  4. Onde achar uma kkk04-001 a um bom pre
81 Posts 23 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    a com menos lag pra voce seria a gt2860r c?d. 707160-7.
    boa sorte.
    [snapback]673629[/snapback]
    rs, o que pessola usa lá golf clube é gt2871r,
    mas acho esta turbina pe para mais de 300hp,
    será que ficaria boa esta gt2860? com que rotação dele começar encher e será que ela aguenta o tranco? qual vc me indicaria das garretes, por por este preço, juro que vou catar umas destas lá…
      Zé chedid
      gt2871r -
      turbine
      -wheel: 53.85mm w/ 76 trim
      -housing: .86 or .64 ar
      compressor
      -wheel: 71mm w/ 56 trim
      -housing: .60 ar
      gt2860r
      turbine
      -housing: .64 ar
      compressor
      -wheel: 60mm w/ 62 trim
      -housing: .60 ar
      a gt2871r - se encontra por r$3.960,00 é vista draft racing
      [snapback]673644[/snapback]
      por eu lá a gt25r, será que ele num seria uma boa opção para até 300hp< será que num fumaria?
        xtreme
        gt25r não entrega 300cv … fica em 240/250cv (1.2bar)
        quanto a durabilidade ... teoricamente é para durar mais que uma turbina não roletada.
          Zé chedid
          [snapback]673710[/snapback]
          mas um 1k2 em egra no gti 180 vem 300hp. tem alguém que poderia se informar para mim, deste gt25r (roleteada)? eu num entendo nada de turbina, porfavor ajudem.
          hehehe
          já vi que kkk04 no máximo 260hp.
          a kkk16 muita gente fala que fuma rápido por ser diesel.
          então esta gt25r me pareceu boa e com préeo aceitável 2800. mas será que ele aguenta uns 280 a 300hpo como confirmar isso? pois imagine investindo tudo isso e ela fumar sem falar que vai coletor novo, pressuzição toda nova, tec…
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            gt-28rs e boua rapa
            se quiser, pega um kit bolt-on da apr e so faz o chip e bicos aqui no br
            www.goapr.com
            tem algumas firulas como coletor de escape em inconel (liga aeroespacial), mas no geral funciona… o foda é o preão de 5 mil dálares :shock:
              Zé chedid
              gt-28rs e boua rapa
              www.goapr.com
              [snapback]673723[/snapback]
              ? que gtr 28rs é bem mais cara, 1000,00 a mais só hhehe
                Zé chedid
                [snapback]673743[/snapback]
                pessoal liguei para anhanguera, e me recomendaram uso para até 300hp de uma gt 25 masterpwoer, com coletor de ferro fundido, mais sa?da de turbina mais tubulações para adaptar óleo e água, supostamente, esta turbina tem ótima durabilidade e é refrigerada a água. contudo, lembro ao pessoal que quero uma turbina que entre o máximo mais cedo possível. o que vcs acham desta turbina?
                  if you have no lag, you have no turbo.
                    Zé chedid
                    [snapback]673807[/snapback]
                    sim, mas quando menos lag melhor né??? gente é aqui é muito legal, eu posto o pessoa se esforça para responder, bem difrente do clube do golf, só vc postar algo que não seja vendido lá dentro que eles dão jeito de tentar empurrar o que vendem ou dão um jeito de criaratrito para justificar e trancar o tópico aqui é outro nível, o pessoal quer mesmo é ajudar a achar a melhor opção para os frequentadores. fico muito feliz mesmo de estar aqui.
                      FUNtastic
                      a gt25 é muito usada como opção de upgrade nos mareas turbo
                      ? relativamente facil chegar nos 300cv com essa turbina usando 1,2bar (no caso dos mareas)
                        Zé chedid
                        [snapback]673832[/snapback]
                        uma coisa que já está me intrigando, na turbo anharanguera eles me falaram que ela é refrigerada a água, mas muitos amigos me falaram que não ?, nem a linha automotiva (que é a que viso)
                          Zé chedid
                          [snapback]673849[/snapback]
                          só para vcs terem idéia de como é site do clube do golf, que após eu querer discutir alternativas de turbinas que não eram vendidas lá dentro (que é uma loja ambulante) tive meu tá[opico trancado e fui moderado, pro que estava avisando os usuários que não comprassem valvula dv (alivio) e n75 pois as mesmas são desnecessárias quando se usa o chip, bem colo esclarece que don pipe (sa?da de turbina) vendido por 750 conto, poderia ser feito por qualquer loja de escapamento. e por ultimo comecei a procurar outras opções de turbinas que néso as vendidas por um mebor deles (kkk04-01) e acharam um jeito de tracar o tópico. segue o que o cara me escreveu quando eu reclamei por ter sido moderado sem aviso:
                          segue c?pia das mensagem que um moderador me mandou :
                          eu escrevi:
                          bem como a resposta que dei a ele:
                          caro moderador, acebei de verificar que todos meus postes agora são analisados,ou seja moderado, poderia ao menos ter me avisado isso???? lembra das regras b?sicas da cf? ou isso só vale para os quando a zebra não é para nos?? que desgradável isso, realmente estou decepecionado com  as contas aqui….
                          jos?,
                          são opções internas de moderação.. não temos que dar satisfação a ninguém de nossas opções de controle sobre o forum.
                          ali?s, gostaria de esclarecer que sua participação aqui não é um direito, mas sim uma liberalidade por parte dos administradores. caso vc não esteja satisfeito com nossa maneira de coordenar as coisas, fique é vontade para pedir o cancelamento de sua conta.
                          com relação é opção de moderação prévia, realmente acho desnecessário. vc não é mais criança e nés não somos bab?s. e como já disse, vc deve ter discernimento o bastante para compreender tudo o que já foi escrito.
                          só mais um favor: não precisa me alertar sobre a cf. eu a conheão muito bem, e não apenas por leitura. alertar é desnecessário.
                          sds
                          marco fornazari
                            Zé chedid
                            eu escrevi:
                            jos?,
                            sds
                            marco fornazari
                            [snapback]673854[/snapback]
                            desculpe deturpar o tópico, mas aquilo é comercio ambulante, continuamos a discutir sobre turbinas, pois aqui é outro mundo, todo mundo realmente interessado em discutir tudo que for para ajudar, tenho orgulho de estar aqui.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              cara, isso acontece em muito f?runs…
                              mas não adianta você ficar tacando pedra, deixa pra la, esque?a, o que aconteceu, aconteceu... coloque um ponto final nessa história.
                              mas aqui, pelo pouco tempo de casa que tenho, fui muito bem recebido e as pessoas que aqui frequentam tem vasta experiencia técnica mecânica, e não cobram nada em ajudar e passar o que sabem.
                              sobre a turbina, nada que melhor eu você ir la verificar pessoalmente esta gt25 e comprovar se h? ou não o resfriamento por água.
                              abrazzz
                                a galera confunde as garret gt series c a tal gt 25 q é usada em algumas camionetes e furgões a diesel.
                                a gt 25 é refrigeração somente óleo…..excelente turbina mas nunca compare c uma original de fábrica.
                                p seu carro q vc quer pegada em baixa a melhor é a kkk04 original e plug & play.
                                  [snapback]673808[/snapback]
                                  eu prefiro progressividade.
                                  o dificil é entender o ponto de vista sobre o que cada um diz que é lag ou não, e entra o gosto pessoal.
                                    d3v1l
                                    [snapback]673996[/snapback]
                                    lag é gol 1.0 t usando k16, que cheia só nos 5 pau :ppteam:
                                      DuKa
                                      na verdade o conceito de lag é bem subjetivo, e cada um acha que é uma coisa….
                                      lag = tempo que a turbina leva pra encher novamente durante uma troca rapida de marcha ( exigindo performance agressiva do motor)
                                      spool = tempo que demora a pegada da turbina a partir de wot
                                      z?, na boa, nao queira uma micro turbina pra poder ter a sensação que vc tinha com o omega, isso nunca vai acontecer, o omega era 6 canecos e o golf é 4 e muuultivalvulas....
