  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.8k Visualizações 1 Watching
    ei pessoar, como vai demorar ainda pra ter um teste legal, vou perguntar a opiniao de vcs:
    o combustivel sempre será corrigido em percentual, mas o ponto to fazendo pra que as correcoes sejam em graus.
    por exemplo, conforme a temp do ar esquenta, se aplica menos graus de avanco, e nao menos x% do avanco.
    se isso na pratica nao for legal, posso mudar tranquilo, mas o que vcs acham?
      edit: ao invez de corrigir a temp. por ponto, nao seria melhor, por combustivel ?
        lost acho q ta perfeito, afinal todo mundo trata ponto em grau
        e correcoes, ja vem do tempo da conversao a alcool q precisa de tantos % a mais de vazao nesse bico, sempre unidades porcentuais…
          [snapback]666708[/snapback]
          ops, acho que ficou confuso do jeito que eu escrevi pq tem grau de avanco e grau de temperatura…
          o combustivel, é corrigido em percentual, ex
          temp do ar / correcao do tempo de injecao
          20c / +10%
          30c / +5%
          40c / 0%
          50c / -5%
          60c / -10%
          significa: tempo de injecao = tempo de injecao + tempo de injecao x fator (10%, -10%), ou seja, 2ms -10% = 1,8ms
          ja a ignicao seria assim:
          temp do ar / correcao do avanco de ignicao
          20c / 0o (leia o como o simbolo de grau, grau da bussola nao de temperatura, nao achei a tecla no teclado do note :p )
          30c / -0,5o
          40c / -10o
          50c / -1,5o
          60c / -2o
          significa: avanco = avanco - angulo de correcao, ou seja, 30o - 2o = 28o
          claro que existem outras correcoes tanto pra temp do ar, quanto temp da agua, movimento do pedal do acelerador, fator fixo manual, sonda lambda, pirometro, e qqr outra que for necessaria no futuro :ohoh:
          [snapback]666711[/snapback]
          exato,por isso to fazendo assim… normalmente combustivel se fala rm %, e ponto em graus. ex, pra trabalhar com alcool se avanca 9 graus. se bater pino, tira de 0.2 graus em 0.2 graus, e assim por diante...
          e ai, que acham? comentem por favor :(
          sei que to sem novidades, mas soh posso dizer que o negocio ta ficando fino d+ :d
            ta show sim….
            se for windows tenta alt + 167 q sai a bolinha ?
              hehehehe eu tinha feito 0167, ai sai isso ?, nem tentei sem o 0…
              mas é isso ae, o negocio ta ficando bao... agora vou colocar uma tabela pra partida, que levar? em consideracao a posicao do pedal apenas. será uma tabelinha de 0 a 100% de abertura do pedal onde se indica o tempo de combustivel e angulo de ignicao a cada 10%.
              essa tabela será lida caso rpm menor que a menor rpm na escala de rpm.
              ex, escala de rpm
              0=600
              1=800
              2=1000
              3=1200
              4=1400
              5=1600
              etc.
              se a rotacao for menor que 600 nesse caso, que eh a menor rotacao prevista na escala, o modulo trabalhar? com a tabelinha por posicao da borboleta
              posicao / tempo de injecao
              0% = 0.2ms
              10% = 0.5ms
              20%= 0.8ms
              30% = 1ms
              etc.
              e o mesmo pro ponto, tem uma tabelinha com o avanco por posicao do pedal.
              tudo é interpolado proporcionalmente entre os pontos, o que significa nesse exemplo que em 15% o tempo de injecao seria de 6.5ms
              fiz isso pois em rotacao muito baixa, o sinal do sensor map não é linear, é em pulsos, e fica dificil calcular o volume de combustivel com o map oscilando tanto. claro que esse tempo de injecao será corrigido pelos outros fatores como, fator manual, temp do ar, temp da agua e etc
              assim acho que a partida será mais facil de regular uma partida legal.
              concordam? nao?
