  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 365.4k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    show de bola camarada, nada como um produto ser feito por alguem que conhece e sabe como faze-lo.
    parabens, aguardamos mais novidades
      opa, valeu ae galera continuo trabalhando muito, logo terei novidades mais interessantes . mas a interface é importante tambem, vai facilitar muito o uso do equipamento. nao adianta ter milhoes de parametros se for dificil de ajustar não acham?
      dei uma mudada, deem uma opiniao ae por favor…
      http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface2.jpg
      http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface3.jpg
      http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface4.jpg
        ontem terminei de fazer com que o mapa indique com uma bolinha amarela o ponto em que esta sendo lido. igual era na tabela do primeiro video, do comeco do ano passado, só que agora é indicado no mapa 3d.
        coloquei tambem no programa a opcao de trablahar offline. dessa maneira, as alteracoes sao feitas localmente no pc e não são transferidas para o modulo. isso faz com que independente da quantidade de pontos alterados ao mesmo tempo, a resposta seja instantanea, agilizando muito quando for necessaria uma modificacao muito grande em alguma area do mapa ou nele inteiro. ao colocar em modo online novamente, o programa transmite para o modulo apenas o que foi alterado.
        esse sistema tambem implementa um cache, evitando que seja feita 2 consultas ao modulo, quando o dado nao tenha sido alterado. ao consultar a primeira vez, o dado é solicitado ao modulo e armazenado em memoria, ao consultar novamente, o dado é retornado diretamente da memoria.
        as ultimas alteracoes tem como alvo aumentar a velocidade na edicao dos parametros, visto que é possivel fazer ajustes proporcionais em areas isoladas do modulo e que atingem muitos pontos de uma só vez.
        apos transferir as alteracoes para o modulo, elas comecam a valer, entao pode-se mudar para o modo online, e fazer ajustes finos tendo resposta instantanea.
          coisa_triste
          lost…
          a memória q vc usa para essas trocas é não volútil ou é do tipo ram?
          sei q o mapa tem q ser em não volútil, mas o cache tudo mais?
          pergunto isso por faz uma interface aki na empresa em q o software nao rodou 1 semana, já q todo o cache era feito em nao volatil e estourou com a vida util da memoria rapidinho...
            lost…
            [snapback]670346[/snapback]
            o cache no caso é dentro do proprio pc, pra nao chegar a transmitir pela serial para o modulo. quando uma alteracao chega no modulo, vai direto pra eeprom (nao volatil)
            o cache é volatil, o que significa que se vc fechar o programa antes de transferir as alteracoes, elas serão perdidas por nao terem sido transferidas para o modulo. assim vc economiza em comunicacao com o modulo, e tambem a vida da memoria.
            mas que memoria era essa? pq a vida util dessas eeproms é muito grande…
              RodrigoLóke
              por algum motivo, os links para as fotos não estão funcionando…..
                Renato Ricardo
                aqui no trampo abre
                e em casa tbm
                  hj a tarde tava fora, mas agora ja ta ok… diz pra mim se continua sem funcionar ou se agora ta funcionando...
                    primeiro teste calculando tempo de injecao com o novo mapa de 40x25
                    trabalhando a 10.000 rpm tranquilo. na verdade por enquanto ainda ta chegando nos 32 mil rpm, mas hora que adicionar todas as correcoes isso vai baixar.
                    http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface6.jpg
                      agora entendi q suporta muito giro :d
                        coisa_triste
                        [snapback]670354[/snapback]
                        o problema q tive era assim..
                        eh um equipamento de teste de resist?ncia de fontes…
                        então para cada teste eu tinha que configurar os parametros...
                        mandar o comando do teste, entrar em looping para saber qdo o teste terminou e depois colher o resultado..
                        para cada teste dava uma média de 10 comandos..
                        cada comando q eu enviava pro dispositivo ele gravava a resposta em memória não volatil..
                        a gente faz uma média de 1000 testes por dia..
                        o q dava uma média de 10mil comandos por dia..
                        a memoria tinha vida util de aproximadamente 100mil a 1 milhao de gravações...
                        nao ficou muito tempo...
                          ?, ai complica :d
                          viu a fotinha ae?
                          hoje vou trabalhar em aplicar a correcao por movimento do pedal do acelerador…
                            correcao aplicada
                            ontem tambem, pela primeira vez depois da enorme mudança no sistema e a adicao da eeprom externa, o modulo acionou um bico de injecao.
                              Moafoda
                              loko dmais os graficos hein :d
                              kero ver ela no meu carrinho mandando alguns cavalos a mais d potencia \o
                                opa, vai ver sim to trabalhando pra que seja o mais rapido possivel
                                to terminando a parte do combustivel, ai vou tocar alguns testes.
                                a parte do ponto ta em pausa. os mapas ja existe, mas o modulo ta fazendo só o calculo principal, nao está aplicando as correcoes por ar, agua, lambda, manual… nada... tb nao esta transmitindo pro modulo de ponto, pq ele ta em uns 70%, ainda faltam algumas coisas...
                                bom, uma coisa por vez né?
                                mas ta indo... garanto que a demora será muito bem argumentada, na qualidade do equipamento :d
                                  Renato Ricardo
                                  hj trouxe o coletor mpi do fiasa
                                  alias to postando da casa do lost
                                  ehhehe fiquei acelerando a borboleta com a mao ate umas horas aqui ahaha
                                  mais um passo da fuelbox
                                    Renato Ricardo
                                    opsssssss
                                    o passo dado foi a leitura do sensor de borboleta
                                      opsssssss
                                      [snapback]671122[/snapback]
                                      foi voo entao…afinal borboletas voam....
                                      show q ta indo hein....
                                      ao contrario do software aki, o cara ja tem a base toda inconsistente e corrompida, ta q nem tartaruga manca
                                        [snapback]671199[/snapback]
                                        que base é lenta?
                                          RodrigoLóke
                                          e ai parceiro, conte as novidades pra gente é :todoido:
                                          estou curioso…..