                                      no omega, o motor em si aspirado, ja gerava uma grande abundancia de torque e quando a turbina entrava entao, vinha o coice....
                                      um motor 4cilindros, por melhor que seja, nunca vai te dar o torque que vc tinha... e para conseguir isso, vc vai ter que fazer ele girar mais, logo, pra render mais potencia, precisara de uma turbina maior.... as turbinas originais de fabrica sao ridiculas de pequenas, pois visam o torque, e nao a potencia, por isso, vc nunca alcançara a potencia que deseja com uma micro turbina e pouco lag ....
                                      um fator que eu vejo que implica na sua escolha, é o acelerador eletronico, que atua justamente na priorização do torque, e uma vez o pedal em wot a borboleta so passara para totalmente aberta depois de um tepo que a central calcular, para que o giro suba sempre no limite de ponto.... se fosse acelerador a cabo, uma vez que o acelerador é pressionado com vontade em wot a central atraza o ponto pra evitar detonação, e isso colabora com a entrada da turbina....
                                      eu sugiro pra vc a gt28rs mesmo, que nao é pequena, é media e é roletada...
                                      a questao de no max 300hp é outra, vc pode alcançar isso com uma turbina maior e pressao menor, ou uma turbina menor com mais pressao....
                                      gaucho, existe garrett gt25 diesel sim, tenho uma em casa guardada (com reparo de gasolina), ela veio nas silverado 6cc, a minha é .53f .65q rotor 44 e eixo 46...
                                      existe tbem a masterpower gt-25 que é puro plagio de nome da garrett... pois nem as medidas sao iguais...
                                        Zé chedid
                                        [snapback]674030[/snapback]
                                        falei novamente co9m a turbo anhaguera, bom a turbina é refrigerada a água, com as seguintes caracteristicas eixo 46mm, rotor frio .42, rotor quente .65. a turbina é da masterpwer. o kit todo com turbina custa uns 2200. segundo ele aturbina começa a viver aos 3000rpm
                                        o cara tambpem me ofereceu um up na própria turbina, segundo eles trocam eixo e rotor com seguintes caracteristicas eixo 40mm, rotor frio 39, rotor quente 40, e pode tirar até 280 hp, custo 2500 com jutas. a vantagem é que supostamente esta turbina entra mais cedo e aguenta 2800hp sme mexer no coletor. a quetão será que consegue 280hp nesta turbina sem que ele fume? lembrando que ele é feita em cima da carca?a da turbina da kkk-03 que vem no 180 (que é diferente do 150).
                                        o que o pessoal acha?
                                          Zé chedid
                                          num dei tempo de editar, para mim leg é tempo que turbina demora para encher em aceleração e não retomada:
                                          ai vai poste que não deu para editar:
                                          1. falei novamente com a turbo anhaguera, bom a turbina é refrigerada a água, com as seguintes caracteristicas:
                                          eixo 46mm, rotor frio .42, rotor quente .65. a turbina é da master power. o kit todo com coleotor + turbina custa uns 2200 e alguns adapadores. segundo ele a turbina começa a viver aos 3000rpm.
                                          1. o cara também me ofereceu um up na própria turbina original do gti 180, segundo eles useinam a carca?a e trocam eixo e rotor com seguintes caracteristicas:
                                          eixo 40mm, rotor frio 39, rotor quente 40, e pode tirar, segundo eles, até 280 hp, custo 2500 com jutas (segundo eles o conjunto rotativo é feito por eles mesmo). a vantagem é que supostamente esta turbina entra mais cedo e aguenta 280hp sem mexer no coletore nada (apenas escape e restrições).
                                          a quetão será que consegue 280hp nesta turbina com up sem que ela fume? lembrando que ele é feita em cima da carca?a da turbina da kkk-03 que vem no 180 (que é diferente do 150).
                                          lembrando quero potencia de 280 a 300hp com menor leg possível, com maior linearidade possível na potencia.
                                          abraços e obrigado
