  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 365.1k Visualizações 1 Watching
    amigo, vc ja tem alguma espectativa no que se refere ao preão que vai chegar???
    só por curiosidade memso…
    outra, vi que ela nbecessita de um note, um palm bom nao faz esse papel nao???
    [snapback]673685[/snapback]
    rapaz, ainda nao tenho espectativa nao. mas garanto que não permitirei que cuete mais caro que as melhores opções que existem no mercado nacional hoje. falo assim, porque grande parte do custo depender? da fabricação. por enquanto, trata-se de um protótipo feito a mao, e leva muito tempo pra ser montado. se fosse pra vender algo feito como esse primeiro foi feito, custaria muito caro pelas horas de mao de obra. entao quando for fabricar, tenho que tentar simplificar a montagem ao maximo, pra que fique o mais barato possivel.(simplificar significa bolar a montagem da maneira mais eficiente possivel, e nao tirar qualidade do produto)
    por enquanto, ainda nao comecei a desenvolver o sistema pra palm, mas como ja comentei h? muito tempo atrás neste mesmo tópico, vou fazer a interface em palm os e windows mobile. mas o sw pra pc (notebook) com certeza terá mais ferramentas graficas.
    um abraão e obrigado por perguntar :(
      Inssurection
      n tenho muito a adicionar…...soh posso dizer uma coisa
      parabens pela iniciativa show mesmo estamos de olhoooo
        coisa_triste
        show de bola…
        qdo eu partir pra idéias ogras pode ter certeza que irei te procurar...
          coisa_triste
          show de bola…
            rapaz….tá ficando lindo o negócio...
            e não é pq ninguém posta q a galera perdeu o interesse :(
            tanto é q sempre q tem uma novidade como essa vêm vêrios posts da galera em seguida
              show é a palavra
                PrEsA
                q legal rapaiz
                muito sucesso por aí
                o palio é o mesmo? no video não dá para saber…
                  não tinha postado aqui antes mas mesmo assim parabéns
                    muito obrigado presa, joel e realz… façam algum comentario perguntem alguma coisa tecnica
                    mais uma coisa adicionada... o bendito pirometro
                    http://www.fuelbox.com.br/imagens/fuelbox_interface9.jpg
                    tambem o sistema ja esta calculando a velocidade do carro. dever? ser informada a circunferencia do pneu, em milimetros.
                    ainda nao coloquei o marcador na tela nem a linha no grafico, mas o modulo ja esta calculando e a info ja esta chegando na interface. como nao vou ligar no sensor do cambio agora, depois eu termino isso :(
                    mas o pirometro ja ta funcionando
                    nao falei que agora as novidades nao virao a cavalo, mas sim de carro turbinado
                      vc vai usar o sensor do câmbio + circunfer?ncia do pneu para calcular a velocidade, é isso?
                        [snapback]673912[/snapback]
                        exatamente….
                        e olha, ontem instalei a fuelbox denovo no meu carro, e hj vim trabalhar com ela gerenciando o motor. mantive o modulo de simplementar funcionando, assim posso deixar a turbina encher :(
                        nao falei que seria um sistema pra carro do dia a dia? :teteto:
                          doido
                          vc pretende lançar reloginhos para mostrar essa informação?
                            doido
                            [snapback]673941[/snapback]
                            sim pretendo lançar reloginhos individuais pra todas as informacoes do modulo. todos os relogios da tela virariam relogios de verdade.
                            o sistema já está preparado pra isso e ja estrou trabalhando junto a skl para a produção dos relogios.
                            a proposito, o conta-giros saiu, nao lembro se comentei… vai ser o primeiro produto som um sistema meu hein :(
                              lost,
                              o tempo de rápida é geralmente uma soma e não correção, afinal vc não está corrigindo um valor, apenas acertando o transiente, em todas as injeções modernas existe uma curva de acr?scimo por rpm, acionada tanto por deltatps como deltamap..em algumas mais rebuscadas existe 3d com as varições dos delta x rpm, qto menor o rpm maior a injeção de rápida necessária…
                                lost,
                                [snapback]673946[/snapback]
                                eu percebi isso… nao sei se cheguei a postar, mas justamente eu mudei a injecao rapida pra soma, porem baseada apenas na velocidade de movimento do acelerador... eu ja tava desconfiando que precisaria de uma correcao a mais por rotacao sobre o valor calculado pelo movimento, e outra pela posicao do acelerador... vou fazer testes com essas correcoes... agora ta facil pra testar pq estarei sempre andando com esse modulo.
                                mas olha, do jeito que ta, ta bao viu, realmente tem que dar uma melhorada na resposta da injecao rapida, mas to andando tranquilo, dirigibilidade otima...
                                  lost, depois seria uma boa idéia desenvolver um esquema parecido com esse:
                                  http://www.british-open.de/kombi.jpg
                                  junta pressão e temperatura de óleo em 1 só, etc.
                                  muito mais prático do q encher o carro de man?metros e marcadores e deixar ele parecendo um centro de comando de usina nuclear dos anos 70…
                                  esse tipo de marcador é muito comum em uso aeron?utico e em carros de corrida antigos (antes de ter esses sistemas computadorizados, até os f1 usavam esses marcadores smiths para monitorar o motor)
                                    Padula
                                    a racetech tb faz uns combinados…
                                    racetech
                                      sanna10
                                      ainda acho que se vc fizer uma intercafe para os manometros na tela de um palm, mas em forma de relogio digital ia ficar shou, pois alem dos manometros tem como acertar tudo se mprecisar andar com o note…
                                      ps, sonhar ainda é de gra?a... rsrsrs
                                        [snapback]673997[/snapback]
                                        sonhar nao kra, eu vou fazer isso, calma que eu chego la mas pode ter certeza que existir? a interface no palm sim
                                          wagnerlg
                                          parabens a iniciativa é 10 to acompanhando e achando um barato isto tudo ….parabens meu ..suscesso no projeto.
