
                        eu tava pensando mesmo em fazer mais ou menos como o gili falou, meter 4 dai 8 e dai 12kilo só que tenho medo de arrancar uma rosca do bloco.
                          12 kilo com prisioneiros bons não eh pra ranca rosca não, 11 k ja puxei de boa e nem deu nada.
                          faz isso mesmo 4, 8 e 12, depois confirma o de 12.
                          snme o fluff q falou q ja aperto 13k em prisioneiros…
                            o prisioneiro sei que nao vai dar problema, meu medo é a rosca do bloco arrancar fora.
                            mais vou fazer isso mesmo, 4 dai 8 dai 12 apertando bem suave pra nao dar tranco.
                            aquela graxinha que vem junto, tem que passar na parte que vai no bloco tambem ou só na parte de cima onde vai ir as porcas e vai ser apertado?
                              eu nem passei :lol: hhehehe
                              mas c for passar, pode passar bem pouco na rosca q vai entrar no bloco tb, pro prisioneiro entrar ate o fim sem forçar…
                                eu acho q nem vou passar na parte de baixo, só ali encima onde vai a polca q vou ter q apertar.
                                  akilo nao é tipo uma cola? vou olhar direito depois
                                    RodrigoLóke
                                    pera ai pessoal…....vocês estão falando do lubrificante que vem junto é lubrificante arp ?
                                      isso loke, o lubrificante pra ajudar a rosquear e não dar torque falso pq a porca ou parafuso prenderam nas roscas…
                                      eu não usei, 1? pq não preciso e 2? pq tenho medo q ele ajude a afrouxar tb a porca...
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]669351[/snapback]
                                        pelo que conhe?o, aquele lubrificante não é para passar nas roscas não eu também pensei que fosse mas fiquei sabendo que não ?.
                                        o lubrificante é para passar na parte lisa do parafusos para que haja lubrificação quando o cabeçote dilatar e permitir escorregamento do parafuso sobre o furo do cabeçote.
                                        o mesmo para bielas que possuem parafusos arp.
                                          KIKO
                                          achei demais, mas meu preparador puxou 14kg de torque nos meus arpos com junta de aão das novas. a primeira vez que montou puxando 13 quilos, ficou vazando agua entre o bloco e o cabeçote, o mesmo havia acabado de voltar da retifica pois foi feito um acerto nele. agora naum sei se a causa foi a plaina mal realizada, ou sequencia inicial de aperto muito alta. na montagem atual, até agora naum aparentou nenhum problema.