                novo mapa com 1000 pontos
                nova interface permite destacar os mostradores, assim da pra mexer no mapa e ver os mostradores ao mesmo tempo
                o modulo ja trabalha com 4 mapas de combustivel e 4 mapas de ignicao, basta escolher o mapa ativo com o motor em funcionamento. o mapa é alternado sem qualquer falha do motor.
                os dados mostrados na tela estao realmente vindo do modulo, estao gravados na nova eeprom de 16k.
                as escalas sao padrao, a escala de rpm vai apenas até 4200 rpm, pois ainda estou trabalhando na tela em que se configura as escalas bem como o tamanho do mapa (pode ser menor que esse, mas não maior)
                os dados foram gerados matematicamente, apenas pra mostrar a diferenca de cor dependendo do valor.
                o novo protocolo permitiu carregar o mapa com 1000 pontos em aproximadamente 4 segundos. tambem agora pode-se desplugar ou plugar o cabo de comunicacao entre o modulo e o pc com o modulo em funcionamento, inclusive durante o carregamento dos mapas. ao desplugar a comunicacao para, mas ao plugar novamente ela continua sem qualquer tipo de perda de dados.
                terminando as interfaces de comfiguracao das escalas e de configuracao das correcoes por temp do ar e da agua, vou voltar a fazer testes de funcionamento pratico, pulsando bicos.
                  as fotos nao apareceram…
                  ai vao os links...
                  http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface1.jpg
                  http://www.fuelbox.com.br/imagens/mapa40x50.jpg
                    putis… show de bola lost
                      segurando o control, é possivel selecionar varios pontos espalhados.
                      segurando o shift, ao clicar no segundo ponto, é selecionado o quadrado formado pela diagonal dos 2 pontos selecionados.
                      • e - alteram em 1 o valor dos pontos selecionados
                      pgup e pgdw alteram em 10 o valor dos pontos selecionados.
                        denovo nao saiu a foto… o que sera que esta acontecendo?
                        http://www.fuelbox.com.br/imagens/mapa%2040x50_1.jpg
                          [snapback]669372[/snapback]
                          as fotos aparecem no ff, apenas no ie que não..
                          quando for postar, posta elas, e embaixo o link delas, fica mais facil.
                          no mais, quando tu lançar, quero ver eu apreender a mexer na parada. hueheuhue
                            [snapback]669438[/snapback]
                            rapaz, esquenta nao que vc vai aprender… alem de ter manual, o programa terá wizards pra varias coisas.
                            nao é complicado, é que eu expliquei com texto e vc nao tem ele na mao pra mexer. o lance de segurar control ou shift é comum, se vc ja mexeu com excel, sabe o que eu to falando.
                            ele ja tem um menu em que vc indica 4 pontos, e qual o valor nos 4, e ele monta um plano entre eles sozinho. isso ajuda a ajustar partes proporcionais.
                            depois eu posto melhor como funciona isso. nao ta dando tempo de fazer nenhum tipo de videozinho. to terminando os acertos pra testar no carro agora depois de tanta modificacao.
                              video feito pelo renato ricardo ontem.
                              http://www.youtube.com/watch?v=lgfesa8pwag
                                as imagens, me lembraram a ferramenta de superficie do sincity 2000.heuheue
                                  [snapback]669659[/snapback]
                                  legal, entao vc ja sabe usar :lol:
                                    excelente a interface gr?fica
                                      nossa muito ninja acertando o grafico girando q louco….
                                        RodrigoLóke
                                        show de bola camarada, nada como um produto ser feito por alguem que conhece e sabe como faze-lo.
                                        parabens, aguardamos mais novidades
                                          opa, valeu ae galera continuo trabalhando muito, logo terei novidades mais interessantes . mas a interface é importante tambem, vai facilitar muito o uso do equipamento. nao adianta ter milhoes de parametros se for dificil de ajustar não acham?
                                          dei uma mudada, deem uma opiniao ae por favor…
                                          http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface2.jpg
                                          http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface3.jpg
                                          http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface4.jpg
