  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 343.4k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    bom, passadas as festas de fim de ano, voltei ao trabalho. preciso entregar este motor para montagem no carro até final do mês. pelo visto as coisas estão bem apertadas para mim. estou correndo atrás do prejuizo.
    ontem passei boa parte do dia montando o conjunto para fazer balanceamento. além da montagem da embreagem multi-disco no volante e volante no virabrequim, outra parte que me deu um pouco de trabalho foi a montagem da polia damper. foi necessário aquece-la em agua fervente por aproximadamente 15 minutos para que houvesse expansão do cubo e entrasse na ponta de eixo do virabrequim.
    infelizmente na foto não dá para ver a embreagem, que é uma peça que chama mto atenção nesse conjunto.
    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04163.jpg
    junto com esse conjunto, entreguei um conjunto de pistão, biela, pino, trava, anéis e bronzinas (todos já equalizados), para o balanceamento possa ser feito com o peso exato do conjunto girante que ira compor o motor. realmente o trabalho deles são de primeira. tive o prazer de ver algumas peças de mais de 5 metros sendo balanceadas, além de pos, hélices e varias outras peças. esse é o pessoal que faz balanceamento para os dragsters da powerplus e também para o andré v8. entendo que meu conjunto está em boas mãos. a parte negativa fica por conta do prazo que é de 07 dias úteis para recebe-la de volta.
    o carro também vem andando bem, começamos a aplicar o fundo fostatizante nas partes que já foram lixadas.
    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04161.jpg
    as peças que estão fora do veículo ( paralamas, capo, porta malas, etc) já receberam fundo fostatizante, fundo pu e agora estão recebendo o primer, para que seja corrigida qualquer imperfeição na superficie para que possa começar a pintura.
    http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04154.jpg
    por enquanto é só, em breve mais novidades…
      lindo vira
      e vamo q vamo hehehe
      quando vai começar a montagem do motor?
        caramba, quanta dedicação meus sinceros parabens e continue nos prestigiando com fotos show
          TuningBrasil
          quem tá fazendo o balanceamento?
            RodrigoLóke
            lindo vira
            [snapback]668949[/snapback]
            então, peguei algumas pequenas diferenças no diametro dos cilindros do bloco e quero voltar ele para a retifica para acertar essas diferenças. isso eu pretendo fazer ainda essa semana.
            chegando o vira do balanceamento e os cilindros do bloco estando 100%, vou começar a acertar a folga entre pontas de anéis para partir para a montagem. tem uma série de verificações que preciso fazer ainda, como checagem da distancia entre válvula e pistão, leitura e enquadramento do comando, etc, etc. eu chego lá…...
            [snapback]668950[/snapback]
            valeu camarada, pretendo continuar nesse ritmo, devagar com qualidade
            [snapback]668973[/snapback]
            fala andré, o pessoal da retsam está fazendo meu balanceamento. aqui em são paulo é um dos melhores. para quem curte e está perto, o pessoal da powertech também faz esse tipo de serviço.
              fala rodrigo
              to acompanhando e to de boca aberta
              parabens ta show mesmo
              vou te fazer uma pergunta um tanto pessoal, se nao quiser responder nao tem problema, ou se quiser mandar mp tb tudo bem.
              quanto vc ta gastando em funilaria e pintura??
              pergunto isso pq quero fazer a mesma coisa com minha brasilia, desmonta-la inteira e deixar na lata, sem tinta nenhuma, recuperar tudo em chapa o que nao puder ser trocado e pintar do zero como vc ta fazendo, so que nao tenho a minima ideia de custo disso.
                RodrigoLóke
                fala rodrigo
                [snapback]669002[/snapback]
                wagner, no meu estou fazendo absolutamente tudo remoção de toda tinta, lixamento, fiz toda funilaria tirando absolutamente tudo de massa e fazendo tudo na chapa. refiz o assoalho e varias outras coisas. a pintura está sendo aplicado um fundo fostatizante, um fundo pu, primer…..e 08 mãos de tinta.
                também estou fazendo tapeçaria, parte elétrica e tem um mecanico para fazer remoção de cambio, motor, etc.
                os valores te mandei por mp
                  Inssurection
                  wagnerrr, passa pra mim os valores tb, pq realmente eh exatamente isso q vou fazer no passat, tal qual o rodrigo falou
                  soh assim vale o investimento de tempo e dinheiro
                    [snapback]669079[/snapback]
                    putz
                    justo eu??? vou falar que nao e nada barato, mas ta fazendo barba, cabelo e bigode. com o valor investido vc monta um ap 16 ou 20v top dos tops mesmo com pecas gringas e tudo.
                    creio eu que minha reforma vai sair em torno de 3500,00 com pecas e mao de obra ja inclusa, ja que so vou fazer funilaria e pintura, e brasilia ainda se acha muita lataria nova pra vender, ate remendos vc encontra, ja o maveco nao, tem que fazer tudo artesanal.
                    fica tranquilo que o rodrigo passa pra vc o valor tb. ou se ele autorizar eu mando mp pra vc
                      RodrigoLóke
                      conselho do dia…....
                      nunca confie nas medidas que uma retifica diz que deixou: tire medida de tudo novamente e mande refazer 10x se for necessário.
                      a algum tempo atrás já havia feito essas mediadas e pego diferenças, entretanto, medi tudo novamente e realmente as diferenças foram confirmadas. somente a titulo de curiosidade, vou postar a situação dos meus cilindros.
                      http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…idasdobloco.jpg
                      podem verificar, que ajustei os pistões maiores com os cilindros maiores e os pistões menores com os cilindros menores, de forma a equalizar o máximo possível a diferença de folga entre os cilindros.
                      a especificação da mahle ?: 0.0025 a 0.003 (0,0635 a 0.0762mm) para utilização normal e adicionais 0.001 a 0.003 para aplicações severas ( nitro, turbo, blower ).
                      ou seja, podem verificar que se eu simplesmente montasse conforme veio da refitica, meu motor iria travar, sendo que eu pedi que me usinassem o cilindro na medida 102,38mm. quero deixar 1 décimo de folga entre pistão e cilindro o que representa aproximandamente 0.004 ( 0.003 originais + 0.001 aplicações severas ) lembrando que em um futuro próximo pretendo usar de 50 - 150cv de nitro.
