  4. Foi se meu cabeçote…
24 Posts 12 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    TOP-TURBO
    esqueci de lhe falar, passe o comando no magnaflux alem de medir o dimensional, não é raro ele já estar fissurado e o senhor somente ter tido a sorte de parar o motor antes que a quebra acontecesse , então se não conferir o comando e tiver fissura, depois de fissurado não tem mais jeito, mesmo realizando este servião vai quebrar o comando em pouquêssimo tempo e ai a perda cera total certamente , porque o comando quebrando danifica praticamente todo o motor, a mínima fissura no comando ele deve ser descartado e substitu?do por um novo comando ok
      Inssurection
      toppp cade a proxima etapa do tutorialll
      ahiuhaiuahiuah n to me aguentando aki
      chego a nova rtx aleluia desse vez veio funcionando e a bixa eh foooorte iuaha
      desculpa o off aki
        nao quer dizer muita coisa.
        o meu tinha força e dava no corte sem nem voce ver (8.5) e flutuou tudo.
        [snapback]670031[/snapback]
        pois eh, vou ter q rever isso…
        vcs estão falando de tucho hidraulico?? pow o meu se passar dos 7000 ja sente q começou a flutuar
        [snapback]670034[/snapback]
        o meu eh tucho mecanico…
        senhor, eles quebraram por uso do tucho incorreto, a área de superf?cie da pastilha do tucho original é muito pequena para o lábulo e levante a mais de 7000rpm com um comando original, num comando com mais levante e mais perman?ncia  é ainda mais critico muito antes desta rpm , o senhor teve muito sorte de não quebrar o comando e o pistão e risco de quebrar o motor inteiro inclusive, não é raro ver ser arrancada esta pastilhas quebrando o comando,  quebrado as válvulas , danificando cilindro e pistão e o farelo ajudando a fundir os mancais de biela e vira , ou seja perda total , o senhor teve a menor perda possível e muita sorte.
        se não tiver rachado as quinas entre os mancais , onde fica  alojamento do cilindro, só machucado a parede ,  para verificar isso é aconselhável alem do visual verificação com contraste a procura de fissuras com x-magnaflux ou o método disponível na sua retifica, o cabeçote não possuindo fissuras e só havendo sido danificada a parede de alojamento do tucho , peça a retifica para abrir o alojamento do tucho para 39mm e use tuchos fiat pastilhas por cima ou se achar os raros com pastilhas por baixo melhor ainda , isso eliminara o problema até 8000rpm para comandos com no maximo 12,5mm de levante, um valor justo a se pagar pela abertura dos alojamentos  mais tuchos usados é r$150,00 acrescido  a montagem e regulagem que a media é r$ 60,00, é um servião de praxe e praticamente toda retifica executa a muito tempo, pois é a forma mais simples e barata de recuperar alojamentos fundidos, se o motor for ter uso esportivo deve ser realizado sempre antecipadamente de forma prevendiva, por exemplo, colocou um comando alterado ou preparou a cabeçote, é obrigatério esta modificação para não correr o risco que não só fundir os alojamentos , mas perder o motor inteiro como lhe falei.
        acima de 12,5mm de levante ou 8000rpm , o que acontecer primeiro é obrigatério o uso de tuchos especiais também em 39mm com revestimento em zirc?nio ou ber?lio ou ainda conjugados  e obrigatoriamente com pastilha por baixo do tucho, se este for o caso entre em contato comigo pois somente terá esta servião em especialistas em cabeçote, não em retificadas convencionais
        já que estamos aqui a mesma regra se aplica a qualquer cabeçote 8v vw incluindo 1.6, 1.8 e 2.0, injetado ou não e os fluxo cruzado também
        [snapback]670039[/snapback]
        então top, eu uso comando erson 441t, aparentemente ele ficou bala, mas vou procurar algum lugar q tenha magnaflux…
        vou tentar recuperar o cabeçote, ele não rachou as quinas não, somente trincou na lateral na direção onde o comando gira, vou mandar enxer tudo com solda, e abrir todos os tuchos pros de 39 mm q vc indicou (aliaz mt obrigado pela dica, e vou te mandar uma mp a respeito dos tuchos :ninja: )
        mt obrigado mais uma vez
        caraca adriano, que merda   :o_o:
        tinha algum upgrade maior no seu cabeçote é se tiver algum upgrade, torão muito para que você recupere ele, porque mandar fazer todo o trabalho nos dutos, sedes, camara, etc, dá um puta trabalhão $$$$…...
        boa sorte .......
        [snapback]670040[/snapback]
        pois eh loke, o cabeçote está todo preparado, dutos, gargantas, sedes e valvulas, enfim fiz tudo q eu pude, dentro do meu conhecimento… c soubesse dessa dica do tucho, ja tinha feito isso tb...
        agora bola pra frente, e vamos ver no q da...
        c não tiver como salvar meu cabeçote atual, vo aproveita o tutorial do top turbo, e vo construir um novo hehehe (tomara q não precise heheheh)
        [snapback]670041[/snapback]
        vou verificar tb, tomara q o comando esteja em ordem, senão o preju vai ser ainda maior :d
        abra
          gordinho
          ja tive algo do tipo.. cabeçote batendo ate ai normal fui trocar o oleo encontro peda?os do copinho no oleo e no carter..
          ai ja montei com esses de fiat :ninja:
            bom como prometido ta ae as fotos :ninja:
            e pra quem não usa firefox, vai aqui o link do meu photobucket
            http://s228.photobucket.com/albums/ee168/adriano_sushi
              O Esmerilhador
              ? arrega?ou mesmo =/ e é bastante giro rsrsrsrs
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                maaaaaaaano, que só =/
                espero que dá conserto
                abrazzz
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  maaaaaaaano, que d? =/
                  abrazzz
                  [snapback]670204[/snapback]
                    putz, nao manjo muito, mas deu pra ter uma nocao q a coisa foi feia pelo estado q ficou ali pelas fotos…..
