  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 365.4k Visualizações 1 Watching
    opa, valeu ae galera continuo trabalhando muito, logo terei novidades mais interessantes . mas a interface é importante tambem, vai facilitar muito o uso do equipamento. nao adianta ter milhoes de parametros se for dificil de ajustar não acham?
    dei uma mudada, deem uma opiniao ae por favor…
    http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface2.jpg
    http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface3.jpg
    http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface4.jpg
      ontem terminei de fazer com que o mapa indique com uma bolinha amarela o ponto em que esta sendo lido. igual era na tabela do primeiro video, do comeco do ano passado, só que agora é indicado no mapa 3d.
      coloquei tambem no programa a opcao de trablahar offline. dessa maneira, as alteracoes sao feitas localmente no pc e não são transferidas para o modulo. isso faz com que independente da quantidade de pontos alterados ao mesmo tempo, a resposta seja instantanea, agilizando muito quando for necessaria uma modificacao muito grande em alguma area do mapa ou nele inteiro. ao colocar em modo online novamente, o programa transmite para o modulo apenas o que foi alterado.
      esse sistema tambem implementa um cache, evitando que seja feita 2 consultas ao modulo, quando o dado nao tenha sido alterado. ao consultar a primeira vez, o dado é solicitado ao modulo e armazenado em memoria, ao consultar novamente, o dado é retornado diretamente da memoria.
      as ultimas alteracoes tem como alvo aumentar a velocidade na edicao dos parametros, visto que é possivel fazer ajustes proporcionais em areas isoladas do modulo e que atingem muitos pontos de uma só vez.
      apos transferir as alteracoes para o modulo, elas comecam a valer, entao pode-se mudar para o modo online, e fazer ajustes finos tendo resposta instantanea.
        coisa_triste
        lost…
        a memória q vc usa para essas trocas é não volútil ou é do tipo ram?
        sei q o mapa tem q ser em não volútil, mas o cache tudo mais?
        pergunto isso por faz uma interface aki na empresa em q o software nao rodou 1 semana, já q todo o cache era feito em nao volatil e estourou com a vida util da memoria rapidinho...
          lost…
          [snapback]670346[/snapback]
          o cache no caso é dentro do proprio pc, pra nao chegar a transmitir pela serial para o modulo. quando uma alteracao chega no modulo, vai direto pra eeprom (nao volatil)
          o cache é volatil, o que significa que se vc fechar o programa antes de transferir as alteracoes, elas serão perdidas por nao terem sido transferidas para o modulo. assim vc economiza em comunicacao com o modulo, e tambem a vida da memoria.
          mas que memoria era essa? pq a vida util dessas eeproms é muito grande…
            RodrigoLóke
            por algum motivo, os links para as fotos não estão funcionando…..
              Renato Ricardo
              aqui no trampo abre
              e em casa tbm
                hj a tarde tava fora, mas agora ja ta ok… diz pra mim se continua sem funcionar ou se agora ta funcionando...
                  primeiro teste calculando tempo de injecao com o novo mapa de 40x25
                  trabalhando a 10.000 rpm tranquilo. na verdade por enquanto ainda ta chegando nos 32 mil rpm, mas hora que adicionar todas as correcoes isso vai baixar.
                  http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface6.jpg
                    agora entendi q suporta muito giro :d
                      coisa_triste
                      [snapback]670354[/snapback]
                      o problema q tive era assim..
                      eh um equipamento de teste de resist?ncia de fontes…
                      então para cada teste eu tinha que configurar os parametros...
                      mandar o comando do teste, entrar em looping para saber qdo o teste terminou e depois colher o resultado..
                      para cada teste dava uma média de 10 comandos..
                      cada comando q eu enviava pro dispositivo ele gravava a resposta em memória não volatil..
                      a gente faz uma média de 1000 testes por dia..
                      o q dava uma média de 10mil comandos por dia..
                      a memoria tinha vida util de aproximadamente 100mil a 1 milhao de gravações...
                      nao ficou muito tempo...
                        ?, ai complica :d
                        viu a fotinha ae?