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        eh parcero…
                        esses idiotas de retifica parecem q nao gostam de seguir recomendacao de engenheiro... q nem mecanico com torque de aperto ...
                          Milho
                          bom, não preciso nem dizem o quanto eu admiro um projeto desses…
                          alem, obvio, de se tratar de uma porola, um carro raríssimo, ele esta sendo restaurado nos minimos detalhes e com a maior qualidade e caprixo possivel...
                          meus parabéns e mesmo se vc nao deixar eu vou ai te ajudar a levantar o bloco do garoto só pra ver de perto e babar nesse monte de peças gringa
                            streit
                            rodrigo…
                            geralmente retífica boa só usina o bloco com o pistão que será utilizado em mãos. se eles não tiverem isso para fazer o ajuste fino, nem mexem.
                              RodrigoLóke
                              eh parcero…
                              [snapback]669284[/snapback]
                              faz parte do show….. mas mesmo assim recomendo a retifica, porque embora tenha acontecido tudo isso, eles foram super prestativos em receber meu bloco e corrigir o problema.
                              [snapback]669286[/snapback]
                              valeu camarada….....já está convidado a fazer força qdo o motor ficar pronto para levar para a oficina
                              rodrigo…
                              [snapback]669288[/snapback]
                              exatamente ai que está o problema. eu levei o pistão para a retifica e disse que gostaria de 1 décimo de folga ( 0,1mm = aproximadamente 0.004 ) e saiu essa tabela ai que você viu acima.
                              mas sem problemas, como disse acima para o 16volts, liguei hoje lá e eles foram super prestativos em fazer as correções necessária. amanha o bloco volta para a retifica para ajustar esses diametros.
                              ps: preciso falar contigo sobre suas futuras peças…
                                então loke, isso de confiar em retifica nunca mais, ja perdi um motor por isso
                                o fdp falo q tava tudo std, e na verdade estava 0,25
                                eu bobo, fui la montei, e pra piorar o motor não bateu de cara, levo uns km pra começar a bater, ai fui pedir a garantia, e os fdp tinham fechado as portas ja…
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]669349[/snapback]
                                  ? osso….. se eu perco um motor como o meu, jogo uma dinamite na retifica para evitar confusão o melhor é medir tudo, se não estiver perfeito que volte e faça bem feito. volto 2, 3, 4x se for necessário
                                  hoje fui lá e fiz o cara medir na minha frente e ele realmente confirmou as medidas que achei. agora ficou lá para refazer, amanha pego o bloco novamente
                                  enquanto isso vou acabando a equalização de peso dos pistões...
                                    Tiagones
                                    [snapback]669277[/snapback]
                                    já pagou o curso umas 5x só com essa hein rodrigo. fico feliz. abraços
                                      [snapback]669466[/snapback]
                                      [snapback]669664[/snapback]
                                      tem coisas que se aprende nesse curso que se 0,0001% dos mecanicos do brasil usarem não ia ter tanto picareta.
                                      infelizmente temos 99,9999% de pilantras nessa merda….
                                      ps. to fulo pq um pilantra fdp desses fez merda no meu carro ?
                                        RodrigoLóke
                                        tiago, oq aprendi ali vou levar para toda minha vida, quero dizer, todos meus motores
                                        por isso que todos os cursos que você abrir, não precisa nem me consultar para fazer minha inscrição
                                        somente como informação, esse cara ai citado no meu post (tiago) é um dos caras que mais tem me ajudado com minhas dúvidas crueis que surgem a todo momento tiago, te agradeão muito pela ajuda que vem me dando quando este motor roncar, uma enorme parte do mérito é seu.
                                        grande abraço…
                                          RodrigoLóke
                                          bom, hoje eu peguei o bloco na retifica e realmente ficou muito bom a diferença entre cilindros não passa de 1 centésimo o que pode facilmente ser compensado pela pequena diferenca entre pistões.
                                          hoje também acabei a equalização de peso entre os pistões, o que me deixou muito contente é que os conjuntos (pistão / biela / pinos ) ficaram exatamente com o mesmo peso (medidos em uma balança com tolerancia de 1g).
                                          a equalização fiz com minha nova belezinha. acabei comprando uma nova mini-retifica e desta vez não comprei ferramenta tabajara. agora peguei uma dremel.
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04170.jpg
                                          também aproveitei para dar uma passada na oficina para ver o andamento do carro. em toda lataria já foi dado o fundo oxifort e também o fundo pu. semana que vem vamos tirar o motor e fazer o cofre. semana que vem também, muito provavelmente, o carro já vai para a pintura. segundo previsões, até meados de fevereiro o carro já está pintado e começa a montagem para ser encaminhado para a mecanica.
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04167.jpg
                                          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04168.jpg
                                          em breve mais novidades, abra