                    e eu q sempre gostei de ver os detalhes dos seus acertos...ai q me da medo de montar o turbo, so q quebrar é uma consequencia...terei q me acostumar com isso :ninja:
                    to vendo q vou ter q reservar uma verba e mandar meu cabecote pro top fazer alguma coisa....reza a lenda q fluxo cruzado da cria em cv no trabalho
                      andersonbastos
                      como é que vc consequiu fazer esse estrago. andei mais de 3 anos com um comando igual ao seu, com corte em 7500 rpm, molas originais e nunca tive problemas.
                      com o comando 0350, uso tuchos hidraulicos modificados com as pastilhas de regulagem por baixo e molas mistas (externa ancona interna original) também com corte em 7500, mas já usei corte em 8500 e nunca deu nada.
                        tb queria saber como foi q aconteceu :ninja:
                        bom hj o cabeçote ja esta na retifica pra fazer teste em magnaflux e ver c so afetou ali mesmo…
                        amanhã c tudo der certo, vou mandar pra solda...
                          TOP-TURBO
                          [snapback]670211[/snapback]
                          [snapback]670253[/snapback]
                          andersom é normal em cabeçotes de motores originais ap fundir alojamento de tuchos, o método que indiquei para o alhn não é só usado para suportar comandos mais agressivos e rpm mais altas, mas também é o método mais comum e barato de recuperar um cabeçote original quando fundi os alojamentos de tuchos.
                          você também esta com tuchos sub dimensionados para a aplicação, nem todos quebram tão rápido porque a liga do cabeçote varia de lote para lote e o lubrificante usado no motor também influencia na folga x tempo que se cria no alojamento, e esta quebra acontece quando se ultrapassa a folga do alojamento máxima , começando a forçar os tuchos nas paredes do alojamento por folga excessiva trabalhando de lado e com isso pesando a força que o comando faz para empurrar a válvula para baixo, ai começar a travar tucho no alojamento fundindo e\ou quebrando as pastilhas.
                          outro ponto de perigo é a pouca superf?cie de contato da pastilha , como o comando empurra mais na borda do tucho quando tem mais levante e perman?ncia ele força cada vês mais lateralmente o tucho , com levantes maiores ainda ele joga a pastilha do tucho para fora na primeira virada do arranque se este item for deixado de lado , comandos extremamente agressivos fazem isso mesmo com tuchos de 39mm de di?metro com pastilhas por cima , sendo obrigatério o uso de tuchos especiais com pastilhas por baixo para a pastilha não ser cuspida na hora de cima do tucho ao virar motor , o material que reveste o tucho também é muito mais duro pois sofre muito mais pressão , mesmo se não cuspisse a pastilha ela seria comida rapidamente pelo comando.
                          acho que isso acima explica o porquê quebra e porque um quebra mais rápido que os outros, fato é que todos devem, mesmo usando comandos como estes estes comandos turbos para rua erson 441 ( assim?trico 268x260 com levante também assim?trico de pouco 11,2 x 11,3 ) que não são agressivos em lift e permanecia portanto, praticamente forçando o mesmo que um comando original , fazer a troca por tuchos de 39mm , e não depender de sorte para não quebrar.
                            TOP-TURBO
                            [snapback]670208[/snapback]
                            opa, quebra é consequencia de uma falha de projeto , não do coitado do turbo, sim hoje normalmente se vai para o fluxo cruzado ou para multi valvulas em niveis altos de potencia pois o custo beneficio é melhor .
                              bele top pq o golf ja é fluxo cruzado…ai a gente ve....se for por tempo...ja tem 2 anos comprando pedacos pro turbo
                                bom boas noticias pra mim :ppteam:
                                teve como recuperar meu cabeçote, foi feita uma solda, e ele ta zero de novo.
                                agora vem a duvida q não quer calar…
                                com qual tucho eu monto ele? o topy man, falou pra usar tucho de fiat, mas agora não sei c eh melhor usar ele, ou os tuchos hidraulicos com calão por baixo...
                                quem tem carro turbo de pista usa oque?
                                valew
                                adriano nogueira
                                  vr6
                                  falae adriano blz, meu pq vc nao usa os tuchos hidraulicos do fiat mesmo ou se achar dos aps antigos, digo os primeiros hidraulicos q servem tbm, alias eu uso eles , so q mandei no torneiro e abri eles por dentro e faco a regulagem com as pastilhas por dentro do copinho manja
                                  to usando eles a muitoooooooo tempo, foram do meu aspro e tao no meu turbo rsss….. ou seja ja tem uns 40 a 50 km mil rodados hehee.... funcionou bem.... apesar da barulhos de bateção deles rsss.... eu particularmente adoro a imitacao de kombi diesel :ppteam:
                                  qto ao seu cabecote vou ser sincero, vende para carro original e arruma outro bala pra vc, acho melhor, depois de solda sabe como ?, sei la, sou meio chato em relacao a cabecote, ja usei soldado, mas sempre procurava outro pra trocar manja depois
                                  abraços :teteto: :teteto:
                                    então cristiano, se esse cabeção fosse original, ja tinha ido pro lixo…
                                    o froid eh compra um outro cabeçote, e depois manda prepara... $$$$
                                    e ainda to injetando o menino... esse meu cabeçote velho de guerra vai ter q durar mais um bom tempo hhehehe
