  4. Diferença cabeçote cross flow
41 Posts 14 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    PEROBA
    no caso ae o cabeçote do golf mk3 2.0 é alemao, e o cabeçote do golf nacional (sapao) 2.0 é mexicano…
    entao o meu cabeçote é obdii? pq esta com a digifant...vc consegue identificar por foto?
    o de cima é original do meu carro e o debaixo é do 2.0 nacional
    http://img100.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00376tn4.jpg
      milTT
      h? diferença se os dois estiverem stdá o que já escutei sobre isso é que os germany são melhores pra retrabalhar
        milTT
        usei um mexico e achei muito bom, sem dor de cabeça pra adaptar
          rogeriohara: a gente tá falando do local onde o cabeçote foi fabricado, e não o carro todo
            rogeriohara
            [snapback]671982[/snapback]
            peroba….originalmente todo mk3 que tem digifant é odbii com certeza....a nao ser que trocaram seu cabeçote....
            quarteto....agora entendi o que quis dizer....? que participo do vw golf club a mais de 2 anos e tb pelas minhas pesquisas pra mim golf alemao é o gl......mas sei que foram fabricados na alemanha....hehehe.....
            bom.....sei que tem um codigo ao lado do cabeçote.....vou tentar achar de novo esse codigo e postar aqui......
            tudo que disse no meu outro post é que tudo que falei é sobre os golfs produzidos de 94 a 98.....sobre o 2.0 nacional nao tenho como afirmar ou dizer nada.....mas se for o mesmo cabeçote pode ser que seja igual ao odbii.....
            sobre pegar os 2 cabeçotes e preparar ai vai de preparação mesmo galera......mas pegando os dois cabeçotes e mandando fazer a mesma coisa com tudo igual sou mais o cabeçote do odbi mesmo......
            vou dar uma pesquisada sobre os cabeçotes fluxo cruzado que sairam nos golfs 99 pra frente pra ver o que muda e se é igual aos odbi ou odbii....acredito que seja igual ao odbii....pois antes do nacional eram esses que os caras fabricavam......
            abração e obrigado....
              PEROBA
              olha o duto de admissao do cabeçote mexicano (sapao)
              http://img405.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00397bm7.jpg
              nitidamente tem um calombo ali na guia da valvula
              duto de admissao cabeçote alemao (golf mk3 digifant 95/95)
              http://img108.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00396uj6.jpg
              se percerbe que nao tem aquele calombo ali
              codigo cabeçote mexicano (sapao)
              http://img219.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00399zk2.jpg
              codigo cabeçote alemao (cabeçote mk3 95/95 digifant)
              http://img405.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00400io5.jpg
              os dutos de escape sao iguais, lembrando que o cabeçote mexicano(sapao) tem um furo pra uma saida de gases(nao sei pra que serve)
              http://img405.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00408do4.jpg
              nesse cabeçote eu tapei eles para utilizar com coletor normal da spa turbo, se nao tapar vaza por ali.
              ps: fotos pesadas, 900k cada
              vc tem como tirar uma foto do seu cabeçote? e do codigo tambem?
              pra gente sanar esse esquema de odb 1 e 2
                gordinho
                eu vou tirar o meu do armario para tirar as fotos e tb colocar aqui :d
                  gordinho
                  não deu pra editar…. esse calombo que tinham comentado comigo
                  valeu mesmo peroba
                    rogeriohara
                    entao peroba….a diferença é somente esse calombo mesmo.,....
                    vo ver se consigo tirar umas fotos e posto aqui pra vcs......
                    agor ao pessoal deu pra entender pq o cabeçote do odbi é melhor que o odbii
                    hehehehe
                    abra?
                      o que significa odb i e odb ii???
                      não seria obd i e obd ii???
                        [snapback]671957[/snapback]
                        vc ja adaptou esse cabeçote em bloco ap curto? se ja, da uma luz pra mim por favor.
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ic=31360&st=300
                        [snapback]672398[/snapback]
                        creio que sim, o rogerio deve ter digitado errado e nem viu.
                          rogeriohara
                          [snapback]672410[/snapback]
                          entao….nao digitei errado nao..? odbi e odbii mesmo....
                          odbi é o sistema de injeção de golfs produzidos de 1994 a meados de 1995, sairam com modulo de injeção bosch motronic 2.9, e tem o sensor maf no tubo de admissão de ar...ao lado do filtro...
                          ocbii são golfs produzidos de meados de 1995 até 1998, sairam com sistema de injeção difitant 1.7.4 e o sensor maf é direto no modulo de injeção......
                            [snapback]672428[/snapback]
                            olha o q aconteceu qdo eu digitei odb 2 no google:
                            http://www.google.com.br/search?sourceid=n…c:pt-br&q=odb+2
                            colega, acho q vc está se confundindo qto aos sistemas de diagnose de injeção eletrúnica, que, até onde eu sei, não tám relação nenhuma com o modelo do cabeçote ou qqer coisa parecida…talvez uma coincid?ncida de ter rolado a troca do cabeçote e da injeção eletrúnica de um ano pra outro no golf...
                              lembrei desse tópico hoje quando li uma mensagem do troyano sobre esses cabecotes:
                              as vantagens do cross-flow
                              1-menor temperatura na camara
                              2-paredes dos dutos mais grossas
                              3-o fluxo de escape é muito maior
                              4-aceita muito mais pressão de turbo
                              o cabeçote unilateral,tem fluxo de admissão,bem proximo. só que o de escape não,vólvulas de escape acima de 34 mm não funcionão,ou seja é só tamanho,porque os dutos não acompanham o tamanho da válvula
                              se arrombar muito fura,trinca etc…
                                Padula
                                quarteto, a mudança pra obd i pra obd ii também traz mudanças nas emissões, inclusive ele comentou sobre um buraco pra sa?da de gases, acredito que pra uma egr em algum mercado.
                                honda e mazda tem muito disso.
                                  [snapback]682374[/snapback]
                                  inclusive esse buraco maldito me deu um trabalho enorme no bora, pq nao existe coletor escape fundido pulsativo pro bora, só mono, entao fui eu malandro colocar o de ap pulsativo, mas só depois de montarmos o carro vimos que o de ap nao cobre esses tais furos que ficam perto do prisioneiro de baixo em cada saida de cilindro, aí nao teve jeito, tentei junta de cobre, veda junta, macumba, banho de pipoca, mas nada resolveu, tive que ficar com turbina bi e coletor mono, que vem com umas orelhinhas para tampar esses buracos dus infernus hehehe