                        hoje vou trabalhar em aplicar a correcao por movimento do pedal do acelerador…
                          correcao aplicada
                          ontem tambem, pela primeira vez depois da enorme mudança no sistema e a adicao da eeprom externa, o modulo acionou um bico de injecao.
                            Moafoda
                            loko dmais os graficos hein :d
                            kero ver ela no meu carrinho mandando alguns cavalos a mais d potencia \o
                              opa, vai ver sim to trabalhando pra que seja o mais rapido possivel
                              to terminando a parte do combustivel, ai vou tocar alguns testes.
                              a parte do ponto ta em pausa. os mapas ja existe, mas o modulo ta fazendo só o calculo principal, nao está aplicando as correcoes por ar, agua, lambda, manual… nada... tb nao esta transmitindo pro modulo de ponto, pq ele ta em uns 70%, ainda faltam algumas coisas...
                              bom, uma coisa por vez né?
                              mas ta indo... garanto que a demora será muito bem argumentada, na qualidade do equipamento :d
                                Renato Ricardo
                                hj trouxe o coletor mpi do fiasa
                                alias to postando da casa do lost
                                ehhehe fiquei acelerando a borboleta com a mao ate umas horas aqui ahaha
                                mais um passo da fuelbox
                                  Renato Ricardo
                                  opsssssss
                                  o passo dado foi a leitura do sensor de borboleta
                                    opsssssss
                                    [snapback]671122[/snapback]
                                    foi voo entao…afinal borboletas voam....
                                    show q ta indo hein....
                                    ao contrario do software aki, o cara ja tem a base toda inconsistente e corrompida, ta q nem tartaruga manca
                                      [snapback]671199[/snapback]
                                      que base é lenta?
                                        RodrigoLóke
                                        e ai parceiro, conte as novidades pra gente é :todoido:
                                        estou curioso…..
                                          e ai parceiro, conte as novidades pra gente ?? :todoido:
                                          estou curioso…..
                                          [snapback]671594[/snapback]
                                          rapaz, ontem nao pude trabalhar nisso. mas a ultima coisa em que trabalhei foi na tela pra calibrar a leitura da posicao da borboleta.
                                          a proxima coisa será criar o mostrador da velocidade de movimento da borboleta, e aplicar no tempo de injecao a correcao pelo movimento da borboleta.
                                          lembra do conta-giros do comeão do ano passado? entao, ontem fui é empresa, pra fazermos o primeiro teste, encaixar pela primeira vez o microcontrolador com o meu software, na placa de circuito impresso feita por eles. ficou 100%. foi tranquilissimo, nenhum erro de nenhuma parte. o sistema original foi alterado, pra que trabalhe com apenas uma memoria agora.
                                          agora serão feitos alguns pra colocarmos em teste pratico, e finalmente, depois de tanto tempo, ele ir? pro mercado. acredito que mes que vem.
                                          eles seguraram o projeto no ano passado, apesar de eu ter feito toda a minha parte em aprox 1 semana. o projeto ficou na gaveta até agora, 1 ano depois. até a protoboard que eu tinha montado pra testar o sw durante o desenvolvimento, ficou guardada até agora, montadinha…
                                          esse modelo de conta-giros terá 1 memoria apenas. em breve, será lançado o primeiro que eu tinha desenvolvido, com 5 memorias.
                                          pode não parecer, mas esse conta-giros vai ajudar o desenvolvimento da i.e.
                                          uma por entrar dinheiro, pq é uma coisa simples e que vende bem, que vai diretamente pra i.e., outra pela parceria com a empresa, que tem maior velocidade na montagem de circuitos que eu. (pretendo me unir a eles no desenvolvimento da i.e., assim eles cuidam do hardware e eu do software, visto que a parceria funciona bem como mostrou o conta-giros)
                                          bom, em breve esse conta-giros estará no mercado, ai quem precisar comprar um, se comprar esse, poder? ver se os meus sistemas sao precisos :)
                                          por favor, comentem alguma coisa qqr coisa :hauhau:
