  4. Diferença cabeçote cross flow
41 Posts 14 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    PEROBA
    olha o duto de admissao do cabeçote mexicano (sapao)
    http://img405.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00397bm7.jpg
    nitidamente tem um calombo ali na guia da valvula
    duto de admissao cabeçote alemao (golf mk3 digifant 95/95)
    http://img108.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00396uj6.jpg
    se percerbe que nao tem aquele calombo ali
    codigo cabeçote mexicano (sapao)
    http://img219.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00399zk2.jpg
    codigo cabeçote alemao (cabeçote mk3 95/95 digifant)
    http://img405.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00400io5.jpg
    os dutos de escape sao iguais, lembrando que o cabeçote mexicano(sapao) tem um furo pra uma saida de gases(nao sei pra que serve)
    http://img405.imageshack.us/my.phpoimage=dsc00408do4.jpg
    nesse cabeçote eu tapei eles para utilizar com coletor normal da spa turbo, se nao tapar vaza por ali.
    ps: fotos pesadas, 900k cada
    vc tem como tirar uma foto do seu cabeçote? e do codigo tambem?
    pra gente sanar esse esquema de odb 1 e 2
      gordinho
      eu vou tirar o meu do armario para tirar as fotos e tb colocar aqui :d
        gordinho
        não deu pra editar…. esse calombo que tinham comentado comigo
        valeu mesmo peroba
          rogeriohara
          entao peroba….a diferença é somente esse calombo mesmo.,....
          vo ver se consigo tirar umas fotos e posto aqui pra vcs......
          agor ao pessoal deu pra entender pq o cabeçote do odbi é melhor que o odbii
          hehehehe
          abra?
            o que significa odb i e odb ii???
            não seria obd i e obd ii???
              usei um mexico e achei muito bom, sem dor de cabeça pra adaptar
              [snapback]671957[/snapback]
              vc ja adaptou esse cabeçote em bloco ap curto? se ja, da uma luz pra mim por favor.
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ic=31360&st=300
              [snapback]672398[/snapback]
              creio que sim, o rogerio deve ter digitado errado e nem viu.
                rogeriohara
                [snapback]672410[/snapback]
                entao….nao digitei errado nao..? odbi e odbii mesmo....
                odbi é o sistema de injeção de golfs produzidos de 1994 a meados de 1995, sairam com modulo de injeção bosch motronic 2.9, e tem o sensor maf no tubo de admissão de ar...ao lado do filtro...
                ocbii são golfs produzidos de meados de 1995 até 1998, sairam com sistema de injeção difitant 1.7.4 e o sensor maf é direto no modulo de injeção......
                  [snapback]672428[/snapback]
                  olha o q aconteceu qdo eu digitei odb 2 no google:
                  http://www.google.com.br/search?sourceid=n…c:pt-br&q=odb+2
                  colega, acho q vc está se confundindo qto aos sistemas de diagnose de injeção eletrúnica, que, até onde eu sei, não tám relação nenhuma com o modelo do cabeçote ou qqer coisa parecida…talvez uma coincid?ncida de ter rolado a troca do cabeçote e da injeção eletrúnica de um ano pra outro no golf...
                    lembrei desse tópico hoje quando li uma mensagem do troyano sobre esses cabecotes:
                    as vantagens do cross-flow
                    1-menor temperatura na camara
                    2-paredes dos dutos mais grossas
                    3-o fluxo de escape é muito maior
                    4-aceita muito mais pressão de turbo
                    o cabeçote unilateral,tem fluxo de admissão,bem proximo. só que o de escape não,vólvulas de escape acima de 34 mm não funcionão,ou seja é só tamanho,porque os dutos não acompanham o tamanho da válvula
                    se arrombar muito fura,trinca etc…
                      Padula
                      quarteto, a mudança pra obd i pra obd ii também traz mudanças nas emissões, inclusive ele comentou sobre um buraco pra sa?da de gases, acredito que pra uma egr em algum mercado.
                      honda e mazda tem muito disso.
                        [snapback]682374[/snapback]
                        inclusive esse buraco maldito me deu um trabalho enorme no bora, pq nao existe coletor escape fundido pulsativo pro bora, só mono, entao fui eu malandro colocar o de ap pulsativo, mas só depois de montarmos o carro vimos que o de ap nao cobre esses tais furos que ficam perto do prisioneiro de baixo em cada saida de cilindro, aí nao teve jeito, tentei junta de cobre, veda junta, macumba, banho de pipoca, mas nada resolveu, tive que ficar com turbina bi e coletor mono, que vem com umas orelhinhas para tampar esses buracos dus infernus hehehe
